#981
эх матрешка... / раздолбай ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз ![]() |
салонные хром ручки сткело подъемников фиксируются скобой - снимать и ставить эти скобы - истинный геморой, помню по копью
#982
#983
Задние хромфанари снимай - стоят - мама не горюй!! Свои загнать, что ли? Не ! Отложу на черный день) а у мну есть два комплекта, одни родные - сделано в росссии))) в идеале почти ![]() ![]() |
#984
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Макс Сообщений: 5221 Регистрация: 5.11.2007 Из: Москва, РФ, ЦФО Пользователь №: 1542 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-Зеленый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 143 раза ![]() |
Спорить не буду, СССРовские хромированные детали ни в какое сравнение с пластиковым новоделом не идут! Если будет возможность верну хром по максимуму.
Шестера в принципе ретро-тачка, будем ее воссоздавать в первозданном виде! Сообщение отредактировал Kedr - 8.5.2012, 0:11 |
#985
#986
Спорить не буду, СССРовские хромированные детали ни в какое сравнение с пластиковым новоделом не идут! Если будет возможность верну хром по максимуму. а крючки открытия дверей там тош хром стоят? сымай - они почти не ломающиеся))) Их уже оттуда сняли, хотя я пару дней назад писал, что все 4 ручки поменял на железные, тобишь хромированные). двери стали открываться-закрываться как новые. Есть пара идей, как поменять дермантиновую обшивку стандартную на более дорогой материал. А то я как глянул из чего это сделано, и на чем держится, короче я бы сделал получше. Там стоят обшивки с хром-полоской, и еще там есть катафот внутри двери (когда то раньше там вообще фонарь был, потом заменили катафотом, а потом вовсе ничего не стали делать (как у меня) Сообщение отредактировал Kedr - 8.5.2012, 0:18 |
#987
#988
Поеду завтра продолжать начатое )
Постараюсь сделать пару фото... Сообщение отредактировал Kedr - 8.5.2012, 22:44 |
#989
#990
![]() Тут уже до меня помародерствовали дай боже.. И большинство "вкусностей" сняли уже )) Сообщение отредактировал Kedr - 10.5.2012, 1:35 |
#991
Авто ГАД ![]() Группа: Жигулисты Имя: Олег Іванович Литвин Сообщений: 8388 Регистрация: 9.3.2010 Из: Україна м. Бобровиця Пользователь №: 28088 Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек Цвет:белый/ /тютюн(табак) Год Выпуска: 1956 / Спасибо сказали: 799 раз ![]() |
#992
После включения 4 передачи на приличной скорости стала чуть подрагивать. Но не всегда.
Походу хваленое ВИСовское сцепление пора регулировать ))) зря я его поставил, Valeo пробегало с 2007 года без каких либо проблем и регулировок. Главное не доводить это до того, когда сцепление совсем перестанет работать, и переключать придется с перегазовкой как в роликах учили ))))) Сообщение отредактировал Kedr - 21.5.2012, 0:58 |
#993
147000 км. Заменил масло, нашел в закромах Bizol Gold 10w40.
Обратил внимание что маятниковый рычаг болтается (люфтит походу), и закрутить его не удается. Еще ни разу не менял его Сообщение отредактировал Kedr - 28.5.2012, 13:03 |
#994
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
Маятник на втулках?Почему болтается?
#995
да и прошел он прилично.
#996
Думаю его поменять вместе с шаровыми опорами, хотя состояние шаровых после такого пробега критики не вызывает, ни звуков ни скрипов, пыльники целы.
диву даюсь, когда пишут что шаровые бегают всего 10-20 тысяч. Сообщение отредактировал Kedr - 28.5.2012, 23:43 |
#997
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз ![]() |
Так ты не путай то, что ставят на заводе с тем, что идет в магазины))
Плюс, условия эксплуатации: если дубасить груженым по ямам, хоть какие шаровые развалятся. |
#998
Эх, что-то стало напрягать меня это подергивание на скорости во время разгона.
Переключился на третью, давишь гашетку, и машина начинает тупить какое-то время, потом нормально разгоняется, тоже самое на четвертой. На холостом работает отлично, заводится с первого раза. Неужели это реально демпферные пружины диска сцепления приказали долго жить? осенью менял сцепление с коробкой вместе, неужели у него такой малый ресурс оказался... Сообщение отредактировал Kedr - 3.6.2012, 22:25 |
#999
демпферные пружины с тупостью движка не связанны.
#1000
Привет, Макс! Я бы грешил на подачу топлива-или уровень маловат или насос недакачивает. На ХХ бенза немного нада, а вот на разгоне жрет прилично...вот и не хватаеь бензика. У мну такая же фигня была-починил бензонасос (заменил и отрегулировал вылет штока) и проблема исчезла!
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 11:50 |
