6.5.2012, 12:54
#981
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.5.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 14390 Машина:21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плиз по напряжению. На холостых 12.3 вольта, на оборотах 3000 - 13.2\3. При включении ближнего и печки на 3000 оборотах напряжение падает до 12 вольт. Был поменян регулятор напряжения(сначала на родное советское, затем на новое электронное), ситуация не поменялась. Куда капать в такой ситуации? Вот тут человек расписал что делать с этими регуляторами (http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9129) Сообщение отредактировал staseshe - 6.5.2012, 12:56 |
7.5.2012, 16:08
#982
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.5.2012 Пользователь №: 67487 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята выручайте!:)не работают задние и передние габариты и подсветка приборов:(что может быть?
7.5.2012, 16:53
#983
Ребята выручайте!:) Габариты все не работают? БС есть? Может быть клавиша вкл. габаритов (можно попробовать замкнуть на ней черный и белый с черной полоской провода, должны загореться габариты) или слетел/в обрыве/пл.контакт. белый с черной полоской провод со стороны 8-го преда или клавиши вкл. габаритов. |
7.5.2012, 17:25
#984
Ребята выручайте!:) Габариты все не работают? БС есть? Может быть клавиша вкл. габаритов (можно попробовать замкнуть на ней черный и белый с черной полоской провода, должны загореться габариты) или слетел/в обрыве/пл.контакт. белый с черной полоской провод со стороны 8-го преда или клавиши вкл. габаритов. свет есть:)передние горели,но потом тоже потухли:( Свет есть:)сначало потухли задние и подсветка,потом задние:(скоро ТО проходить не знаю что делать:( |
7.5.2012, 17:35
#985
Сначала проверь 7-й и 8-й предохранители, провода на них - на месте ли, сделай с кнопкой как сказал, если не поможет, то контрольку (или тестер) в зубы и вперед по цепи.
8.5.2012, 9:53
#986
9.5.2012, 12:16
#987
Сначала проверь 7-й и 8-й предохранители, провода на них - на месте ли, сделай с кнопкой как сказал, если не поможет, то контрольку (или тестер) в зубы и вперед по цепи. спасибо:)вечером попробую:) спасибо огромное за помощь:)сделал все:)не было питания от кнопки на 7и8 пред:)а подсветка приборов не горела из за неисправного регулятора напряжения:)спасибо еще раз:) |
11.5.2012, 17:45
#988
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 26.7.2011 Пользователь №: 54499 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
На машине было установлено реле для возможности отключения корпуса двигателя от корпуса автомобиля. Один автомеханик не понял что это такое и отключил его от корпуса вообще. Я этого не знал и некоторое время ездил так. Заметил что не заряжается аккумулятор, да и индикатор работы от аккумулятора не всегда сразу выключался после завода двигателя. Стал разбираться - убрал реле вообще, соединил корпус двигателя с массой напрямую. Но после этого машина перестала заводиться. Стартер не крутит, только один раз там что-то щелкает. Что это может быть?
