170 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
staseshe
сообщение 6.5.2012, 12:54
Сообщение #981
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14390
Цвет:Серый
Цитата(Toktroy @ 4.5.2012, 13:21) *
Подскажите плиз по напряжению.
На холостых 12.3 вольта, на оборотах 3000 - 13.2\3. При включении ближнего и печки на 3000 оборотах напряжение падает до 12 вольт.
Был поменян регулятор напряжения(сначала на родное советское, затем на новое электронное), ситуация не поменялась.
Куда капать в такой ситуации?
Вот тут человек расписал что делать с этими регуляторами (http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9129)
Сообщение отредактировал staseshe - 6.5.2012, 12:56
Ваз06.94
сообщение 7.5.2012, 16:08
Сообщение #982
Пользователь №: 67487
Машина:Ваз 2106
Ребята выручайте!:)не работают задние и передние габариты и подсветка приборов:(что может быть?
сообщение 7.5.2012, 16:53
Сообщение #983
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Ваз06.94 @ 7.5.2012, 16:08) *
Ребята выручайте!:)
Габариты все не работают? БС есть?
Может быть клавиша вкл. габаритов (можно попробовать замкнуть на ней черный и белый с черной полоской провода, должны загореться габариты) или слетел/в обрыве/пл.контакт. белый с черной полоской провод со стороны 8-го преда или клавиши вкл. габаритов.
Ваз06.94
сообщение 7.5.2012, 17:25
Сообщение #984
Машина:Ваз 2106
Ребята выручайте!:)
свет есть:)передние горели,но потом тоже потухли:(
Свет есть:)сначало потухли задние и подсветка,потом задние:(скоро ТО проходить не знаю что делать:(
сообщение 7.5.2012, 17:35
Сообщение #985
___«Carabinieri»___
Сначала проверь 7-й и 8-й предохранители, провода на них - на месте ли, сделай с кнопкой как сказал, если не поможет, то контрольку (или тестер) в зубы и вперед по цепи.
Ваз06.94
сообщение 8.5.2012, 9:53
Сообщение #986
Машина:Ваз 2106
спасибо:)вечером попробую:)
Ваз06.94
сообщение 9.5.2012, 12:16
Сообщение #987
Машина:Ваз 2106
спасибо огромное за помощь:)сделал все:)не было питания от кнопки на 7и8 пред:)а подсветка приборов не горела из за неисправного регулятора напряжения:)спасибо еще раз:)
Michelnok
сообщение 11.5.2012, 17:45
Сообщение #988
Пользователь №: 54499
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
На машине было установлено реле для возможности отключения корпуса двигателя от корпуса автомобиля. Один автомеханик не понял что это такое и отключил его от корпуса вообще. Я этого не знал и некоторое время ездил так. Заметил что не заряжается аккумулятор, да и индикатор работы от аккумулятора не всегда сразу выключался после завода двигателя. Стал разбираться - убрал реле вообще, соединил корпус двигателя с массой напрямую. Но после этого машина перестала заводиться. Стартер не крутит, только один раз там что-то щелкает. Что это может быть?
Может с самим стартером что-то, но не верится в такие совпадения. До того как я полез к тому реле, стартер крутил всегда хорошо.
Я думаю что спалил что-то в цепи от генератора (выпрямитель?), когда ездил с отключенной от двигателя массой. И сейчас оно коротит, не давая стартеру тока. Может такое быть?
сообщение 11.5.2012, 17:55
Сообщение #989
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Michelnok @ 11.5.2012, 18:45) *
...Я думаю что спалил что-то в цепи от генератора (выпрямитель?), когда ездил с отключенной от двигателя массой. И сейчас оно коротит, не давая стартеру тока. Может такое быть?
Что-то страшное ты рассказываешь... Масса ("минус"), обычно, отключается от АКБ, а не от двигателя. Восстанови стандартную схему, т.е. купи провода для "-" клеммы АКБ. Толстый провод с "-" клеммы АКБ подключается на двигатель (на шпильку впускного коллектора), тонкий короткий с "-" клеммы АКБ на кузов (около правой петли капота на спец. шпильку). Надеюсь ты не путаешь "+" с "-".
