170 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 26.4.2012, 11:22
Сообщение #961
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Joker_mode @ 26.4.2012, 10:40) *
Как сигналку перепрограмировать на новый брелок? Инструкции увы нет.
Инструкция здесь, пункт "Программирование кодов новых передатчиков системы".
По доводчику - красный и черный питание, это понятно.
Далее, коричневые и белые это какнал 1 и 2 (на левое и правое стекло), скорее всего коричневый и белый провод на одно стекло.
Один из проводов, зеленый или синий - управление модулем, на него подается минус от канала управления с сигналки.
Проверить можно так, подсоединяем на красный и черный плюс и минус, потом берем лампочку, один вывод которой подсоединяем на минус. Потом подаем минус на зеленый или синий, а вторым выводом лампочки поочередно на белый или коричневый провод мдуля.
Более точно можно было бы сказать, если бы было фото обратной стороны платы с подписанными выводами, где какой провод по цвету или со вставленным разъемом.
Joker_mode
сообщение 26.4.2012, 12:47
Сообщение #962
Из: Донецк
Пользователь №: 52560
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Вот нужное фото
http://s019.radikal.ru/i642/1204/82/486be87a7a01.jpg
Пробовал, не получилось ничего. Наверно устройство не рабочее, хотя шелчки издает.
Joker_mode
сообщение 26.4.2012, 14:11
Сообщение #963
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Сигналка вроде работает, но новые брелки не хочет устанавливать. Захожу в режим програмирования, жму на кнопку на брелке но нифига не происходит, через время система выходит из этого режима. Пробовал брелки пантера и давинчи. может можно только алигаторовские записать?
сообщение 26.4.2012, 14:29
Сообщение #964
___«Carabinieri»___
Цитата(Joker_mode @ 26.4.2012, 12:47) *
Вот нужное фото
....Наверно устройство не рабочее, хотя шелчки издает.
Рабочее, это не доводчик а нитерфейс центрального замка, красный и черный провода, соответственно плюс и минус, синий и зеленый провода на активаторы, коричневый и белый управление ЦЗ и на мастер активатор (пятипроводный).
Цитата(Joker_mode @ 26.4.2012, 14:11) *
Сигналка вроде работает, но новые брелки не хочет устанавливать....Пробовал брелки пантера и давинчи. может можно только алигаторовские записать?
Возможно брелоки имеют другой алгоритм кодирования, по этому и не привязываются. Лично мне удавалось, из-за отсутствия родных брелков, несколько раз привязать брелки от других сигналок. По Alligator M-400,к сожалению ни чего не скажу.
К нему подходит брелок от сигналок: M-500, M-600, M-425, M-475, M-550, LX-330, LX-440, LX-550. Вообще поспрашивай на рынке, должны привезти под заказ. Если что модель брелка Alligator M-2T.
З.Ы. по сигналкам давай в соответствующей теме.
Joker_mode
сообщение 26.4.2012, 15:05
Сообщение #965
Из: Донецк
Машина:21104
Цвет:Серый металик
Год Выпуска: 2007
Спасибо за подсказку о ЦЗ, дружище! По сигналке переходим в другую тему.
marat1414
сообщение 28.4.2012, 15:08
Сообщение #966
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
Цитата(П@ш@ @ 14.4.2012, 21:14) *
Цитата(marat1414 @ 13.4.2012, 22:13) *
Так вот в 3 положении при включении дальнего, у меня как будто ближнии горит в 2 накала, так должно быть? (такой эффект был в старом родном переключателе, в среднем нефиксированном положении при переключении с ближнего на дальний)
Так у тебя так и сделано... на родном переключателе при включении дальнего света, отключается ближний.
то что у тебя сейчас черевато 2 последствиями: большая нагрузка генератора на дальнем ( нагрузка около 30а), и перегрев стёкол, могут лопнуть...
на вскидку поставь релюшку нормально замкнутую, чтоб при вкличении дальнего разрывалась цепь ближнего.
Цитата(П@ш@ @ 14.4.2012, 21:48) *
Цитата(marat1414 @ 14.4.2012, 21:44) *
а в разрыв чего надо будет ставить?
ох уж эта электрика)
силовые - в разрыв провода, питающего обмотку реле ближнего света,
обмотка - паралельно обмотки реле дальнего.
расположить очень удобно под капотом около реле ближнего/дальнего.
попробовал своимим силами собрать, чет проводка задымилась)))
объясните с цифрами пожалуйста как подключить?
как я понял надо ближний
85 к 30, 86 к 88
а дальний 85 к 85, 86 к 86
так?
