25.4.2012, 11:28
#1421
ну у меня стоит корзина крафтеч с диском и выжимной старый. Пробег пока 30000 но советовать не могу, потому что нужно по месту смотреть. У меня такой же набор. А что там по месту смотреть? В чем могут быть проблемы? Нет там проблем никаких, я просто незнаю отчего у "Виталио 473" выжимной. |
25.4.2012, 12:18
#1422
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
26.4.2012, 11:49
#1423
ну у меня стоит корзина крафтеч с диском и выжимной старый. Пробег пока 30000 но советовать не могу, потому что нужно по месту смотреть. У меня такой же набор. А что там по месту смотреть? В чем могут быть проблемы? Нет там проблем никаких, я просто незнаю отчего у "Виталио 473" выжимной. у меня выжимной с комплекта сцепы.как покупал все в коробке оттуда и поставил....сдается мне что вся проблема в вилке сцепления,т.к усики пружины которые внутри вилки подозрительно торчат вверх........ |
29.4.2012, 11:47
#1424
так для размышления... как то видел дискуссию на форуме9возможно не в этой теме) о возможности передвижения без сцепы...
Движение с порванным тросиком привода сцепления Вы можете доехать, по крайней мере, до автосервиса без управления сцеплением. Разгон: заглушите двигатель, включите 1 передачу и запустите стартер. Renault 19 тронется и поедет одновременно с запуском двигателя. Тот, кто не хочет во время дальнейшей поездки переключать передачи, пусть трогается таким образом под уклон с включенной 2-й передачей. Переход на повышенную передачу: На 1-й передаче Вы трогаетесь с помощью стартера. На 1-й передачи увеличьте обороты чуть выше частоты вращения холостого хода (около 1000 об/мин). Слегка отпустите педаль газа и включите нейтральную передачу. Полностью отпустите педаль газа и плавно включите 2-ю передачу. При соответствующей частоте вращения двигателя и коробки передач 2-я скорость включится легко. Если Вы ждали слишком долго, то добавьте немного «газу», чтобы можно было включить передачу без скрежета в коробке передач. Если это не получилось, остановитесь и попробуйте все еще раз с самого начала. Следующие передачи включайте таким же образом. Легче всего это делать на очень низких скоростях: включение 2 передачи на не более чем 20 км/ч, 3 передачи — на 30 км/ч, 4 — на 40 км/ч и 5 — на 50 км/ч. Выключение передачи: отпустите педаль газа и включите нейтральную передачу. На движущейся машине, возможно, потребуется слегка нажать на педаль снова, если передача «запала». Переключение с высшей передачи на низшую. При этом частота оборотов двигателя должна быть увеличена, чтобы можно было включить ближайшую пониженную передачу. Слегка отпустите педаль газа, выключите передачу, добавьте немного «газа» и одновременно включите ближайшую пониженную передачу. При правильной частоте вращения двигателя передача включается почти без усилий. Переключение с высшей передачи на низшую также происходит лучше всего на малых скоростях. |
29.4.2012, 12:29
#1425
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 661 Регистрация: 31.3.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 49126 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
ковыряли сцепление, выяснили такой фарш: диск ВИС, а корзина и подшипник Крафт. тока у меня такая комба?
29.4.2012, 13:15
#1426
29.4.2012, 20:34
#1427
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 24.10.2011 Из: Украина, Ужгород Пользователь №: 58786 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
в начале года поменял сцепление (корзину и подшипник выжимной), нажимая педаль сцепления включал передачу анпример 1-ю отпуская педаль на пару сантиметров 1-3см машина сразу трогала я так понял надо было отрегулировать получше - это предистория
теперь такая проблема: нажимаю педаль сцепления тяжело включать передачи, да и когда нажимаю на педаль то усилие чуствую в самом конце, такое впечатление что не до конца выжимаю, посоветуйте что делать в даной ситуации |
29.4.2012, 20:38
#1428
Прокочать попробуй
29.4.2012, 21:05
#1429
забыл написать что иногда передачи плохо вытыкаються, тоесть не могу их выключить, такое впечатление что что-то держит
Роман Петрович спасибо, попробую прокачать, а это можно как-то сделать самому? и насколько я понимаю нужна яма? |
30.4.2012, 11:09
#1430
Яма не нужна, можно добратся до штуцера и через подкапотное. Одному тоже можно , только распорку в пидаль найти какую небудь.