Michelnok
сообщение 11.5.2012, 19:11
Сообщение #990
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Нет, не путаю. Сейчас с "-" АКБ провод идет на кузов, туда же я подсоединил и толстый провод с двигателя. Перекину этот толстый провод на клемму. Раньше этот толстый провод фактически висел в воздухе - был подключен ко входу реле, а выход реле не был подключен никуда.
-Siberien-
сообщение 13.5.2012, 17:19
Сообщение #991
Из: Барнаул
Пользователь №: 57349
Машина:Ваз 21065
Цвет:Мурена
Доброго времени суток! Великие гуру электрики выручайте!!! У меня не горят стоп сигналы, все 5 (2 в фарах, 1 в салоне, 1 над гос знаком и 1 в спойлере). Преды целые! на всякий случай все заменил. что еще может быть! потому что я сомневаюсь что все 5 стопаков могли перегореть.
filipp
сообщение 13.5.2012, 17:30
Сообщение #992
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
тумблер у педали тормоза посмотри
Alah
сообщение 15.5.2012, 15:00
Сообщение #993
Из: р.Хакасия с.Красноозерное
Пользователь №: 67782
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1984
Цитата(DimCa @ 26.12.2009, 17:31) *
А кто знает в чем может быть проблема? Когда заводишь машину возникает такая ситуация поврачиваешь ключ загораются лампы на приборке далее в положениее стартер и вот тут слышен звук такой как бы тык, тык как бы несхватывает. Аккум заряженный, но эта ситуация возникает в основном когда включен либо мафон или габариты, все выключаеш заводиться и стартер сразу хорошо крутит, как че то включишь так начинается сразу третьего может только прокрутит а так опять тык, тык и се this.gif dance.gif
Либо замыкание на массу, либо плохой контакт аккумулятора с массой, либо подгорела контактная группа в замке зажигания.
Если тумблер в порядке - прозванивай проводку.
сообщение 15.5.2012, 15:17
Сообщение #994
___«Carabinieri»___
А кто знает....
Либо ...
Хоть на дату постов поглядывай иногда...
AmyrkaDV
сообщение 23.5.2012, 14:28
Сообщение #995
Пользователь №: 67993
Машина:Vaz2106
Помогите пожалуйста с установкой кнопки Массы. Для откл.вкл. питания
сообщение 23.5.2012, 15:51
Сообщение #996
___«Carabinieri»___
Цитата(AmyrkaDV @ 23.5.2012, 14:28) *
....кнопки Массы.
Это ты дистанционный выключатель массы ставишь? Загляни сюда или сюда.
DGAZ
сообщение 30.5.2012, 16:59
Сообщение #997
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
В общем, сегодня заменил коробку с 4 ступки на 5 ступку. Но вот проблема случилась, тест решил провести поехал по трассе вдруг щелчок и тахометра начал безумно скакать, потом начали умирать приборы вообще перестали работать, теперь поворотники не работаю. Что за проблема? Но спидометр при этом работает, что удивительно.
сообщение 30.5.2012, 17:07
Сообщение #998
___«Carabinieri»___
А что тут удивительного? Спидометр механический, он и будет работать.
По проблеме, просмотри провод от выключателя заднего хода на коробке, замени 9-й предохранитель.
DGAZ
сообщение 30.5.2012, 17:48
Сообщение #999
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Это кабель мы случайно вырвали, ещё до этого. А тут чёрный кабель лежал прямо на муфте разорванный, ни один датчик не работает теперь, предохранители проверили все в порядке.
сообщение 30.5.2012, 18:19
Сообщение #1000
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1219 раз
Хочу установить конденсатор в цепь датчика топлива,для успокоения стрелки показомера.Но вот как?В разрыв провода ,или + на клему датчика а - на масу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 4:23
