11 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Чего то дергается двигатель, на малой скорости!
ShamilPTZ
сообщение 6.5.2012, 10:03
Сообщение #81
Пользователь №: 67419
Цвет:Темно синий
Год Выпуска: 2001
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Вот недавно получил права и родные подогнали мне шестерочку 2001 года, но радоваться долго не получилось, т.к. при движении со 2 по 4 передачу на оборотах 2000-3000 начинает дергаться, на ХХ машина работает замечательно,как часы ни каких проблем. Это мая первая машина, и поэтому я с ней исключительно на вы, и естественно где и что посмотреть не знаю. Прошу помощи! хотелось бы отделаться малой кровью, и только в крайнем случае вести её в мастерскую. На что стоит в первую очередь обратить внимание? что посмотреть?
P.s. Как узнал некоторое время назад, машину гоняли в мастерскую, производился ремонт, если его можно так назвать, а именно был уст. успокоитель цепи, настраивали клапана, меняли воздушный фильтр карба.
серго
сообщение 7.5.2012, 13:25
Сообщение #82
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(ShamilPTZ @ 6.5.2012, 12:03) *
.. при движении со 2 по 4 передачу на оборотах 2000-3000 начинает дергаться..
да чо тут разговаривать, от зажигания я бы стал копать и от медели карба
nikita21063
сообщение 7.5.2012, 23:13
Сообщение #83
Из: Жодино
Пользователь №: 18680
Машина:VAZ 21063
Цвет:Светло-бежевый
Цитата(Spok @ 23.7.2008, 16:22) *
Цитата(x-ray @ 23.7.2008, 14:32) *
Че за дрянь такая? Еду на 2 передачи около 30 км ч машину начинает дергать, перехожу на 3 скорость 50 опять начинает дергать. Решил прочистить карб на ходу дал газу до 5000 оборотов (это все на 3 передачи ) скорость 100, отпустил газ а обороты не упали
и держались до тех пор пока я не выжал сцепление. И все равно дергает. Чего это может быть?
Просто резко стрелка тахометра падает да? У меня так было. Проверь зажигание, а имеено крышку трамблера, бронепровода, и первым делом бегунок!
может ускоритель
Vlad25
сообщение 8.5.2012, 0:20
Сообщение #84
Пользователь №: 63477
Машина:21061
Вобщем, причина оказалась банальна. Винты крепления карбюратора были ослаблены, в результате чего нижняя промежуточная прокладка была убита. Замена её помогла, надеюсь теперь что была только эта причина :)
rasti-sergei001
сообщение 8.5.2012, 18:02
Сообщение #85
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
Цитата(cergnat @ 16.4.2011, 18:01) *
Здравствуйте, начала дёргаться машина при движении: при езде с оборотами от 1600 и до 2000 при небольшом нажатии на педаль газа, что бы медленно разгоняться машина не сильно но подёргивается, если сильно нажать на педаль то рывки прекращаются. Началось в начале апреля, с двигателем тогда ничего не делал. Карб полностью разбирал и чистил, никакого крименала незаметил. Зажигание выставлено было по стобоскопу, но при езде в горку звенели клапана, по этому немножко подкрутил, на 1гр в -. Карб настраивал сам по инструкции. Куда смотреть?
карб ни при чём,поставь попозже зажигание и дёргание прекратится
чуть позже зажигание поставь
DeNyS
сообщение 9.5.2012, 11:27
Сообщение #86
Пользователь №: 13702
Машина:VAZ
Цвет:Blue
Год Выпуска: 92
Доброе время суток. Вохможно пишу не в ту тему, так как не знаю в чём может быть причина, за ранее извеняюсь. Проблема заключается в следущем, выехал ехал нормально, проехал порядка 5 км машину начало дёргать, такое ощущение что бензина не хватало. Вообщем проехал порядка ещё пару км и всё уже ехала ток на 1 скорости так как на остальных глохла, но потом уже и на 1 не ихала и в конечном итоге вообще перестала заводится. Проверил уровень бензина в баке достаточно, бензоносос качает, поменял топливный фильтр, продул бензиновую магистраль в бак, продули сеточку на карбюраторе, постепенно дошли до искры на свечах, она была очень слабая, а на центральном проводе который идёт в трамблёр бьёт дай Боже. Поменял свечи и поменял конденсатор, появилась хорошая бело-синяя искра и машина завелась, всё олично. Но проехав порядка 150 км, машину начало дёргать снова и на разных передачах, на газ реагирует через раз когда потихоньку добавляеш-разгозовуется, а когда сразу прижимаеш глохнет, хорошо отьехал от дома пару сот метров дак на 1-2 разгозовав доехал обратно, на холостых работает нормально не глохнет. Может у кого то было похожее, буду рад любому совету.
filipp
сообщение 9.5.2012, 17:21
Сообщение #87
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Замени топливный фильтр.