Может с самим стартером что-то, но не верится в такие совпадения. До того как я полез к тому реле, стартер крутил всегда хорошо. Я думаю что спалил что-то в цепи от генератора (выпрямитель?), когда ездил с отключенной от двигателя массой. И сейчас оно коротит, не давая стартеру тока. Может такое быть? |
11.5.2012, 17:55
#989
...Я думаю что спалил что-то в цепи от генератора (выпрямитель?), когда ездил с отключенной от двигателя массой. И сейчас оно коротит, не давая стартеру тока. Может такое быть? Что-то страшное ты рассказываешь... Масса ("минус"), обычно, отключается от АКБ, а не от двигателя. Восстанови стандартную схему, т.е. купи провода для "-" клеммы АКБ. Толстый провод с "-" клеммы АКБ подключается на двигатель (на шпильку впускного коллектора), тонкий короткий с "-" клеммы АКБ на кузов (около правой петли капота на спец. шпильку). Надеюсь ты не путаешь "+" с "-". |
11.5.2012, 19:11
#990
Что-то страшное ты рассказываешь... Масса ("минус"), обычно, отключается от АКБ, а не от двигателя. Восстанови стандартную схему, т.е. купи провода для "-" клеммы АКБ. Толстый провод с "-" клеммы АКБ подключается на двигатель (на шпильку впускного коллектора), тонкий короткий с "-" клеммы АКБ на кузов (около правой петли капота на спец. шпильку). Надеюсь ты не путаешь "+" с "-". Нет, не путаю. Сейчас с "-" АКБ провод идет на кузов, туда же я подсоединил и толстый провод с двигателя. Перекину этот толстый провод на клемму. Раньше этот толстый провод фактически висел в воздухе - был подключен ко входу реле, а выход реле не был подключен никуда. |
13.5.2012, 17:19
#991
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 26.9.2011 Из: Барнаул Пользователь №: 57349 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Великие гуру электрики выручайте!!! У меня не горят стоп сигналы, все 5 (2 в фарах, 1 в салоне, 1 над гос знаком и 1 в спойлере). Преды целые! на всякий случай все заменил. что еще может быть! потому что я сомневаюсь что все 5 стопаков могли перегореть.
13.5.2012, 17:30
#992
Доброго времени суток! Великие гуру электрики выручайте!!! У меня не горят стоп сигналы, все 5 (2 в фарах, 1 в салоне, 1 над гос знаком и 1 в спойлере). Преды целые! на всякий случай все заменил. что еще может быть! потому что я сомневаюсь что все 5 стопаков могли перегореть. тумблер у педали тормоза посмотри |
15.5.2012, 15:00
#993
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2012 Из: р.Хакасия с.Красноозерное Пользователь №: 67782 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто знает в чем может быть проблема? Когда заводишь машину возникает такая ситуация поврачиваешь ключ загораются лампы на приборке далее в положениее стартер и вот тут слышен звук такой как бы тык, тык как бы несхватывает. Аккум заряженный, но эта ситуация возникает в основном когда включен либо мафон или габариты, все выключаеш заводиться и стартер сразу хорошо крутит, как че то включишь так начинается сразу третьего может только прокрутит а так опять тык, тык и се Либо замыкание на массу, либо плохой контакт аккумулятора с массой, либо подгорела контактная группа в замке зажигания. Доброго времени суток! Великие гуру электрики выручайте!!! У меня не горят стоп сигналы, все 5 (2 в фарах, 1 в салоне, 1 над гос знаком и 1 в спойлере). Преды целые! на всякий случай все заменил. что еще может быть! потому что я сомневаюсь что все 5 стопаков могли перегореть. Если тумблер в порядке - прозванивай проводку. |
15.5.2012, 15:17
#994
23.5.2012, 14:28
#995
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 21.5.2012 Пользователь №: 67993 Машина:Vaz2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста с установкой кнопки Массы. Для откл.вкл. питания
23.5.2012, 15:51
#996
30.5.2012, 16:59
#997
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 16.2.2010 Пользователь №: 26967 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
В общем, сегодня заменил коробку с 4 ступки на 5 ступку. Но вот проблема случилась, тест решил провести поехал по трассе вдруг щелчок и тахометра начал безумно скакать, потом начали умирать приборы вообще перестали работать, теперь поворотники не работаю. Что за проблема? Но спидометр при этом работает, что удивительно.
30.5.2012, 17:07
#998
30.5.2012, 17:48
#999
Но спидометр при этом работает, что удивительно. А что тут удивительного? Спидометр механический, он и будет работать. По проблеме, просмотри провод от выключателя заднего хода на коробке, замени 9-й предохранитель. Это кабель мы случайно вырвали, ещё до этого. А тут чёрный кабель лежал прямо на муфте разорванный, ни один датчик не работает теперь, предохранители проверили все в порядке. |
30.5.2012, 18:19
#1000
Хочу установить конденсатор в цепь датчика топлива,для успокоения стрелки показомера.Но вот как?В разрыв провода ,или + на клему датчика а - на масу?
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:09 |