30.4.2012, 12:08
#1431
в начале года поменял сцепление (корзину и подшипник выжимной), нажимая педаль сцепления включал передачу анпример 1-ю отпуская педаль на пару сантиметров 1-3см машина сразу трогала я так понял надо было отрегулировать получше - это предистория теперь такая проблема: нажимаю педаль сцепления тяжело включать передачи, да и когда нажимаю на педаль то усилие чуствую в самом конце, такое впечатление что не до конца выжимаю, посоветуйте что делать в даной ситуации если в процессе работы не было разгерметизации системы-можно и не качать. нужно отрегулировать зазор на вилке. |
30.4.2012, 14:03
#1432
буду завтра пытаться выправить ситуацию) яму нашел, хочу глянуть в каком состоянии РЦС, если хорошо помню то при замене корзины видел порваным пыльник на нем, нашел на этом форуме зазоры каких нужнно добиться, распечатал все себе а завтра в гараж))))
1.5.2012, 1:41
#1433
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 151 Регистрация: 8.3.2011 Из: Озёрск Пользователь №: 48376 Машина:Временно Цвет:без Год Выпуска: авто Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите наразумному
Поменял сцепление с выжимным, отрегулировал вилку, но сцепление просто резкое, как понос, спокойно тронуться - не самая лёгкая задача Поставил obercraft, ибо только на него денег и хватило ))) Сообщение отредактировал Core - 1.5.2012, 1:45 |
1.5.2012, 9:29
#1434
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Подскажите наразумному Поменял сцепление с выжимным, отрегулировал вилку, но сцепление просто резкое, как понос, спокойно тронуться - не самая лёгкая задача Поставил obercraft, ибо только на него денег и хватило ))) Поезди пару дней. Приработается и будет помягче включаться. |
1.5.2012, 11:21
#1435
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2012 Из: Иркутская обл Усть-Илимск Пользователь №: 63247 Машина:Ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Хелп!! Сегодня произошла такая фигня, нажимаю на сцепление, включаю скорость, отпускаю сцепление, и как будто скорость не включал, на скоросте катится!! что это?:)
1.5.2012, 12:13
#1436
Чтото не доходит до меня . Как это на скорости катится? Даёш газу а она не едит , или катится как на нетральной ?
1.5.2012, 12:55
#1437
1.5.2012, 20:38
#1438
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 9.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51112 Машина:Ваз 2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят скидывали в сервисе коробку, после постановки на место сцепление стало брать в конце, как бы сделать так чтобы брало в середине.
P.S. Сцеплению пара месяцев. |
1.5.2012, 20:49
#1439
Ребят скидывали в сервисе коробку, после постановки на место сцепление стало брать в конце, как бы сделать так чтобы брало в середине. P.S. Сцеплению пара месяцев. проверь регулировку штока. но если его не трогать то он сам не покрутиться. снимая коробку обычно откручивают рабочий цилиндр и оставляют на шланге. чтоб не качать потом. очень очумелые ручки могли и покрутить потом-что не требуеться-если не менял сцепу. |
1.5.2012, 21:18
#1440
Чтото не доходит до меня . Как это на скорости катится? Даёш газу а она не едит , или катится как на нетральной ? Когда заведена не едет, когда стоит не заведенная, включаю скорость, толкаю, и она едет просто как на нейтральной Отрегулируй зазор на вилке сцепления. И что до этого было напиши. Сообщение отредактировал filipp - 1.5.2012, 21:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 14:31 |
