3.5.2012, 11:35
#601
АлександрВАЗ2106
Соедини с впускным коллектором, http://keep4u.ru/full/039215e67e2960d282f926e9d5085f99.html Сообщение отредактировал filipp - 3.5.2012, 11:38 |
3.5.2012, 18:49
#602
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 24.4.2012 Из: Синельниково Пользователь №: 66986 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
АлександрВАЗ2106 Соедини с впускным коллектором, http://keep4u.ru/full/039215e67e2960d282f926e9d5085f99.html Спасибо. У меня возле щупа кажется нет патрубка, но есть маленький патрубок возле входа шланга картерных газов на корпусе воздушного фильтра. Можно туда присоеденить? |
3.5.2012, 18:59
#603
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15245 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
АлександрВАЗ2106 Соедини с впускным коллектором, http://keep4u.ru/full/039215e67e2960d282f926e9d5085f99.html Спасибо. У меня возле щупа кажется нет патрубка, но есть маленький патрубок возле входа шланга картерных газов на корпусе воздушного фильтра. Можно туда присоеденить? Сделай фото карбюратора, со стороны штуцера. А то меня терзают смутные сомнения.. |
3.5.2012, 19:16
#604
Хорошо сделаю. Только я не знаю как их вылаживать
3.5.2012, 19:18
#605
Через сервера хранения картинок. Например: http://piccy.info/
3.5.2012, 20:30
#606
Попробую
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 3.5.2012, 20:33 |
4.5.2012, 6:55
#607
АлександрВАЗ2106 Соедини с впускным коллектором, http://keep4u.ru/full/039215e67e2960d282f926e9d5085f99.html Спасибо. У меня возле щупа кажется нет патрубка, но есть маленький патрубок возле входа шланга картерных газов на корпусе воздушного фильтра. Можно туда присоеденить? Я же написал к впускному коллектору "там разряжение нужно" или замени его на другой, в котором нет отлива Сообщение отредактировал filipp - 4.5.2012, 6:57 |
4.5.2012, 8:52
#608
4.5.2012, 18:12
#609
Фото моего карбюратора. ![]() ![]() Интересует куда подключить светлый шланг. У меня есть подозрение что карб. собран из разных запчастей На первом фото вырван штуцер картерных газов. К коллектору ничего подключать ненужно. Белый жирный шланг должен идти в кастрюлю и в это отв. Нижняя плоскость изогнута гайками. Не мешало бы ее выровнять. И помыть карб тоже немешало бы А табличка на нем есть какая модель? Сообщение отредактировал filipp - 4.5.2012, 18:14 |
4.5.2012, 19:11
#610
Что такое "кастрюля"? Нужно искать штуцер и подключать, куда? На выходных собираюсь полностью разобрать и помыть. На табличке написано ДААЗ 2107-1107010-20
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 4.5.2012, 19:14 |
5.5.2012, 12:21
#611
5.5.2012, 12:39
#612
Получается что отверстие без штуцера и светлый шланг нужно подключить к корпусу воздушного фильтра? На картере двигателя у меня нет дополнительного штуцера.
5.5.2012, 13:02
#613
Получается что отверстие без штуцера и светлый шланг нужно подключить к корпусу воздушного фильтра? На картере двигателя у меня нет дополнительного штуцера. к нему идти должно илиФото взял отсюда http://www.redmotor.ru/vaz2106/58.html Если на корпусе кастрюли нет штуцера, то должен сюда быть подключен http://keep4u.ru/full/0ed3296e350d5d124275eb0417b80ab1.html коричневый шланг "Внизу штуцер" Если нет и его то просто заглуши это отв. в карбюраторе и убери этот шланг. |
7.5.2012, 8:21
#614
Спасибо. С штуцерами я розобрался (светлый лшанг это было подключение к газовому оборудованию). Карб. я разобрал, помыл, заменил среднюю часть. Появился холостой ход. Но также появилась другая проблема: машина дергается при набирании скорости, двигатель не набирает обороты (пидаль газа в пол, а на тахометре около 2000 обр.), при выключеной передачи работает нормально. Подскажите где искать причину?
7.5.2012, 9:51
#615
Спасибо. С штуцерами я розобрался (светлый лшанг это было подключение к газовому оборудованию). Карб. я разобрал, помыл, заменил среднюю часть. Появился холостой ход. Но также появилась другая проблема: машина дергается при набирании скорости, двигатель не набирает обороты (пидаль газа в пол, а на тахометре около 2000 обр.), при выключеной передачи работает нормально. Подскажите где искать причину? (Неподключен трамблер)Не работает вторая камера. Бензонасос, сеточка карбюратора "Забита", топливные фильтры "Забит". (Причина падает уровень в поллавк камере). Проверь методом "Boobot"a Сообщение отредактировал filipp - 7.5.2012, 9:53 |
7.5.2012, 10:26
#616
7.5.2012, 11:04
#617
... Карб. я разобрал, помыл, заменил среднюю часть. Появился холостой ход. Но также появилась другая проблема: машина дергается при набирании скорости, двигатель не набирает обороты (пидаль газа в пол, а на тахометре около 2000 обр.), при выключеной передачи работает нормально. Подскажите где искать причину? 1) где-то что-то недоотмыл (каналы переходной системы например); 2) заниженый уровень в поплавковой камере; 3) что-то не в порядке с ускорительным насосом. если обороты не набирает вообще, то может быть и не карбюратор, а если только в ходу (движении на передаче), то только он... Сообщение отредактировал s_scout - 7.5.2012, 11:06 |
7.5.2012, 18:28
#618
Сегодня определил что машина дергается при полностью открытой воздушной заслонке, если ее немного прикрыть (до контакта с дроссельной заслонкой) то дерганье прекращается.
7.5.2012, 18:45
#619
Мало подробностей. На каком режиме "дергается"? Если при трогании - купи балон жидкости для мытья карбюраторов и тщательно пролей ей (сняв и разобрав) карбюратор в области каналов переходной системы и ХХ... Ну и как вариант - а ХХ регулировал вообще после разборки/мытья/сборки? В данном конкретном случае элемент мистики категорически исключаю! Что-то где-то готовит неправильную смесь.
Сообщение отредактировал s_scout - 7.5.2012, 19:06 |
7.5.2012, 19:46
#620
Ничего не понял из того что написал. Мало данных
Сообщение отредактировал filipp - 7.5.2012, 19:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 14:20 |
