148 страниц V  « < 70 71 72 73 74 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
filipp
сообщение 25.4.2012, 11:28
Сообщение #1421
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(hex @ 25.4.2012, 12:20) *
Цитата(filipp @ 25.4.2012, 12:52) *
ну у меня стоит корзина крафтеч с диском и выжимной старый. Пробег пока 30000
но советовать не могу, потому что нужно по месту смотреть.
У меня такой же набор.
А что там по месту смотреть? В чем могут быть проблемы?
Нет там проблем никаких, я просто незнаю отчего у "Виталио 473" выжимной.
hex
сообщение 25.4.2012, 12:18
Сообщение #1422
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Цитата(Роман Кировоград @ 25.4.2012, 16:20) *
не в чем, если длины штока рабочего цилиндра сцепления хватает.
Ну здорово. Я переживаю что в дороге сломается :)
Длины штока хватает.
сообщение 26.4.2012, 11:49
Сообщение #1423
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
у меня выжимной с комплекта сцепы.как покупал все в коробке оттуда и поставил....сдается мне что вся проблема в вилке сцепления,т.к усики пружины которые внутри вилки подозрительно торчат вверх........
сообщение 29.4.2012, 11:47
Сообщение #1424
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
так для размышления... как то видел дискуссию на форуме9возможно не в этой теме) о возможности передвижения без сцепы...
Движение с порванным тросиком привода сцепления
Вы можете доехать, по крайней мере, до автосервиса без управления сцеплением.
Разгон: заглушите двигатель, включите 1 передачу и запустите стартер. Renault 19 тронется и поедет одновременно с запуском двигателя. Тот, кто не хочет во время дальнейшей поездки переключать передачи, пусть трогается таким образом под уклон с включенной 2-й передачей.
Переход на повышенную передачу: На 1-й передаче Вы трогаетесь с помощью стартера. На 1-й передачи увеличьте обороты чуть выше частоты вращения холостого хода (около 1000 об/мин). Слегка отпустите педаль газа и включите нейтральную передачу. Полностью отпустите педаль газа и плавно включите 2-ю передачу. При соответствующей частоте вращения двигателя и коробки передач 2-я скорость включится легко. Если Вы ждали слишком долго, то добавьте немного «газу», чтобы можно было включить передачу без скрежета в коробке передач. Если это не получилось, остановитесь и попробуйте все еще раз с самого начала. Следующие передачи включайте таким же образом. Легче всего это делать на очень низких скоростях: включение 2 передачи на не более чем 20 км/ч, 3 передачи — на 30 км/ч, 4 — на 40 км/ч и 5 — на 50 км/ч.
Выключение передачи: отпустите педаль газа и включите нейтральную передачу. На движущейся машине, возможно, потребуется слегка нажать на педаль снова, если передача «запала».
Переключение с высшей передачи на низшую.
При этом частота оборотов двигателя должна быть увеличена, чтобы можно было включить ближайшую пониженную передачу. Слегка отпустите педаль газа, выключите передачу, добавьте немного «газа» и одновременно включите ближайшую пониженную передачу. При правильной частоте вращения двигателя передача включается почти без усилий. Переключение с высшей передачи на низшую также происходит лучше всего на малых скоростях.
Казак на шаробар...
сообщение 29.4.2012, 12:29
Сообщение #1425
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
ковыряли сцепление, выяснили такой фарш: диск ВИС, а корзина и подшипник Крафт. тока у меня такая комба?
сообщение 29.4.2012, 13:15
Сообщение #1426
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
обычно стоит комплектно. возможно менялся диск ведомый. потому и не совпадает.
Miki+
сообщение 29.4.2012, 20:34
Сообщение #1427
Из: Украина, Ужгород
Пользователь №: 58786
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
в начале года поменял сцепление (корзину и подшипник выжимной), нажимая педаль сцепления включал передачу анпример 1-ю отпуская педаль на пару сантиметров 1-3см машина сразу трогала я так понял надо было отрегулировать получше - это предистория
теперь такая проблема: нажимаю педаль сцепления тяжело включать передачи, да и когда нажимаю на педаль то усилие чуствую в самом конце, такое впечатление что не до конца выжимаю, посоветуйте что делать в даной ситуации
сообщение 29.4.2012, 20:38
Сообщение #1428
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Прокочать попробуй
Miki+
сообщение 29.4.2012, 21:05
Сообщение #1429
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
забыл написать что иногда передачи плохо вытыкаються, тоесть не могу их выключить, такое впечатление что что-то держит
спасибо, попробую прокачать, а это можно как-то сделать самому? и насколько я понимаю нужна яма?
сообщение 30.4.2012, 11:09
Сообщение #1430
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Яма не нужна, можно добратся до штуцера и через подкапотное. Одному тоже можно , только распорку в пидаль найти какую небудь.
сообщение 30.4.2012, 12:08
Сообщение #1431
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
если в процессе работы не было разгерметизации системы-можно и не качать. нужно отрегулировать зазор на вилке.
Miki+
сообщение 30.4.2012, 14:03
Сообщение #1432
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1973
буду завтра пытаться выправить ситуацию) яму нашел, хочу глянуть в каком состоянии РЦС, если хорошо помню то при замене корзины видел порваным пыльник на нем, нашел на этом форуме зазоры каких нужнно добиться, распечатал все себе а завтра в гараж))))
Core
сообщение 1.5.2012, 1:41
Сообщение #1433
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Подскажите наразумному
Поменял сцепление с выжимным, отрегулировал вилку, но сцепление просто резкое, как понос, спокойно тронуться - не самая лёгкая задача
Поставил obercraft, ибо только на него денег и хватило )))
Сообщение отредактировал Core - 1.5.2012, 1:45
сообщение 1.5.2012, 9:29
Сообщение #1434
Спасибо сказали: 1274 раза
Поезди пару дней. Приработается и будет помягче включаться.
n1glkiller
сообщение 1.5.2012, 11:21
Сообщение #1435
Из: Иркутская обл Усть-Илимск
Пользователь №: 63247
Машина:Ваз 21063
Хелп!! Сегодня произошла такая фигня, нажимаю на сцепление, включаю скорость, отпускаю сцепление, и как будто скорость не включал, на скоросте катится!! что это?:)
сообщение 1.5.2012, 12:13
Сообщение #1436
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Чтото не доходит до меня . Как это на скорости катится? Даёш газу а она не едит , или катится как на нетральной ?
n1glkiller
сообщение 1.5.2012, 12:55
Сообщение #1437
Машина:Ваз 21063
Когда заведена не едет, когда стоит не заведенная, включаю скорость, толкаю, и она едет просто как на нейтральной
SoundSpeed
сообщение 1.5.2012, 20:38
Сообщение #1438
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51112
Машина:Ваз 2106
Цвет:Ярко-белый
Год Выпуска: 1999
Ребят скидывали в сервисе коробку, после постановки на место сцепление стало брать в конце, как бы сделать так чтобы брало в середине.
P.S. Сцеплению пара месяцев.
сообщение 1.5.2012, 20:49
Сообщение #1439
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
проверь регулировку штока. но если его не трогать то он сам не покрутиться. снимая коробку обычно откручивают рабочий цилиндр и оставляют на шланге. чтоб не качать потом. очень очумелые ручки могли и покрутить потом-что не требуеться-если не менял сцепу.
filipp
сообщение 1.5.2012, 21:18
Сообщение #1440
Машина:21053
Отрегулируй зазор на вилке сцепления. И что до этого было напиши.
Сообщение отредактировал filipp - 1.5.2012, 21:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 18:30
