4.1.2008, 9:17
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 80 Регистрация: 24.9.2007 Пользователь №: 1266 Машина:21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Когда-то попадалась на глаза карта смазки ВАЗ 2106, какие узлы смазывать, с какой периодичностью и какой смазкой (литол, солидол, циатим...) Есть у кого-то подобное? Очень нужно.
4.1.2008, 12:23
.jj
Сообщение отредактировал Господин поручик - 4.1.2008, 12:29 |
4.1.2008, 23:14
Мастер на все руки Группа: Жигулисты Сообщений: 647 Регистрация: 9.7.2007 Пользователь №: 774 Машина:mazda 626, ваз 063, ваз 053 Цвет:серый,серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
?????????????????????а нафига??????????????????
9.1.2008, 17:24
?????????????????????а нафига?????????????????? Для того, чтобы знать, через какой километраж какие узлы (подшипники) рекомендуется смазывать и КАКОЙ (рекомендуемой заводом) смазкой. Я когдато у соседа видел типа плана машины (вид сверху на авто) и просто стрелочкой, например, к ступицам передних колес - смазка ч-з каждые 10000 км смазка - литол 24, тоже самое, касающееся амортизаторов и др. |
16.1.2008, 9:33
Может кто-то хотябы текстом напишет, какие подшипники есть в машине, когда их надо смазывать и чем?
5.3.2008, 12:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 25.11.2007 Из: odessa Пользователь №: 1701 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:белый газ Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня книжка есть, вроде там было. если не забуду отсканю. если надо,лучше напомни в личку )
11.6.2012, 12:10
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 17.4.2012 Пользователь №: 66679 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:перламутровый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята, подскажите пожалуйста, чем можно и нужно смазывать петли дверей кузова и замки дверей и багажника.
И еще вопрос: для чего масло "Литол-24" Спасибо. |
11.6.2012, 12:40
Ребята, подскажите пожалуйста, чем можно и нужно смазывать петли дверей кузова и замки дверей и багажника. И еще вопрос: для чего масло "Литол-24" Спасибо. Любой приникающей смазкой,например: http://avtopasker.ru/goods/21109.htm Масло литол-24 такого не знаю,знаю смазку консистентную Литол-24.Набивается в ступицу передних колес и подшипники задних к примеру. |
11.6.2012, 14:30
Ребята, подскажите пожалуйста, чем можно и нужно смазывать петли дверей кузова и замки дверей и багажника. И еще вопрос: для чего масло "Литол-24" Спасибо. Любой приникающей смазкой,например: http://avtopasker.ru/goods/21109.htm Масло литол-24 такого не знаю,знаю смазку консистентную Литол-24.Набивается в ступицу передних колес и подшипники задних к примеру. Спасибо. Не видел такого и подобного в продаже, даже не знал, что есть что-то подобное, но видимо, просто не обращал внимания. ЗЫ: да, это консистентная смазка ЛИТОЛ-24, я не правильно выразился. Просто где-то было написано, что им смазывают петли дверей кузова авто. |
11.6.2012, 14:41
Лито́л — пластичная водостойкая смазка, получаемая загущением нефтяных масел литиевым мылом 12-оксистеариновой кислоты (см. также «стеариновая кислота»). Рабочая температура до 130 °C.Литол представляет собой антифрикционную многоцелевую водостойкую смазку, предназначенную для применения в узлах трения колесных и гусеничных транспортных средств, промышленного оборудования и судовых механизмах различного назначения.
12.6.2012, 11:37
А WD-40 смазывать петли дверей кузова и замки дверей и багажника можно или от такой смазки, как "ВДэха" толку мало?
12.6.2012, 11:53
5.7.2012, 20:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 95 Регистрация: 19.10.2009 Из: Украина,Харьков Пользователь №: 20503 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда-то попадалась на глаза карта смазки ВАЗ 2106, какие узлы смазывать, с какой периодичностью и какой смазкой (литол, солидол, циатим...) Есть у кого-то подобное? Очень нужно. Карта смазки ВАЗ 2106 |
21.3.2013, 13:58
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 523 Регистрация: 11.9.2011 Пользователь №: 56606 Машина:Ваз 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 4 раза |
Какие вообще смазки стоит иметь в гараже? И куда какие применяются?
