243 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Ford Scorpio
сообщение 6.5.2012, 7:59
Сообщение #461
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Ekvalayzer @ 6.5.2012, 3:57) *
херрасе, а че так дорого сварочные работы по распорке? там же вроде как просто приварить с двух сторон и всё? или я ошибаюсь? просто не особо интересовался этой темой. что она даёт кстати? ну вот если на жигуля мне поставить, и уточню опять же. распорка эта та трубка что под капотом сразу?
да вот эта оранжевая - распорка. Только в жигуле она в принципе только для красоты, ну и типа "для жесткости", а на форд будет ставиться для выравнивания стаканов. Сварочные работы совсем не дорогие - я привожу ему распорку, а он из нее вырежет ту, которая будет нужной мне формы - будет вваривать изгибы, коих там дофига, ведь сделать прямую от стакана до стакана у меня не получится.
А потом передок вывешивается и начинаются пляски с бубном - давим стаканы обратно. Хотя у меня смутные сомнения: сможет ли распорка выдавить стаканы на место? Хватит ли у нее мощи, или есть риск просто свернуть резьбу????
сообщение 6.5.2012, 9:14
Сообщение #462
Думаю-силы не хватит,скорее труба согнется,надо ехать к спецу со спецоборудованием..
сообщение 6.5.2012, 9:29
Сообщение #463
А еще может выровнять только одну сторону. Не факт, что сопротивление изгибу у двух стаканов одинаковое...Тот, который послабее-тот и выгнется .
сообщение 6.5.2012, 9:40
Сообщение #464
У нас есть такой чел,еще в 90-х выравнивал стаканы на Скорпио/Сьеррах..если надо-приезжай.
сообщение 6.5.2012, 12:12
Сообщение #465
Машина:2107
Вычитал, что если стойки ушли не сильно - то выровнять можно распоркой, а если сильно - так что на глаз видно, что колеса домиком стали - то тогда надо на спец.оборудовании со снятием передних крыльев и проч.
Вот я и не знаю - у меня сильно они ушли или нет. Трещины в моторном появились у бывшего хозяина - он рассказывал как заваривал их, то есть после сварки стаканы как бы дальше не заваливаются, или заваливаются но очень медленно.
Ну я так подумал - распорку в любом случае надо покупать. В общем для начала попробую поймать хотя-бы приблизительный размер с распоркой, а если не поможет - будем думать дальше.
сообщение 6.5.2012, 12:15
Сообщение #466
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Игорёк, а почему так случается с кузовом?
сообщение 6.5.2012, 12:22
Сообщение #467
Машинка превосходно держит дорогу, ... поворот ....- вошел в него на скорости в 110км/ч..... а машине по барабану - я даже крена не почувствовал.... это все благодаря полутратонному весу и низкорасположенному ....
Плюс благодаря "колеса домиком"
сообщение 6.5.2012, 12:26
Сообщение #468
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Так оно ж визуально бы было видно.
сообщение 6.5.2012, 12:28
Сообщение #469
Мне кажется-в твоей ситуации можно просто распоркой зафиксировать нынешнее положение стоек (чтоб дальше не заваливались) и попробовать выставить нормальный сход-развал. Если развал выставится, тогда уже эти стойки обварить и усилить
Резину то подкушало снутри...
сообщение 6.5.2012, 12:39
Сообщение #470
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Лудше поехать к спецам по кузовщине чтобы проверили на стапеле геометрию кузова,может стаканы не единственное проблемное место.И лудше вытянуть стаканы ,заварить ,усилить а потом можна и розпорку для усиления лепить
сообщение 6.5.2012, 12:50
Сообщение #471
Стапель-дорого и муторно. Геометрию можно на ходу посмотреть. Если машина едет ровно, не боком-значит все в порядке. Правда, нужен наблюдатель , у которого глаз алмаз. А можно и самому-проехать строго прямо (мокрыми колесами по сухому асфальту) и посмотреть на следы- их расположение точно укажет на возможные проблемы. А еще можно замерить диаметр разворота влево и вправо...В идеале должен быть одинаковый
сообщение 6.5.2012, 12:58
Сообщение #472
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
В прынцепи можно оставить и так,сейчас ето стильно ,модно,молодежно,люди такие деньги выкидуют чтобы колеса выставить домиком
сообщение 6.5.2012, 13:23
Сообщение #473
Часто встречаю скорпы и сиеры с такими колесами, болячка?
аа, мода?
сообщение 6.5.2012, 15:42
Сообщение #474
Машина:2107
Можно подумать только на скорпаках стойки заворачиваются - сколько тазоводов уже купили укороченные рычаги для того, чтобы поймать развал???? Ну на скорпаке еще можно понять - полторы тонны веса, тяжелые моторы (особенно дохцы и 2,9л.), а на малолитражке со стокиллограмовым двигателем чего их заворачивает? Металл батенька металл.
Кто в курсе сколько стоит вытянуть стойки у рихтовщика?
сообщение 6.5.2012, 16:50
Сообщение #475
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
моей машине батенька 25 лет, и стаканы не завёрнуты.
Alex995
сообщение 6.5.2012, 16:57
Сообщение #476
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Да нее там если сильно поведен кузов и слепой увидит как она бочком едет, т.е. для НАЧАЛА проверить с другом очень хорошая идея, тоже советую.
сообщение 6.5.2012, 18:05
Сообщение #477
Машина:2107
я ж не за все машины говорю. Да и одна твоя машина никак не показатель. На моей первой дедовской копейке геометрия была как с завода - дед все ямки на скорости в 2км/ч проезжал, да и выезжал на ней несколько раз в год на дачу.
Возьми рабочий 30-ти летний тазик с пробегом в 250-300 тыщ км(как на моем скорпаке) - у каждого второго полюбас стойки будут завалены может и не сильно, но будут. Ну не те у нас дороги...да и металл тоже не как у 21-й волги.
Сообщение отредактировал Игорек1984 - 6.5.2012, 18:16
Сообщение #478
У меня на Таунусе развал НЕ регулировался..токо сход..на Скорпио также?
сообщение 6.5.2012, 18:18
Сообщение #479
Машина:2107
Да, на скорпаке и на большинстве иномарок развал не регулируется - только схождение. Короче думаю в воскресенье погоню машинку рихтовщику на станцию - пусть тянет стойки - это на сегодня самый главный вопрос.
сообщение 6.5.2012, 18:22
Сообщение #480
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Да не вопрос, возьмём такой ТАЗ.Господин Поручик, а как у тебя с геометрией кузова?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.1.2026, 19:03
