31.3.2010, 21:53
#201
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 28.2.2010 Из: Волгодонск Пользователь №: 27578 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
расскажи как дверь шумил и как уплотнял чтобы звук был в двери ?
5.4.2010, 18:09
#202
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 401 Регистрация: 24.9.2009 Из: волгоградская обл.г.камыш Пользователь №: 19442 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 3 раза |
У меня тожь подиумы ток я их во как замутил как литые, они из фанеры. Хочу сказать чо от проклейки виброй огромный + в кач-ве звучания, я вот клеил и потом обалдел ваще небо и земля тока ч отверстия не заделывал тамже вода стекает через них, а так ей куда девац. Скоро двери шумкой зашумлю с крышей уверен станет ещо луче т.к. после зашумки всего салона и багажника стало супер.
Вот мои двери
Кол-во скачиваний: 138Сообщение отредактировал vazGT - 5.4.2010, 18:11
5.4.2010, 18:42
#203
расскажи как дверь шумил и как уплотнял чтобы звук был в двери ? Берешь вибру 2мм, клеишь на внутреннюю сторону двери(которая ближе к улице), сверху сплэн, дальше по желанию: виброй или сплэном закрываешь технические отверстия уже на внутренней стороне (в моём случае это были нарезанные куски сплэна, они тонкие, но тем не менее эффект есть) дальше убираешь "сверчков" битопластом, опять-таки, если они есть. Этих четырех слоев с головой достаточно. Под динамиком нужно вырезать отверстие, чтоб в дверь качал. vazGT крышу виброй для музыки проклеивать обязательно. Лепи в два слоя минимум - вибра+сплэн. |
7.4.2010, 13:45
#204
Sprpddr спасибо за совет, а по другому и смысла заморачивац нет толку не будет.
7.4.2010, 18:40
#205
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 12.11.2009 Пользователь №: 21721 Машина:21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
В целом все уже сказали, могу только еще раз подтвердить - вперед надо 16см миды в двери на подиумах, твиттеры на стойках или в уголках панели, назад по-хорошему саб, либо блины без верхних частот, как это делается написал товарищ выше. Усилитель очень рекомендуется :) как-то так. Как насчет маленького активного сабика в бороду под магнитолой .Вооще можно такой найти? |
9.4.2010, 13:48
#206
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 29875 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет токо попал сюда, коороче у меня вопрос по акустике, просто такой вопрос смотрите:
1) у меня стоят передние динамики , но шумоизоляция уже старая, покоцаная, как бы малоэффективный звук от передних динамиков((((( Очень жалко руку прислоняеш вроде играет, а толку нету(((( звук ни сильнее ни чище не стал(((( 2) Посоветуйте, у меня постоянно перестает работать задняя колонка правая.... Очень обидно.... А и кстати слышал совет подложить ваты под динамик.... Говорят немного чище звук станет, что скажете? |
14.4.2010, 14:15
#207
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
мужики привет . подскажите чем иволгу 15 ую можно качнуть ?? вот есть вариант bg 4001 нормально будет ? или много ?
а вообще мне бы хотелось узнать .. для давления какой динамик будет лучше фри эйрный либо простой .. метаюсь что взять либо 15с либо 15 f |
14.4.2010, 19:43
#208
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 174 Регистрация: 21.10.2009 Из: Смоленск Пользователь №: 20598 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот люди подскажите : встал вопрос о покупке новой "головы" сначала хотел покупать Пролоджи там с ДВД с флэшкой но прчитав отзывы что функциональность идет в убыток качеству звучания теперь думаю о покупке Sony CDX-GT437UE или подобной магнитолы с USB или подобной слышал Kenwood хорош Pioneer само собой но уперается в деньги вот какой подскажите желательно что бы большие флэхи читал?
14.4.2010, 20:07
#209
Юзаю Pioneer 4100SD, доволен, читает все, кроме журналов. Юзал пионер 5100UB, тоже хороший аппарат По звуку такой же как и нынешний, но было 2 выхода на саб. Если все упирается в бабос, лучше уш 1100 взять, чем сони и дживиси всякие. А еще лучше чутка поднапрячься и купить 2200ub. Моделька новая, и относительно бюджетная
14.4.2010, 20:40
#210
Я скорей всего остановлюсь на Pioneer DEH-2200UB вот еще бы подсветка была зеленой спасиб...но вот щас посмотрел что нет пульта ДУ это не есть хорошо
Сообщение отредактировал Stig67 - 14.4.2010, 22:45 |
15.4.2010, 6:24
#211
Фиг знает, у меня и от 5го лежал и от 4го лежит, как-то не нужен он. Разве что ради понтов на стоянке слушать музыку около машины и треки щелкать. На руле по сути тоже ни к чему, и так все кнопки рядом.
