3.5.2012, 14:46
#121
3.5.2012, 14:51
#122
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
. Очень спасает на жосцком льду, в грязи, на хреновой резине. Вытянул на 1/2-3/4, подзажал оба колеса, и пробуксовывать они уже будут позже -> трогаемся из любой срани. Никита, разложи по полочкам свою теорию. Чета никак не могу сообразить, как ручник помогает На самом деле все верно, ручник не дает сорваться в пробуксовку, поэтому больше шансов вылезти из мелких застреваний. Сколько раз сам вылезал таким макаром из всякого дерьма (Например собственного двора, где никогда не чистят... |
3.5.2012, 15:01
#123
По полочкам? Легко.
Свободный дифф отдает весь момент на легкопроскальзывающее колесо. Дальше сам догадаешься, Сань, или закончить мысль? =)) |
3.5.2012, 15:04
#124
Мне кажется-если есть условия для трогания с места (хватает и момента двигателя, и сцепных качеств шин, и есть положительный баланс-тяга/сопротивление движению), то и без этих ухищрений с ручником машинко поедет. Да и шанс заглохнуть на старте минимальный...
По полочкам? Легко. Свободный дифф отдает весь момент на легкопроскальзывающее колесо. Дальше сам догадаешься, Сань, или закончить мысль? =)) гыы )) Догадался) Ну а с ПП как ситуация? Там чего мудрить надо? |
3.5.2012, 15:09
#125
Так в том и цимес, что прием с ручником для случаев с минимальным сцеплением шин. Проще говоря, когда шлифуешь.
А с ПП нет такой фишки. Можно конечно пытаться трогаться в три педали, но это такой высший пилотаж, что мама не горюй. |
3.5.2012, 15:15
#126
епт, рибят я теперь ток понял, отчего такая аварийнасть на дорогах, из-за неумения пользоватся ручничком!
ушол учится работать с ручником, набиратся советов у умудренных опытом работы тормозами, а именно ручником, людей... |
3.5.2012, 15:16
#127
Артемчег, зря ржешь. Таким фишкам ни хрена ведь в автошколах не учат, это мастерство. Чтобы использовать автомобиль в любых ситуациях максимально эффективно, надо знать, как он устроен и работает, физику действий.
А аварийность на дорогах как раз потому, что за руль пускают долбодятлов, которые считают что за них все машина должна знать и уметь. |
3.5.2012, 15:31
#128
стоп стоп, о каких это ты фишках, мы вроде говорили о том, ставить на ручник или нет, а не про троганье в подьем и т.п.
3.5.2012, 15:33
#129
Никита расширил функциональное назначение ручника-не токмо на стоянках, но и в быту польза есть..о как !
3.5.2012, 15:35
#130
Я ставлю всегда и на ручник, и на передачу. Твой вопрос - мой ответ =)
Если все еще не понятно - говорю: ручником можно не только при стоянке тормозить. Точно так же как двигателем можно не только ускоряться, но еще и тормозить, и даже рулить. |
3.5.2012, 15:39
#131
Я ставлю на ручник, иногда и на передачу. Еще при стоянке, колеса выкручиваю в сторону бордюра (если таковой имеется).
3.5.2012, 15:53
#132
3.5.2012, 15:58
#133
Точно! Нужно пункт в опрос добавить - "пару кирпичей" :)
3.5.2012, 16:43
#134
3.5.2012, 17:41
#135
О, а я ставлю на передачу и на ручник на крутых склонах.Кто в крыму ездил знает,Там без ручника никак.девушка которая с Днепра, я знаю ту улицу, крутаЯ.У нас в ЗП таких много))
3.5.2012, 19:11
#136
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Елизавета Сообщений: 622 Регистрация: 20.4.2012 Из: Арзамас Пользователь №: 66824 Машина:Niva Chevrolet Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2015 Спасибо сказали: 48 раз |
16.5.2012, 1:20
#137
ручником пользуюсь крайне редко тока когда тачка заведена или при ремонте...в других случаях тока передача потому что пару раз зимой колодки задние уже примерзали... один раз сорвал вместе с накладкой одной из колодок...
16.5.2012, 9:46
#138
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 933 Регистрация: 31.5.2009 Из: г. Козельск Пользователь №: 14700 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
На майских часто мотался на дачу, а там говна, спасибо Никите за совет как ручником помогать при их преодолении, реально работает фишка.
24.5.2012, 9:23
#139
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15452 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Для противников ручника:
«ВАЗ 21013», не поставленный на "ручник", стал причиной серьезного ДТП в Индустриальном районе Барнаула 24 мая 2012 г. (12:12) "ВАЗ 21013", не поставленный на "ручник", стал причиной серьезного ДТП в Индустриальном районе Барнаула: подробности уголовного дела, предусмотренного ч.1 ст.264 УК РФ, сообщает сегодня, 24 мая, прокуратура Алтайского края. По версии следствия, 09.03.2012 в дневное время водитель, управляя технически исправным автомобилем "ВАЗ 21013" в г.Барнауле подъехал к подъезду №3 дома №14 по ул.50 лет СССР, где остановился. Выйдя из автомобиля, он не принял мер, исключающих самопроизвольное движения автомобиля. В результате произошло самопроизвольное движение автомобиля с последующим наездом на проходящего мимо пешехода, которая получила телесные повреждения, квалифицируемые как причинившие тяжкий вред здоровью. Как отметил старший помощник прокурора г.Барнаула Вячеслав Лахонин, самопроизвольное движение автомобиля произошло уже при выключенном двигателе, что еще раз подтверждает необходимость соблюдения Правил Дорожного движения РФ, как постановка автомобиля на ручной тормоз с целью исключения его самопроизвольного движения. Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся и заявил о рассмотрении уголовного дела в особом порядке. После вручения лицу обвинительного заключения, уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд г.Барнаула. http://www.amic.ru/news/181974/ И вот еще: http://www.youtube.com/watch?v=FDHO7PUgltY Сообщение отредактировал Warrior - 24.5.2012, 9:44 |
24.5.2012, 10:16
#140
ну дак он тут даже на передачу не поставил, причем тут?
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:54 |
