179 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Slavik174
сообщение 30.4.2012, 17:40
Сообщение #1921
Из: челябинск
Пользователь №: 55895
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
в сборе со стартером тяговое НЕ счелкает((((((снятое-работает.......
сообщение 30.4.2012, 17:45
Сообщение #1922
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
проводки правильно цепляем..? ЧУДЕС то не бывает.
Slavik174
сообщение 30.4.2012, 17:58
Сообщение #1923
Из: челябинск
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
плюс на верх,-на болт.
сообщение 1.5.2012, 20:43
Сообщение #1924
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
эт сила на болт... а чтоб тяговое включалось нужно подать еще + на разъем типа папа на корпусе тягового...имитировать так сказать работу ключа в замке зажигания... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-el-st-01.jpg разъем за номером 50
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-17_8_3_3.jpg
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html
vexter
сообщение 6.5.2012, 23:06
Сообщение #1925
Пользователь №: 30006
Машина:Vaz 2106
Цвет:Сафари
Всем доброго времени суток. На прошлой неделе ехал в гараж машина глохнуть стала потом и вообще сдохла и отказывалась заводиться. затолкал в гараж, утром начал разбираться, акум вроде исправен но когда поворачиваю ключ стартер или что то хз счелкает и глохнет вся электрика магнитола фары освещение салона и т.п. че то там в трамблере порылся провода подергал контакт подчистил чето пошаманил хз че ... завелась поездил часик поставил в гараж на след утро тоже самое. Кто нибудь сталкивался с такой ерундой или может подсказать в чем дело я в электрике просто 0. а к мастеру лень везти уже 4ый день в гараже машина.
МОжет кто сталкивался или подкажет любой совет будет полезен!
сообщение 6.5.2012, 23:34
Сообщение #1926
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если двигатель глохнет, то это не относится к работе стартера... Скорее всего у тебя проблемы с генератором, зажиганием, карбюратором (по твоему описанию не понятна проблема). Так же нужно зарядить АКБ, очевидно он разрядился и стартер не крутит...
filipp
сообщение 7.5.2012, 9:28
Сообщение #1927
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Плохой контакт на клеммах и задевает жирный плюсовой провод стартер-аккумулятор за выпускной коллектор. Обязательно проверь.
Сообщение отредактировал filipp - 7.5.2012, 9:28
vexter
сообщение 7.5.2012, 12:17
Сообщение #1928
Машина:Vaz 2106
Цвет:Сафари
Ставил другой аккум проблема осталась. думаю проводку посмотреть на крайняк уже к электрику поехать чем возиться...
eddie999
сообщение 8.5.2012, 12:48
Сообщение #1929
Пользователь №: 30583
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Всем привет в общем проблема такая сегодня стартертер не стал крутить а только щелкает=( снял его и подал + через управляющий провод от замка зажигания стартер закрутился только очень медленно и через раз в чем может быть проблема??
rasti-sergei001
сообщение 8.5.2012, 18:08
Сообщение #1930
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
стартер какой????аккум проверял???7
eddie999
сообщение 8.5.2012, 18:31
Сообщение #1931
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Аккум новый заряженый на полную!! Стартер БАТЭ посмотрел сегодня обнаружил изношенные втулки но разбирать не решаюсь опыта нету=(
сообщение 8.5.2012, 18:34
Сообщение #1932
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Какая масса на АКБ?
У меня тоже стартер слабо крутил. Уже собирался покупать редукторный. Оказалось, что провод массы, который шёл в салон на секретку, окислился. Откинул провод и массу кинул на кузов возле АКБ. Проблема сразу ушла!!!
Вывод: чем меньше провод массы, тем меньше токопотери.
Сообщение отредактировал R&M - 8.5.2012, 18:36
eddie999
сообщение 8.5.2012, 18:38
Сообщение #1933
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Цитата(R&M @ 8.5.2012, 19:34) *
Какая масса на АКБ?
У меня тоже стартер слабо крутил. Уже собирался покупать редукторный. Оказалось, что провод массы, который шёл в салон на секретку, окислился. Откинул провод и массу кинул кузов. Проблема сразу ушла!!!
АКБ 60 а/ч масса с кузова на двиг больше нет щас стартер снятый когда его проверял напрямую он как то не бодро крутил и в течении 10 секунд останавливался
сообщение 8.5.2012, 20:42
Сообщение #1934
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
.... подал + через управляющий провод от замка зажигания стартер закрутился только очень медленно и через раз в чем может быть проблема??
ну эт надо догадаться до такого-по управлению стартер пытаться раскрутить...
а шпильки с гайками М8 для кого приделаны там..? сила на них подаеться. управление и есть для управления стартером. выше есть картинка стартера.
сообщение 8.5.2012, 20:49
Сообщение #1935
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(varvar-s @ 8.5.2012, 21:42) *
..ну эт надо догадаться до такого-по управлению стартер пытаться раскрутить...
Я не понял, как проверялся стартер... Что куда подключалось? В подробностях, пожалуйста...
eddie999
сообщение 8.5.2012, 20:53
Сообщение #1936
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
подавался + на тонкий провод который идет к втягивающему а масса на корпус!!!
сообщение 8.5.2012, 21:03
Сообщение #1937
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А основной "+" на верхний болт втягивающего?
eddie999
сообщение 8.5.2012, 21:35
Сообщение #1938
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
а что будет если перепутать полярность втягивающего т.е + подать на корпус ?? а - на тонкий провод
Сообщение отредактировал eddie999 - 8.5.2012, 21:36
сообщение 8.5.2012, 22:08
Сообщение #1939
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Встречный вопрос, а зачем? По идее, ничего...
Сообщение отредактировал Mitka - 8.5.2012, 22:09
eddie999
сообщение 8.5.2012, 22:21
Сообщение #1940
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
ну эт так просто вопрос=))) в общем по сабжу если втулки менять обязательно развертывать?? просто когда последний раз делали стартер сказали что ему не долго осталось вот и думаю мож без развертки сделать ато он вал ходит во втулке как незнаю кто в общем зазор там красивый
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 21:59
