30.4.2012, 17:40
#1921
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 27.8.2011 Из: челябинск Пользователь №: 55895 Машина:2106 Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
в сборе со стартером тяговое НЕ счелкает((((((снятое-работает.......
30.4.2012, 17:45
#1922
30.4.2012, 17:58
#1923
плюс на верх,-на болт.
1.5.2012, 20:43
#1924
плюс на верх,-на болт. эт сила на болт... а чтоб тяговое включалось нужно подать еще + на разъем типа папа на корпусе тягового...имитировать так сказать работу ключа в замке зажигания... http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-el-st-01.jpg разъем за номером 50 http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...19-17_8_3_3.jpg http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...t-startera.html |
6.5.2012, 23:06
#1925
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 11.4.2010 Пользователь №: 30006 Машина:Vaz 2106 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. На прошлой неделе ехал в гараж машина глохнуть стала потом и вообще сдохла и отказывалась заводиться. затолкал в гараж, утром начал разбираться, акум вроде исправен но когда поворачиваю ключ стартер или что то хз счелкает и глохнет вся электрика магнитола фары освещение салона и т.п. че то там в трамблере порылся провода подергал контакт подчистил чето пошаманил хз че ... завелась поездил часик поставил в гараж на след утро тоже самое. Кто нибудь сталкивался с такой ерундой или может подсказать в чем дело я в электрике просто 0. а к мастеру лень везти уже 4ый день в гараже машина.
МОжет кто сталкивался или подкажет любой совет будет полезен! |
6.5.2012, 23:34
#1926
Всем доброго времени суток. На прошлой неделе ехал в гараж машина глохнуть стала потом и вообще сдохла и отказывалась заводиться. затолкал в гараж, утром начал разбираться, акум вроде исправен но когда поворачиваю ключ стартер или что то хз счелкает и глохнет вся электрика магнитола фары освещение салона и т.п. че то там в трамблере порылся провода подергал контакт подчистил чето пошаманил хз че ... завелась поездил часик поставил в гараж на след утро тоже самое. Кто нибудь сталкивался с такой ерундой или может подсказать в чем дело я в электрике просто 0. а к мастеру лень везти уже 4ый день в гараже машина. МОжет кто сталкивался или подкажет любой совет будет полезен! Если двигатель глохнет, то это не относится к работе стартера... Скорее всего у тебя проблемы с генератором, зажиганием, карбюратором (по твоему описанию не понятна проблема). Так же нужно зарядить АКБ, очевидно он разрядился и стартер не крутит... |
7.5.2012, 9:28
#1927
Всем доброго времени суток. На прошлой неделе ехал в гараж машина глохнуть стала потом и вообще сдохла и отказывалась заводиться. затолкал в гараж, утром начал разбираться, акум вроде исправен но когда поворачиваю ключ стартер или что то хз счелкает и глохнет вся электрика магнитола фары освещение салона и т.п. че то там в трамблере порылся провода подергал контакт подчистил чето пошаманил хз че ... завелась поездил часик поставил в гараж на след утро тоже самое. Кто нибудь сталкивался с такой ерундой или может подсказать в чем дело я в электрике просто 0. а к мастеру лень везти уже 4ый день в гараже машина. МОжет кто сталкивался или подкажет любой совет будет полезен! Плохой контакт на клеммах и задевает жирный плюсовой провод стартер-аккумулятор за выпускной коллектор. Обязательно проверь. Сообщение отредактировал filipp - 7.5.2012, 9:28 |
7.5.2012, 12:17
#1928
Всем доброго времени суток. На прошлой неделе ехал в гараж машина глохнуть стала потом и вообще сдохла и отказывалась заводиться. затолкал в гараж, утром начал разбираться, акум вроде исправен но когда поворачиваю ключ стартер или что то хз счелкает и глохнет вся электрика магнитола фары освещение салона и т.п. че то там в трамблере порылся провода подергал контакт подчистил чето пошаманил хз че ... завелась поездил часик поставил в гараж на след утро тоже самое. Кто нибудь сталкивался с такой ерундой или может подсказать в чем дело я в электрике просто 0. а к мастеру лень везти уже 4ый день в гараже машина. МОжет кто сталкивался или подкажет любой совет будет полезен! Если двигатель глохнет, то это не относится к работе стартера... Скорее всего у тебя проблемы с генератором, зажиганием, карбюратором (по твоему описанию не понятна проблема). Так же нужно зарядить АКБ, очевидно он разрядился и стартер не крутит... Ставил другой аккум проблема осталась. думаю проводку посмотреть на крайняк уже к электрику поехать чем возиться... |
8.5.2012, 12:48
#1929
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 20.4.2010 Пользователь №: 30583 Машина:Ваз 21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет в общем проблема такая сегодня стартертер не стал крутить а только щелкает=( снял его и подал + через управляющий провод от замка зажигания стартер закрутился только очень медленно и через раз в чем может быть проблема??