26.4.2012, 23:59
#212
вроде самая близкая тема с моей озадаченностью
что имеем: ГУ: Pioneer DEH-3950MP Усь: Alpine MRP-F250 Усь 2 Cadence Q2300 Фронт: Kicx PD 6.2 Саб: Focal Polyglass 27 V2 ну есть еще 2 дина в тылу, штатные ланосовские 16см)) мои варианты: так как у ГУ всего 2 пары линейных выходов - их не много) каденс питает фокаловский саб, альп - фронт (буду пытатся разрулить поканально), тыл останется запитанным от ГУ для возможности прослушивания музыки при выключенном моторе без боязни за заряженность АКБ) теперь по подключению усилков: первый - тыловый/сабовый выход включить в режим саба и отдать каденсу, а фронтовый выход через через Y-разветвители подключить к альпу. второй - через линейные выходы альпа подключить каденс, но теряю возможность управления сигналом на саб с ГУ (да и не вкурил пока еще, влияют ли настройки фильтров на выход) третий заюзать только два канала альпа для фронта, но.... нафига тогда 4х канальный усь кто что думает?) |
27.4.2012, 0:14
#213
ну норм такто, если на фронт будет будет давить один, каденс на саб, а гу тыл вывозить, ток непойму, у тя при выключении двигателя, сисетма не работает? смысле как тыл будет играть, а все остальное нет?
про подключение не совсем понял, у тя на гу сзади рсашных выходов 2 же, один сабовый должен быть, или нет его, ток фронт и риар? и еще тут подумал, у тяж саб на 300 ватт 2 Ом, а каденс твой на 2 Ома выдает по 250 на канал, ты как подключал? один канал кинул и все? Сообщение отредактировал artem4eg - 27.4.2012, 0:22 |
27.4.2012, 0:24
#214
ну норм такто, если на фронт будет будет давить один, каденс на саб, а гу тыл вывозить, ток непойму, у тя при выключении двигателя, сисетма не работает? смысле как тыл будет играть, а все остальное нет? работает) тумблер ставить буду на Remote) чтоб ручками можно было оба уся отрубить) про подключение не совсем понял, у тя на гу сзади рсашных выходов 2 же, один сабовый должен быть, или нет его, ток фронт и риар? 2, один на фронт, второй или на тыл или на саб (в меня ГУ переключается). а в двух уселках входов 6ть и еще тут подумал, у тяж саб на 300 ватт 2 Ом, а каденс твой на 2 Ома выдает по 250 на канал, ты как подключал? один канал кинул и все? саб у меня 300W, имеет две катушки по 4Ом, катушки в параллели (2 Ома выходит), усь выдает в мосту 500W на 4Ом, но при этом стабильно работает и на 2 Ома (цифр чо он в этот момент выдает ХЗ Сообщение отредактировал sedoy - 27.4.2012, 0:28 |
27.4.2012, 0:56
#215
ну и все, один вход рса пускай на фронтовый усь, а второй делай саб и пускай на каденс.
это получается, у тя мостом усилок на 2 ом работает, так он там около киловатта давит в твой саб, сгорит к хреням |
27.4.2012, 0:59
#216
ну и все, один вход рса пускай на фронтовый усь, а второй делай саб и пускай на каденс. тоесть ты предлагаешь 4х канальный альп использовать как двухканальник? это получается, у тя мостом усилок на 2 ом работает, так он там около киловатта давит в твой саб, сгорит к хреням у меня эта пара почти год, плюс до этого у человечка стояла несколько лет и до сих пор все живое))) на усе ведь есть регулировки |
27.4.2012, 1:05
#217
нет с гу один рса на альпайн пускаешь, тот что front, с него и питаешь свои кики, а второй рсашник кидаешь на каденс, а в магнитоле назначаешь, как саб этот выход.
хз на счет пары, если только совсем в минус убавить уровень. кстати а на твоих киках писчалки запаралелены с мидами? |
27.4.2012, 1:09
#218
нет с гу один рса на альпайн пускаешь, тот что front, с него и питаешь свои кики ну что я и говорил) предлагаешь использовать только 2 канала альпа... вариант рассматривал, но не сильно хочется.... кстати а на твоих киках писчалки запаралелены с мидами? сейчас стоят через штатный пассивный кросссовер, запитано от ГУ. а вот если делать поканалку..... <censored>, процессорную бы ГУ сюда, проблем бы не было) |
27.4.2012, 1:15
#219
ну если оставлять кроссы, то да, два канала ток уйдет, опять же, сможешь свои тыловые дины подрубить к нему, чтоб не от башки, все таки мне кажется родные кроссы будут получше, чем усь делить, если поканалку делать, то писчалки получше подыскать можно.
27.4.2012, 1:22
#220
ну если оставлять кроссы, то да, два канала ток уйдет, опять же, сможешь свои тыловые дины подрубить к нему, чтоб не от башки, все таки мне кажется родные кроссы будут получше, чем усь делить, если поканалку делать, то писчалки получше подыскать можно. пичалки тут как раз довольно таки и не плохи) если менять - то менять уже весь фронт (такой вариант не исключен) на счет тыла - думал за эту затею, отбросил пока ее... гы, есть еще один вариант))) убрать каденс с фокалом, достать из загашника новый дин орисовский, и оставшиеся 2 канала с альпа кинутиь на него мостом, только боюсь что низы меня радовать уже не будут, ведь помню КАК ОНО БЫЛО Сообщение отредактировал sedoy - 27.4.2012, 1:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 13:52 |
