33 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> Натяжение цепи привода распредвала, Нужна посказка для натяжения цепи.
Vovan900
сообщение 28.4.2012, 6:50
Сообщение #421
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
в поддон они провалятчя и ниче не будет. я ездил а парой гаек :)
filipp
сообщение 28.4.2012, 7:10
Сообщение #422
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(serafino @ 28.4.2012, 3:18) *
Нужна пара советов:
1 начала греметь цепь. тянул долго, на работе завал был. попытался натянуть - стало еще хуже... сегодня решил поменять успокоитель.
от старого успокоителя остались только ушки... поставил новый. Но от него до цепи сантиметра 2 !!! на холостых звон не возможный, но при разгоне входит в резонанс и прям двигло от бмв становится. вопрос: Натянуть цепь и посмотреть что получится или это звездочка привода маслонасоса пошла крахом?
2 ушки от старого успокоителя конечно же уронил. легли они прямо на цепь... пронесло. упали вниз. дали совет что надо разбирать перед и доставать как-то... вопрос: может так прокатит или надо доставать?
пока все, но боюсь вопросы появятся завтра.
Не нужно ничего доставать все нормально.
Цепь растянулась или ненатянута и болтается, если 2 сантиметра.
Цепь должна быть туго натянута.
serafino
сообщение 28.4.2012, 9:34
Сообщение #423
Пользователь №: 62042
Еще вопрос: Можно ли как-нибудь подлезть к болту крепления башмака к натяжителю не разбирая половину авто?
YaJAROFF
сообщение 28.4.2012, 10:20
Сообщение #424
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Нет.
сообщение 29.4.2012, 4:49
Сообщение #425
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
нет надо снимать шкив и алюминевую кришку
Динамик
сообщение 8.5.2012, 9:47
Сообщение #426
Из: Подольск
Пользователь №: 18122
Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ МЕТАЛЛИК
Год Выпуска: 2001
Опишу ситуацию:
1. На оборотах ниже 1500 начала греметь цепь. В сервисе мужики сказали это башмак, успокоитель, натяжитель и т.д. За ремонт запросили кучу денег. Решил сам, методом исключения
2. Снял крышку: поменял успокоитель. На старом прорезиненой прокладки не было. Завел звенящий звук исчез, но не до конца.
3. Решил поменять натяжитель. Купил Тольятинский завод автоагрегатов. Снял старый. Там шток был до конца выкручен и назад навозвращался. Вставил новый, провернул коленвал. Завел, но цепь начала безбожно греметь. НЕ Могу понять, крутить гайку на натяжителе, она же там влитая?4. Вставил старый, провернул коленвал гремит.
Вопросы следующие:
1. Сломан ли старый натяжитель?
2. Как круить эту гайку на натяжителе?
2. Как определить износ башмака?
3. Как определить износ цепи?
серго
сообщение 8.5.2012, 20:10
Сообщение #427
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Цитата(Динамик @ 8.5.2012, 11:47) *
Вопросы следующие:
износ цепи определяют её снятием и расположением в воздухе горизонтально - по прогибу
износ башмака тоже при снятии так помойму его там не видно
ни чо там не влитое))) крути
у тебья мотор какой? купи пилот под свою модификации или более дорогие и надежные аналоги
сообщение 9.5.2012, 0:45
Сообщение #428
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(Динамик @ 8.5.2012, 10:47) *
Опишу ситуацию:
Вопросы следующие:
откручиваешь гайку на натяжителе проварачиваешь коленвал 1,5-2 оборота зажиманшь гайку
hex
сообщение 11.5.2012, 17:30
Сообщение #429
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
У меня не тянется таким способом. Я башмак отверткой отжимаю и затягиваю колпачкеовую гайку.
сообщение 12.5.2012, 1:56
Сообщение #430
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
значит цеп вместе со звездами под замену!
hex
сообщение 12.5.2012, 19:12
Сообщение #431
Из: Томск
Цвет:Сафари
Думал что не тянется. Просто я попробовал, но цепь шумит.
Сегодня снял крышку и вижу такую картину - цепь натянута, но почему то она трется об успокоитель (раньше был зазор).
Успокоитель стоит на месте, не гнутый (только резина стерта на рабочей поверхности). Поэтому и шумит цепь.
Что за фигня и как лечить?
filipp
сообщение 13.5.2012, 14:13
Сообщение #432
Машина:21053
Заменить "и цепь должна на нем лежать, иначе его оборвет ударами"
Сообщение отредактировал filipp - 13.5.2012, 14:14
hex
сообщение 13.5.2012, 22:33
Сообщение #433
Из: Томск
Цвет:Сафари
Тоесть это нормально что цепь о него трется? Ато поменять не проблема, да как бы новый снова не стал "лысым"
p5ih
сообщение 21.5.2012, 19:33
Сообщение #434
Из: Барнаул 22
Пользователь №: 30837
Всем привет! Прошу помощи спецов. Скажите нужно ли менять цепь? Гляньте видео дупустимо ли такое прослабление цепи? Натяжетель вытянут до конца, дальше не куда.
Просто не охота лишний раз без надобности менять заводские детали на го..но которое сейчас в магазинах.
Спасибо!
Сообщение отредактировал p5ih - 21.5.2012, 19:37
сообщение 21.5.2012, 19:50
Сообщение #435
нормально натянута, как струна она и не должна быть, а в чем сомнения ?
p5ih
сообщение 22.5.2012, 7:38
Сообщение #436
Из: Барнаул 22
Роман, сомнения в том что на холодном двигателе был очень звонкий треск. Но как я понял причина была в оторваном успокоителе. Я тыс 30 назад менял его, когда открыл клапанную крышку от него остались 2 гайки. Я тогда не подумал что его оборвало, думал его съело так smile.gif Вчера я нашёл его, он благополучно лежал между цепью и блоком прям под тем местом где стоит новый, вот такие дела. Громыхол скорее всего он. Сейчас думаю так собрать или пока разбрано поменять цепь. Хотя менять заводские детали очень не хочеться.
filipp
сообщение 22.5.2012, 13:01
Сообщение #437
Машина:21053
Цепь вытянута из-за успокоителя, попробуй башмак монтажкой выдвинуть и гайку натяжителя затянуть. Не поможет меняй цепь и возможно еще звезды. "Должна быть сильно натянута, и так недвигаться"
Звонкий треск был из-за того что она долбила корпус ГБЦ в месте успокоителя
Сообщение отредактировал filipp - 22.5.2012, 13:03
VasyaGa
сообщение 22.5.2012, 13:43
Сообщение #438
Пользователь №: 61161
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, успокоитель каким либо образом учавствует в натяжении цепи? Влияет ли как то его износ на натяг? Спасибо.
сообщение 22.5.2012, 13:45
Сообщение #439
Спасибо сказали: 1273 раза
Нет.
p5ih
сообщение 23.5.2012, 9:41
Сообщение #440
Из: Барнаул 22
Ты прав, вчера собрал, треск так и остался. Придётся менять цепь, сегодня опять буду разбирать. Ещё после сборки почему-то сбилось зажигание. Я цепь с шестерёнок не снимал ведь, почему так произошло? Тяги вообще не было, крутнул трамблер против часовой вроде норм стало. Монтажкой двинуть можно, да только натяжитель уже навсю вытянут, дальше некуда.
Сколь звеньев должна быть цепь, ваз 2106 1,6л (блок синий)?
Warrior привет, скажи где запчасти берёшь? Просто не раз упоминал про "проверенного поставщика" secret.gif
Сообщение отредактировал p5ih - 23.5.2012, 9:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 9:00