8.5.2012, 18:08
#1930
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет в общем проблема такая сегодня стартертер не стал крутить а только щелкает=( снял его и подал + через управляющий провод от замка зажигания стартер закрутился только очень медленно и через раз в чем может быть проблема?? стартер какой????аккум проверял???7 |
8.5.2012, 18:31
#1931
Всем привет в общем проблема такая сегодня стартертер не стал крутить а только щелкает=( снял его и подал + через управляющий провод от замка зажигания стартер закрутился только очень медленно и через раз в чем может быть проблема?? стартер какой????аккум проверял???7 Аккум новый заряженый на полную!! Стартер БАТЭ посмотрел сегодня обнаружил изношенные втулки но разбирать не решаюсь опыта нету=( |
8.5.2012, 18:34
#1932
Какая масса на АКБ?
У меня тоже стартер слабо крутил. Уже собирался покупать редукторный. Оказалось, что провод массы, который шёл в салон на секретку, окислился. Откинул провод и массу кинул на кузов возле АКБ. Проблема сразу ушла!!! Вывод: чем меньше провод массы, тем меньше токопотери. Сообщение отредактировал R&M - 8.5.2012, 18:36 |
8.5.2012, 18:38
#1933
Какая масса на АКБ? У меня тоже стартер слабо крутил. Уже собирался покупать редукторный. Оказалось, что провод массы, который шёл в салон на секретку, окислился. Откинул провод и массу кинул кузов. Проблема сразу ушла!!! Вывод: чем меньше провод массы, тем меньше токопотери. АКБ 60 а/ч масса с кузова на двиг больше нет щас стартер снятый когда его проверял напрямую он как то не бодро крутил и в течении 10 секунд останавливался |
8.5.2012, 20:42
#1934
.... подал + через управляющий провод от замка зажигания стартер закрутился только очень медленно и через раз в чем может быть проблема?? ну эт надо догадаться до такого-по управлению стартер пытаться раскрутить... а шпильки с гайками М8 для кого приделаны там..? сила на них подаеться. управление и есть для управления стартером. выше есть картинка стартера. |
8.5.2012, 20:49
#1935
8.5.2012, 20:53
#1936
..ну эт надо догадаться до такого-по управлению стартер пытаться раскрутить... Я не понял, как проверялся стартер... Что куда подключалось? В подробностях, пожалуйста... подавался + на тонкий провод который идет к втягивающему а масса на корпус!!! |
8.5.2012, 21:03
#1937
8.5.2012, 21:35
#1938
подавался + на тонкий провод который идет к втягивающему а масса на корпус!!! А основной "+" на верхний болт втягивающего? а что будет если перепутать полярность втягивающего т.е + подать на корпус ?? а - на тонкий провод Сообщение отредактировал eddie999 - 8.5.2012, 21:36 |
8.5.2012, 22:08
#1939
8.5.2012, 22:21
#1940
а что будет если перепутать полярность втягивающего т.е + подать на корпус ?? а - на тонкий провод Встречный вопрос, а зачем? По идее, ничего... ну эт так просто вопрос=))) в общем по сабжу если втулки менять обязательно развертывать?? просто когда последний раз делали стартер сказали что ему не долго осталось вот и думаю мож без развертки сделать ато он вал ходит во втулке как незнаю кто в общем зазор там красивый |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 5:10 |