Сообщение отредактировал marat1414 - 28.4.2012, 15:12
сообщение 28.4.2012, 15:13
Сообщение #967
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
На схеме на самом верху слева: поз. 5 - реле ближнего света, поз. 6 - реле дальнего света.
marat1414
сообщение 28.4.2012, 15:32
Сообщение #968
Из: Самара
Машина:21065-01
вот какая у меня ситуация
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=552771
нужна чуток другая схема для обрыва ближнего при дальнем
сообщение 28.4.2012, 21:01
Сообщение #969
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
0 поз. выключателя НО - ничего не горит.
1 поз. выключателя НО - горят габариты.
2 поз. выключателя НО - горят габариты, БС или ДС.
"Моргалка" ДС работает всегда
Сообщение отредактировал Mitka - 28.4.2012, 21:22
MPAK
сообщение 29.4.2012, 18:34
Сообщение #970
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Парни нужна помощь. Не моргают правые поворотники. Реле щелкает но заместо моргания поворотников моргает лампа давления масла и прыгают стрелки приборов в такт щелчкам реле. Преды нового образца от газ 3110, все целы. В чем дело?
сообщение 29.4.2012, 18:40
Сообщение #971
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Смотри массу на приборах (на шпильке реле поворотов). И посмотреть бы все толстые провода на массу (АКБ-двигатель, АКБ-кузов, двигатель-кузов).
MPAK
сообщение 29.4.2012, 18:56
Сообщение #972
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Спасибо. Понятно. А так на всякий случай какого цвета провод идущий от предохранителей на поворотники? Рыжий?
сообщение 29.4.2012, 19:04
Сообщение #973
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
С 9-го преда на кнопку аварийки - рыжий. Далее с кнопки - черный на реле поворотов, с реле поворотов - красный-синий на подрулевые и авар. кнопку, и с кнопки и подрулевых непосредственно на лампы: синий - правые, синий-черный - левые.
Сообщение #974
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
MPAK
сообщение 30.4.2012, 17:40
Сообщение #975
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Сегодня сел за руль все работает... Классика...
сообщение 4.5.2012, 5:40
Сообщение #976
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
сегодня утром обратил внимание на то что при прогреве стрелка указателя давления масла не занимает свое привычное место в районе 3.5 очей.....когда авто прогрелось поехал на работу,всю дорогу наблюдал за указателем...на хх стрелка почти находится почти на 0,а на оборотах еле еле отклоняется к давлению в 2 очка....до этого в выходные обратил внимание что стрелка себя ведет не адекватно,т.е дергается как эпилепсик когда нажимаю на педаль газа...уровень масла в норме,даже чуть выше и находится на отметке мах...что может быть?указатель или же все таки накрылся датчик давления?
Toktroy
сообщение 4.5.2012, 12:21
Сообщение #977
Из: Россия
Пользователь №: 54935
Машина:BАЗ 21063
Подскажите плиз по напряжению.
На холостых 12.3 вольта, на оборотах 3000 - 13.2\3. При включении ближнего и печки на 3000 оборотах напряжение падает до 12 вольт.
Был поменян регулятор напряжения(сначала на родное советское, затем на новое электронное), ситуация не поменялась.
Куда капать в такой ситуации?
сообщение 4.5.2012, 13:33
Сообщение #978
___«Carabinieri»___
Цитата(Виталио 473 @ 4.5.2012, 5:40) *
...указатель или же все таки накрылся датчик давления?
Указатель можно проверить подсоединив вместо датчика переменный резистор на сопротивление порядка 300 Ом (один из крайних выводов резистора на кузов, средний вывод на провод к прибору). При плавном вращении резистора от 300 Ом до 0 Ом, соответственно должна плавно двигаться стрелка - от мин до макс. Если будут какие то рывки, тогда неисправен указатель, если рывков не будет - датчик.
"Эпилепсик" еще может быть как при плохой массе на приборе, так и при плохом плюсе или плохом/теряющемся контакте сигнального провода, соответственно нужно проверить качество плюсового и минусового контакта, а так же состояние "мамки" на проводе на самом датчике.
По занижению давления, конечно может быть ситуация не связанная с электрикой.
Нужно проверить 10-й предохранитель. Его лучше заменить, а его держатель почистить. Также проверить (основательно) контакты на силовой клемной колодке возле АКБ (если она установлена), состояние щеток, контактов проводов на 30-м выв генератора и щетках. Ну а потом уже остается сам генератор.
filipp
сообщение 4.5.2012, 17:07
Сообщение #979
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
При запуске тухнет дольше "Маслянный фильтр забит"
сообщение 4.5.2012, 19:07
Сообщение #980
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
в том то и дело,что шкалы стоят другие и нет в них места для контрольки аварийного давления масла.....все руки никак не дойдут сделать контрольку
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 0:12
