179 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
> Стартер , ВСЕ проблемы
Вазульский
сообщение 10.4.2012, 21:20
Сообщение #1901
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
мужики, спасибо огромное, все понял, буду исправлять.
попутно вопрос, а прыгающая стрелка тахо с этим связана как-то или нет? просто это началось одновременно с проблемами стартера.
сообщение 10.4.2012, 21:30
Сообщение #1902
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Не связана... с зажиганием связана...
Вазульский
сообщение 10.4.2012, 22:07
Сообщение #1903
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
на днях менял контактную группу - туда копать?
сообщение 10.4.2012, 22:11
Сообщение #1904
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
скорее всего не верно выставлено зажигание. тем более, что ты менял контактную группу!
xumepa
сообщение 13.4.2012, 16:53
Сообщение #1905
Пользователь №: 19910
Машина:ваз-2106
Цвет:вишня
привет всем! ставлю третий стартер заведомо исправный втягивующее щёлкает а стартер не крутит подскажите где рыть
filipp
сообщение 13.4.2012, 17:02
Сообщение #1906
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
либо третий стартер неисправен, либо мало сечение жирных проводов, либо акм дохлый или незаряженный еше может быть плохой контакт силовых проводов.
Либо венец маховика испорчен
Timur64
сообщение 14.4.2012, 10:47
Сообщение #1907
Пользователь №: 66578
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2002
У меня такая ситуация: поварачиваю ключ зажигания все лампочки горят в том числе и габариты как только начинаю заводить стартер не крутит издает звук тык-тык и все лампачки гаснут! Вчера завели с толкача машина завелась включил габарит а затем ближний свет все горит но очень очень тускло! Помогите пожалуйста? Заранее спасибо!
сообщение 14.4.2012, 10:58
Сообщение #1908
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Зарядку АКБ проверяй.Тык-тык делает и лампочки гаснут когда дохлый акб!
Сообщение отредактировал IGORYAN - 14.4.2012, 10:58
сообщение 14.4.2012, 11:00
Сообщение #1909
аккумулятор заряди, проверь напругу при заведенном двигателе на клемах аккумулятора.
Timur64
сообщение 14.4.2012, 11:29
Сообщение #1910
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2002
Акумм месяц назад новый брал!
сообщение 14.4.2012, 11:37
Сообщение #1911
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
И что?Если гена заряд не дает можно за день посадить новый акум.Тестер в руки и вперед проверять, 13.5 средний заряд должен быть!Меньше 12.8 акб толком не заряжается.
filipp
сообщение 14.4.2012, 12:03
Сообщение #1912
Машина:21053
Плохой контакт клемм аккумулятора, Задевание жирного + провода стартера за выпускной коллектор в момент запуска.
Низкое напряжение аккумулятора "Заряди его, даже если он и новый, он тоже может разрядиться"
Ginza001
сообщение 19.4.2012, 14:32
Сообщение #1913
Пользователь №: 65209
Цвет:Синяя полночь
я не могу понять что со стартером. иногда заводить нормально потом бац и нет сигнала даже не щелкает реле. снимал стартер поменял втягивающие заработало потом опять началось такое же.. вот как его сними поставишь так сразу нормально. если на прямую замкнуть то заведеться. не подскажете в чем проблема ??
сообщение 19.4.2012, 17:49
Сообщение #1914
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Ginza001 @ 19.4.2012, 15:32) *
...подскажете в чем проблема ??
Скорее всего в контактной группе замка зажигания...
Можно сделать еще так:
Цитата(кобзев @ 10.4.2012, 21:20) *
Вот ещё фото - того самого спасительного реле!!!Теперь всегда, заводится с ключа.
Сообщение отредактировал Mitka - 19.4.2012, 17:55
Ginza001
сообщение 19.4.2012, 18:17
Сообщение #1915
Цвет:Синяя полночь
хм...а где там по подробнее про эту реле было ?
eddie999
сообщение 29.4.2012, 21:32
Сообщение #1916
Пользователь №: 30583
Машина:Ваз 21063
Цвет:Серый
Всем привет в общем проблема такая машина не заводиться стартер крутит довольно бодро но греется провод "+" с аккума от чего это может быть? и еще может ли быть причина не завода машины от стартера ну берет на себя допустим и чем это все лечится? Заранее благодарен
Slavik174
сообщение 30.4.2012, 15:41
Сообщение #1917
Из: челябинск
Пользователь №: 55895
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
не могу понять в чём дело-втягивающее отдельно работает,стартер тоже без втягивающего крутит,а в сборе не работает........может кто знает,в чем дело?
сообщение 30.4.2012, 17:04
Сообщение #1918
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
вообще не звука..? тады не замыкаються силовые контакты в тяговом. возможно накосячить при сборке-если оно разбиралось(снималось). возможно сильно обгоревшие-если ему много лет и он в ходу постоянно.
Slavik174
сообщение 30.4.2012, 17:12
Сообщение #1919
Из: челябинск
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
вообще ни чего не происходит,когда стартер собран(((((когда отдельно проверяю втягивающее,шестерня выходит,и когда подключаю к проводу на стартере + и на массу,он вращается....а в сборе тишина((((((((((((
Сообщение отредактировал Slavik174 - 30.4.2012, 17:22
сообщение 30.4.2012, 17:16
Сообщение #1920
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Slavik174 @ 30.4.2012, 18:12) *
вообще ни чего не происходит,когда стартер собран(((((что такое тады?
что такое тады?-тогда.
что и тяговое не челкает? тему читал? все же расписано сто раз
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 12:56