Бензонасос.
Сеточка карбюратора.
Шлам в поплавковой камере
nikoSS
сообщение 14.9.2012, 11:59
Сообщение #88
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Всем привет.парни,такая проблема.дергает,при сбросе газа,тоесть когда еду потихоньку на первой или второй скорости,стоит немного приспустить педаль газа,то двигатель не плавно тормозит,а дергает жуть как,и слышно как двигатель рывками тормозит.это же происходит на 3 и 4 скоростях,но менее заметно...что это может быть?
зы:карб озон седьмой,БСЗ.
slobod.viktor
сообщение 14.9.2012, 21:05
Сообщение #89
Из: п.Епифань,Тул.обл.
Пользователь №: 71866
Цвет:373 серозелёный
Спасибо сказали: 3 раза
смотри систему эпхх,можно попробывть вакуумную трубку с впускного коллектора на прямую к экономайзеру ХХ подключить минуя пневмоклапан,если не перестанет тогда мой, продувай и регулируй карб как положено
Kirill_D
сообщение 7.10.2012, 5:20
Сообщение #90
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Народ что скажите, 21053, БСЗ, карб озон 2107-....10, не постоянно но очень часто колбасит на разгоне, тупит двигатель, как на коне едешь, уровень в поплавковой выставили по мурзилке, если в пенсионерском стиле ехать почти нету затупов, и ещё когда давишь на 4 нету тяги...Предположение что толи переливает, толи не доливает, но поплавок ставил все как надо, чтоб шарик не топился в игле и т.д...Может это не карб, а с БСЗ чтонибуть ? Машина друга и с БСЗ никогда дел не имел, может что подскажите...
сообщение 7.10.2012, 11:47
Сообщение #91
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Свечи,провода, коммутатор, датчик Холла.
Kirill_D
сообщение 8.10.2012, 11:55
Сообщение #92
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Свечи, провода, естественно по красоте, а не по качеству наверно выбирались...А коммутатор и датчик холла, они как действуют если крякают, сразу умирают илиже могут долго глючить ?
Kirill_D
сообщение 9.10.2012, 15:57
Сообщение #93
Из: Санкт-Петербург
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Грит катушкку заменил, и все поехало, тока есть мысля оно заработало от того что проводку перетряхнули smile.gif
alex6476
сообщение 9.10.2012, 20:24
Сообщение #94
Пользователь №: 50584
Год Выпуска: 1984
при разгоне автомобиль начинает дерготся. такое чувство будто отказывае один цилиндр. свечи поменял, карбюратор почистил,бензонасос поменял. В чем может быть причина?
filipp
сообщение 9.10.2012, 20:59
Сообщение #95
Машина:21053
шток бензонасоса сшоркан?
alex6476
сообщение 9.10.2012, 21:05
Сообщение #96
Год Выпуска: 1984
шток я тоже новый поставил
filipp
сообщение 9.10.2012, 21:08
Сообщение #97
Машина:21053
фопливный фильтр? сеточка бензонасоса?
alex6476
сообщение 9.10.2012, 21:18
Сообщение #98
Год Выпуска: 1984
спасибо попробую
s_scout
сообщение 9.10.2012, 22:22
Сообщение #99
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Что-то слишком просто и очевидно... не верится...
Цитата(alex6476 @ 9.10.2012, 21:24) *
при разгоне автомобиль начинает дерготся. ... В чем может быть причина?
Много в чем. А подробнее можно? Плавный/быстрый разгон? Привязка к конкретным оборотам/диапазону? При равномерном движении на этих оборотах дергание прекращается или нет? То один товарищ тут грешил на карбюратор, а оказалось что трамблер виновник... После чего возникло "явление"? Я как-то тоже долго и нудно искал причину дергатни, а она оказалась ну совсем не в том конце машины...
Сообщение отредактировал s_scout - 9.10.2012, 22:26
alex6476
сообщение 10.10.2012, 9:43
Сообщение #100
Год Выпуска: 1984
и при плавном и при быстром разгоне, когда на подъём особенно чувствуется,При равномерном движении на оборотах тоже дергается но рывки намного меньше
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 21:05