21.3.2013, 17:06
Какие вообще смазки стоит иметь в гараже? И куда какие применяются? - Литол 24: всевозможные подшипники, петли дверей, багажника, салазки сидений, замки дверей и тд. - Графитная смазка: резьбовые соединения, работающие в тяжелых условиях температуры, воды, грязи (гайки выпускного коллектора, болты поперечных и продольных тяг задней подвески, короче все что закиснет), шлицевые соединения типа первичный вал коробки/сцепление, карданного вала - ШРУС или ШРБ - для смазки шаровых пальцев, рулевых тяг. - WD40 и силиконовая смазка: создают видимость легкости откручивания закисших болтов. Особо эффективны в паре с метровой трубой. Силиконом удобно смазывать пластиковые трущиеся поверности. Металлические желательно не смазывать. У меня вообще возникает впечатление, что силикон приклинивает металлические поверхности трения. - любая смазка, стыреная на месте работы, доставшаяся на халяву, автоматически заменяет все предыдущие. - Про двигатель, коробку и мост писать не будем. Трамблер не забываем смазывать моторным маслом в двух точках. Сообщение отредактировал jeniok - 21.3.2013, 18:24 |
21.3.2013, 20:20
jeniok - гайки на штаны нужно ставить медные и мазать не надо-так открутяться.
-- любая смазка, стыреная на месте работы, доставшаяся на халяву, автоматически заменяет все предыдущие. -это да совешенно в дырочку. -трамблер мажеться в четырех точках. -селикон залитый в личинки замков почемуто препятствует их коректной работе-замерзает к такой то матери. после приходиться лить вд-ху. зато хорошь на резинках уплотнителей. |
21.3.2013, 20:51
jeniok - гайки на штаны нужно ставить медные и мазать не надо-так открутяться. У меня была другая проблема, резьба на шпильках коллектора выгорела в ноль, пришлось высверливать и менять (ой как гемморно было). Теперь мажу графиткой, и по две латунных гайки на шпильку накручиваю, что бы закрыть всю резьбу. |
22.3.2013, 3:59
- Литол 24: всевозможные подшипники, петли дверей, багажника, салазки сидений, замки дверей и тд. - Графитная смазка: резьбовые соединения, работающие в тяжелых условиях температуры, воды, грязи (гайки выпускного коллектора, болты поперечных и продольных тяг задней подвески, короче все что закиснет), шлицевые соединения типа первичный вал коробки/сцепление, карданного вала - ШРУС или ШРБ - для смазки шаровых пальцев, рулевых тяг. - WD40 и силиконовая смазка: создают видимость легкости откручивания закисших болтов. Особо эффективны в паре с метровой трубой. Силиконом удобно смазывать пластиковые трущиеся поверности. Металлические желательно не смазывать. У меня вообще возникает впечатление, что силикон приклинивает металлические поверхности трения. - любая смазка, стыреная на месте работы, доставшаяся на халяву, автоматически заменяет все предыдущие. - Про двигатель, коробку и мост писать не будем. Трамблер не забываем смазывать моторным маслом в двух точках. То что надо |
5.4.2013, 0:36
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Костя Сообщений: 625 Регистрация: 31.7.2012 Из: Луганск, ЛНР Пользователь №: 70452 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 8 раз |
А что это за смазка по-моему ФИОЛ-1 называется? Кто знает?
5.4.2013, 1:44
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 96 Регистрация: 14.9.2009 Из: Питер. Ленинский проспект Пользователь №: 18984 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 2 раза |
А что это за смазка по-моему ФИОЛ-1 называется? Кто знает? Смазка "ФИОЛ-1" представляет собой минеральное масло , загущенное литиевыми мылами и содержит антиокислительную и другие присадки. Смазка предназначена для смазывания узлов трения и тросов, имеющих оболочку с внутренним диаметром менее 5мм. Смазка "Фиол-1" менее вязкая чем "Литол-24". Учитывая это можно предположить, что при наличии "Литол-24" в механизме, да еще в большом количестве, вам придется сильнее напрягать свои мышцы, а автомобиль будет мене отзывчивым на ваши действия. С наступлением холодов этот "эффект" будет увеличиваться. (Честно стырено с нета.) |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 6:17 |
