4.5.2012, 15:56
#321
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.6.2010 Пользователь №: 34409 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день!
У меня проблема такая: когда двигатель нагрелся до 85-90 начал дергать и потом глохнуть двигатель Я поменял бензонасос на новый (небыло времени его разбирать нужно было срочно ехать). Ездить стало лутше но .... когда давлю быстро на педаль падают обороты и при темпер.90 - вентилятор включится 2-3раза глохнит двигатель ((( У меня стоял Пекар и поставил Пекар |
4.5.2012, 16:35
#322
Добрый день! У меня проблема такая: когда двигатель нагрелся до 85-90 начал дергать и потом глохнуть двигатель Я поменял бензонасос на новый (небыло времени его разбирать нужно было срочно ехать). Ездить стало лутше но .... когда давлю быстро на педаль падают обороты и при темпер.90 - вентилятор включится 2-3раза глохнит двигатель ((( У меня стоял Пекар и поставил Пекар поставь новый ДААЗовский насос. только не паленку) |
4.5.2012, 16:44
#323
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15404 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Добрый день! У меня проблема такая: когда двигатель нагрелся до 85-90 начал дергать и потом глохнуть двигатель Я поменял бензонасос на новый (небыло времени его разбирать нужно было срочно ехать). Ездить стало лутше но .... когда давлю быстро на педаль падают обороты и при темпер.90 - вентилятор включится 2-3раза глохнит двигатель ((( У меня стоял Пекар и поставил Пекар поставь новый ДААЗовский насос. только не паленку) Для начала этот бы попробывать отрегулировать.. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ogo-nasosa.html |
4.5.2012, 16:46
#324
4.5.2012, 16:51
#325
Для начала этот бы попробывать отрегулировать.. Саня, злой ты) сам же от Пекара бензин в картер ловил) Да вблин.. Человек уже купил новый насос, что ему теперь Бугатти или Пирбург еще посоветовать для комплекта прикупить??? Кто из нас злой-то??? |
4.5.2012, 17:01
#326
Для начала этот бы попробывать отрегулировать.. Саня, злой ты) сам же от Пекара бензин в картер ловил) Да вблин.. Человек уже купил новый насос, что ему теперь Бугатти или Пирбург еще посоветовать для комплекта прикупить??? Кто из нас злой-то??? ну может быть может быть.... |
7.5.2012, 13:07
#327
господа, в том году купил бензонасос дешевый (250р) ну какой стоял до этого, думал пока новый греться не будет, а он греется, это его конструктивная особенность? или у меня из за подогрева ( солекс) бензин выпаривает и пробка образуется ( обратка через тройник к бензонасосу)
7.5.2012, 17:52
#328
у Пручика спроси, он тоже новый купил, и тоже греется...
Пекар купи и не парся. |
7.5.2012, 18:16
#329
господа, в том году купил бензонасос дешевый (250р) ну какой стоял до этого, думал пока новый греться не будет, а он греется, это его конструктивная особенность? или у меня из за подогрева ( солекс) бензин выпаривает и пробка образуется ( обратка через тройник к бензонасосу) раз греется -значит или не правильная регулировка штока, или не исправны клапана, нужен ремонт... Зы. Рома, пекар зло, так-же греется, принцип работы у них одинаков |
27.5.2012, 23:02
#330
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 20.8.2011 Из: г.Новочебоксарск Пользователь №: 55625 Машина:2106-5 Цвет:черный Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят подскажите поменял бензонасос, т.к старый греется поставил новый так у меня сначало пропали холостые обороты, и двигатель стал не ровно работать. А потом и вовсе начал бензин течь с карбюратора только не понятно от куда.
решил залезть в карбюратор заглушил машину снял фильтр с кострюлей смотрю у меня во вторую камеру бензин капает. В чем может быть причина???
27.5.2012, 23:15
#331
27.5.2012, 23:20
#332
В чем может быть причина??? в неисправности карбюратора. срочно снять, разобрать, отмыть, и починить. ну или купить новый.... тут уж каждый сам себе выбирает решение я думаю что причина не в нем ставил карбер с копейки все так же... А когда ставлю свой старый бензонасос то все нормально, вот я и голову ломаю что может быть... может бензонасос нужно как-то регулировать? |
27.5.2012, 23:24
#333
стесняюсь спросить, а какой насос ты поставил?
27.5.2012, 23:28
#334
27.5.2012, 23:30
#335
ремонтируй карбюратор...
когда насос вешал - регулировку штока проверил же? Сообщение отредактировал sedoy - 27.5.2012, 23:32 |
27.5.2012, 23:35
#336
28.5.2012, 7:47
#337
abdula21rus
Снимай крышку карбюратора и смотри узел иглы и поплавок они не запирают у обоих карбюраторов. Просто у старого насоса замени мембрану и у тебя и на нем перелив будет. А с чего менять начал насосы? Из-за рывков при езде на старом насосе? И еще мембрану ускорительного насоса замени на фото карбюратора ей тоже хана. Сообщение отредактировал filipp - 28.5.2012, 9:35 |
28.5.2012, 8:18
#338
если после установки нового бензонасоса начинает течь с карба значит не держит игла на поплавке... на ПП для того чтобы запорные иглы не выходили из строя зделали обратку...
28.5.2012, 12:32
#339
abdula21rus Снимай крышку карбюратора и смотри узел иглы и поплавок они не запирают у обоих карбюраторов. Просто у старого насоса замени мембрану и у тебя и на нем перелив будет. А с чего менять начал насосы? Из-за рывков при езде на старом насосе? И еще мембрану ускорительного насоса замени на фото карбюратора ей тоже хана. да на горячию машина глохнет,а как мокрую тряпку полажу на бензонасос то все ок становиться... |
28.5.2012, 14:06
#340
Ну тогда ремкомплект ставь на старый. И ремонтируй на обоих карбюраторах запорный механизм, регулируй уровень топлива методом Boobota.
На выходе будет запасные карб и насос. |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 0:13 |
