50 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
filipp
сообщение 3.5.2012, 11:35
Сообщение #601
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
АлександрВАЗ2106
Соедини с впускным коллектором, http://keep4u.ru/full/039215e67e2960d282f926e9d5085f99.html
Сообщение отредактировал filipp - 3.5.2012, 11:38
АлександрВАЗ2106
сообщение 3.5.2012, 18:49
Сообщение #602
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Цитата(filipp @ 3.5.2012, 12:35) *
АлександрВАЗ2106
Спасибо. У меня возле щупа кажется нет патрубка, но есть маленький патрубок возле входа шланга картерных газов на корпусе воздушного фильтра. Можно туда присоеденить?
сообщение 3.5.2012, 18:59
Сообщение #603
Спасибо сказали: 1273 раза
АлександрВАЗ2106
Сделай фото карбюратора, со стороны штуцера. А то меня терзают смутные сомнения..
АлександрВАЗ2106
сообщение 3.5.2012, 19:16
Сообщение #604
Из: Синельниково
Хорошо сделаю. Только я не знаю как их вылаживать
Сержик
сообщение 3.5.2012, 19:18
Сообщение #605
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Через сервера хранения картинок. Например: http://piccy.info/
АлександрВАЗ2106
сообщение 3.5.2012, 20:30
Сообщение #606
Из: Синельниково
Попробую
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 3.5.2012, 20:33
filipp
сообщение 4.5.2012, 6:55
Сообщение #607
Машина:21053
АлександрВАЗ2106
Я же написал к впускному коллектору "там разряжение нужно" или замени его на другой, в котором нет отлива
Сообщение отредактировал filipp - 4.5.2012, 6:57
АлександрВАЗ2106
сообщение 4.5.2012, 8:52
Сообщение #608
Из: Синельниково
Фото моего карбюратора.
Интересует куда подключить светлый шланг. У меня есть подозрение что карб. собран из разных запчастей
filipp
сообщение 4.5.2012, 18:12
Сообщение #609
Машина:21053
На первом фото вырван штуцер картерных газов.
К коллектору ничего подключать ненужно.
Белый жирный шланг должен идти в кастрюлю и в это отв.
Нижняя плоскость изогнута гайками. Не мешало бы ее выровнять. И помыть карб тоже немешало бы
А табличка на нем есть какая модель?
Сообщение отредактировал filipp - 4.5.2012, 18:14
АлександрВАЗ2106
сообщение 4.5.2012, 19:11
Сообщение #610
Из: Синельниково
Что такое "кастрюля"? Нужно искать штуцер и подключать, куда? На выходных собираюсь полностью разобрать и помыть. На табличке написано ДААЗ 2107-1107010-20
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 4.5.2012, 19:14
filipp
сообщение 5.5.2012, 12:21
Сообщение #611
Машина:21053
"Кастюля" корпус воздушного фильтра.
АлександрВАЗ2106
сообщение 5.5.2012, 12:39
Сообщение #612
Из: Синельниково
Получается что отверстие без штуцера и светлый шланг нужно подключить к корпусу воздушного фильтра? На картере двигателя у меня нет дополнительного штуцера.
filipp
сообщение 5.5.2012, 13:02
Сообщение #613
Машина:21053
к нему идти должно или
Фото взял отсюда http://www.redmotor.ru/vaz2106/58.html
Если на корпусе кастрюли нет штуцера,
то должен сюда быть подключен http://keep4u.ru/full/0ed3296e350d5d124275eb0417b80ab1.html коричневый шланг "Внизу штуцер"
Если нет и его то просто заглуши это отв. в карбюраторе и убери этот шланг.
АлександрВАЗ2106
сообщение 7.5.2012, 8:21
Сообщение #614
Из: Синельниково
Спасибо. С штуцерами я розобрался (светлый лшанг это было подключение к газовому оборудованию). Карб. я разобрал, помыл, заменил среднюю часть. Появился холостой ход. Но также появилась другая проблема: машина дергается при набирании скорости, двигатель не набирает обороты (пидаль газа в пол, а на тахометре около 2000 обр.), при выключеной передачи работает нормально. Подскажите где искать причину?
filipp
сообщение 7.5.2012, 9:51
Сообщение #615
Машина:21053
(Неподключен трамблер)
Не работает вторая камера.
Бензонасос, сеточка карбюратора "Забита", топливные фильтры "Забит". (Причина падает уровень в поллавк камере). Проверь методом "Boobot"a
Сообщение отредактировал filipp - 7.5.2012, 9:53
АлександрВАЗ2106
сообщение 7.5.2012, 10:26
Сообщение #616
Из: Синельниково
Трамблер подключен. Сеточка стоит новая. Жиклеры продувал, были чистые при установке.
Уровень до линии перехода на фото.
Может быть пречина не в карбюраторке?
Сообщение отредактировал АлександрВАЗ2106 - 7.5.2012, 10:30
s_scout
сообщение 7.5.2012, 11:04
Сообщение #617
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
Цитата(АлександрВАЗ2106 @ 7.5.2012, 9:21) *
... Карб. я разобрал, помыл, заменил среднюю часть. Появился холостой ход. Но также появилась другая проблема: машина дергается при набирании скорости, двигатель не набирает обороты (пидаль газа в пол, а на тахометре около 2000 обр.), при выключеной передачи работает нормально. Подскажите где искать причину?
1) где-то что-то недоотмыл (каналы переходной системы например);
2) заниженый уровень в поплавковой камере;
3) что-то не в порядке с ускорительным насосом.
если обороты не набирает вообще, то может быть и не карбюратор, а если только в ходу (движении на передаче), то только он...
Сообщение отредактировал s_scout - 7.5.2012, 11:06
АлександрВАЗ2106
сообщение 7.5.2012, 18:28
Сообщение #618
Из: Синельниково
Сегодня определил что машина дергается при полностью открытой воздушной заслонке, если ее немного прикрыть (до контакта с дроссельной заслонкой) то дерганье прекращается.
s_scout
сообщение 7.5.2012, 18:45
Сообщение #619
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Мало подробностей. На каком режиме "дергается"? Если при трогании - купи балон жидкости для мытья карбюраторов и тщательно пролей ей (сняв и разобрав) карбюратор в области каналов переходной системы и ХХ... Ну и как вариант - а ХХ регулировал вообще после разборки/мытья/сборки? В данном конкретном случае элемент мистики категорически исключаю! Что-то где-то готовит неправильную смесь.
Сообщение отредактировал s_scout - 7.5.2012, 19:06
filipp
сообщение 7.5.2012, 19:46
Сообщение #620
Машина:21053
Сообщение отредактировал filipp - 7.5.2012, 19:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 6:59
