6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
> Непонятный стук при трогании
сообщение 9.1.2012, 17:02
Сообщение #61
Спасибо сказали: 2232 раза
чревато гибелью редуктора. сказали же.
сообщение 9.1.2012, 17:05
Сообщение #62
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Гайку хвостовика редуктора нужно затягивать с определённым усилием с помощью динамометрического ключа. Неправельная затяжка черевата для твоего кошелька большими затратами на покупку нового редуктора. А в карданах разбератся впринципе не чего , перебрать кардан час делов . Кстате ты когда крестовины менял всё по меткам собрал?
SLAVAmazay
сообщение 9.1.2012, 17:17
Сообщение #63
Пользователь №: 45230
Машина:ваз-21061
не разу не видел такого ключа(
не знаю, по меткам или нет! а какие там метки, при мне мужик с большим опытом менял! какие метки?
сообщение 9.1.2012, 17:20
Сообщение #64
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Метки ставят на части кардана при его разборке , наносятся они ударом по зубилу но без фанотизма., если кардан собран неправильно жопотряска обеспечена.
сообщение 9.1.2012, 17:43
Сообщение #65
или краской красят.
сообщение 9.1.2012, 17:49
Сообщение #66
я напильничком пару раз шоркаю.
SLAVAmazay
сообщение 9.1.2012, 18:10
Сообщение #67
Машина:ваз-21061
про эти то я знаю! при чем тут крестовины то!???
я первый раз в жизни коробу снимал, не ставил(не оповестили отцы) эти метки и потом кардан гремел на 40км/ч накатом, менял следом крестовины, крутанул кардан- стук исез, но вибрация такая же как до 1ого съема КПП! аж зубы стучат!
,а вот инетерсно, а как меняют на новые карданны на магазинные, меток то х...й!! как?!
сообщение 9.1.2012, 18:21
Сообщение #68
Там при установке только два положения, поставил, вибрирует, провернул на хвостовике заднего моста и все, без вариант ов.
abcorpse
сообщение 13.1.2012, 22:04
Сообщение #69
Из: Луганск
Пользователь №: 58788
Спасибо сказали: 23 раза
Сегодня появился тоже стук, я бы даже сказал треск непонятный при трогании и торможении сзади. Друг автослесарь сказал, что есть больное место, крепление для тяги, которое крепится к полу, оно может отрыватся или трескатся рядом, грешу на это, завтра на яме будем смотреть. cray.gif
серго
сообщение 14.1.2012, 12:40
Сообщение #70
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
У меня так 2103 умерла, сперва хрустело скрипело под сидухой и у ног задних пасажиров... а потом оторвалась правая длинная реактивня тяга вместе с поперечным лонжероном...разобрал, продал, раздал, сдал
abcorpse
сообщение 15.1.2012, 13:58
Сообщение #71
Из: Луганск
чего ж так? это всё поправимо.
Вчера заехали на яму посмотреть, что там у меня за скрип был. Смотрю, а там реактивная тяга, которая к лонжерону прикручивается, откручена полностью, гайки нет, и болт почти выпал. А я то думаю газуешь, или скорость переключаешь, машину немного кидает в сторону, торможу, в противоположную сторону тянет. Закрутили, проверили все остальные, всё затянуты, почему эта открутилась, так и не поняли)
сообщение 16.1.2012, 12:40
Сообщение #72
просто изначально была не дотянута.
abcorpse
сообщение 16.1.2012, 15:01
Сообщение #73
Из: Луганск
да вроде все затягивали, хотя была мысль что гайка была сорвана)
сообщение 16.1.2012, 15:25
Сообщение #74
так резьбы осмотри, на гайке, да и на болту. чего гадать то.
abcorpse
сообщение 16.1.2012, 16:04
Сообщение #75
Из: Луганск
да вроде все нормально было, я плашкой по болтам прошёлся, хорошо все гайки протянул.
сообщение 16.1.2012, 16:08
Сообщение #76
ну пару поездок, по нашим дорогам, а там потом пролезешь просмотришь, проконтролируешь.....
Stas315-90
сообщение 29.4.2012, 16:53
Сообщение #77
Из: Новохоперск,Воронежская о
Пользователь №: 61606
Машина:Ваз 21061
Цвет:Серо-зелый
Ребят подскажите у меня такая проблема,когда сдаю назад,у меня появляется как скрежет(вернее так наверно назвать) в районе кардана вроде,при трогании машины вперед этот скрежет слышно меньше,но все же он присутствует,при разгоне машины пропадает.где именно искать?
сообщение 29.4.2012, 17:16
Сообщение #78
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Тросик ручника посмотри.
n1glkiller
сообщение 12.5.2012, 18:17
Сообщение #79
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
если где кто то писал ткните носом)))) Сегодня ехал, и что то стукнуло сзади, сначала не обратил внимания, стук был довольно громкий!! Сразу же после этого стука я поехал, и при включенной скорости, когда отпускаю педаль газа начинает что то долбить где то в стороне редуктора, и долбит только на ходу, и только при включенной скорости!! Помогите где рыть?
valler666
сообщение 14.5.2012, 15:37
Сообщение #80
Из: Калуга
Пользователь №: 59567
кажется крестовина кардана
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:05
