> Помпа, И всё остальное...
Driver
сообщение 17.12.2007, 22:33
Пользователь №: 64
Год Выпуска: 1992
Вчера при поездке заметил "дымок" идущий из под капота. Заглянул в капот увидел тосол разбрызганный по генератору, причем явной течи из шлангов и соединений не заметил. Решив, что сочится из соединений шлангов заменил подтянул хомуты, но проблема не исчезла. Тосол продолжает сочиться при работающем двигателе и в основном заливает генератор. В итоге генератор залило, контрольная лампа регулятора напряжения горит теперь только красным цветом. И еще, толи из генератора, толи из помпы стал доносится нерегулярный глухой скрежет. У меня вопрос, откуда течет? Может из сальника водяного насоса? Генератор умер совсем или его можно реанимировать?
27 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Ответов (280 - 299)
Akrobat68
сообщение 19.3.2012, 20:15
Сообщение #281
Пользователь №: 35484
Машина:2105
Год Выпуска: 1982
Цитата(Уолл @ 5.3.2012, 14:06) *
Задумываться начал над тем, что сосед за всю зиму на девятке поменял лишь стойки. И все. А я... много чего. Понимаю, конечно, что от многого это зависит, но все равно задолбался уже вкладывать.
не в тему но .
я не знаю какая у вашего соседа девятка (состояние) приведу пример . у меня сосед приобрёл калину в кредит так вот его расходы на новую машину составили за гарантийный срок около 45 кило рублей с качеством нашего автопрома нет гарантий что в дальнейшем ему не придётся тратится на запчасти . согласен машина у него новая а уменя пятёрка 82 г.в. я к чему кто на что учился. но итог и он и я оба колесим по дарогам.
теперь в тему. воздух с печки можно выгнать с помощью иглы от шприца воткнутого в верхний патрубок печки.
я делал так, собрал систему охлаждения после замены помпы воткнул иголочку в верхний патрубок печки (родной вентилятор выкинул поставил эл. приводного карлсона) завожу машину и жду полного прогрева движка пока не сработает эл. вентилятор и в этот момент из иголочки фантанчик иголку долой из печки горячий воздух на улице минус три а я сижу в машине в одной майке пью пиво
rasti-sergei001
сообщение 19.3.2012, 21:26
Сообщение #282
Из: Ростовская обл.пос.Овощ
Пользователь №: 40393
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
не в тему но .
моей машинке 35лет и я за год трачу на запчасти не более 3-х тыс.(масло,фильтры и т.п)главное ребята всё делать до того как машина накроется медным тазом. russian.gif
сообщение 22.3.2012, 4:11
Сообщение #283
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
сообщение 29.3.2012, 0:40
Сообщение #284
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
Народ объясните, а каковы признаки смерти помпы, помимо разбрызгивания тосола на генератор?
А то у меня досих пор родная стоит, 8 лет работает.. есть подозрения что она должна гавкнуться рано или поздно
Сообщение отредактировал Kedr - 29.3.2012, 0:41
сообщение 29.3.2012, 0:43
Сообщение #285
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Покачай за шкив, проверь люфт подшипника...
сообщение 29.3.2012, 4:00
Сообщение #286
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
потечет или затарабанит тогда меняй!
сообщение 29.3.2012, 9:40
Сообщение #287
Из: г.ТАЙШЕТ 38-регион
Пользователь №: 42122
Машина:ВАЗ -2107
Цвет: темно-зеленый
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 202 раза
Лучше зарание поменять. купи заводскую они понадёжнее помпы, дольше ходят.
cHeLLeR
сообщение 14.4.2012, 5:54
Сообщение #288
Из: Пермск
Пользователь №: 56553
Мужики, подскажите нерадивому криворучке - а насколько свободно должна крутиться свежекупленная помпа "ТЗА в сборе ВАЗ-2101"?
Я предполагал что она должна свободно вращаться на несколько оборотов после крутки с руки, а ее нужно с очень маленьким но усилием крутить принудительно.
Прочитав все страницы углядел, что их дескать должны в синих коробках продавать да ещё и с прокладкой в комплекте, да ещё и с гарантийником под голограммой!
Мне же просто вынесли сей девайс и положили в пакет.
Вот меня теперь гложут сомнения. Может это не совсем то? Или совсем не то? И стОит вернуть пока не поставил?
сообщение 14.4.2012, 9:16
Сообщение #289
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Вот небольшое усилие и должно быть, т.к. помпа новая а соответсвенно потшипник, сальник. Свободно вращаеться та помпа, которая уже была установлена на двиг smile.gif . Насчёт оригинал/подделка здесь на форуме есть тема про ТЗА помпу. По идее в течении 15-ти дней если товар небыл в обращении и использовании ты спокойно можеш забрать деньги (конечно чек о покупке должен быть), даж если по цвету не понравилась тебе.
сообщение 14.4.2012, 9:23
Сообщение #290
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14703 про то как отличить подделку от оригинала...
cHeLLeR
сообщение 14.4.2012, 11:17
Сообщение #291
Из: Пермск
Спасибо Вам всем большое. За оперативность и что не послали.
Судя по всему таки не подделка, букавки чОткие, правда находятся в других местах чем по ссылке выше:
Но зато возле шпильки крепления хомута генератора нашлось аж вон чо!!:
Пойду менять. Единственный момент так и не понял - надо всё таки ставить прокладку между корпусом помпы, там где квадратная как некоторые выражаются "дырка" и кожухом двигателя??? (меняю то целиком в сборе)
Сообщение отредактировал cHeLLeR - 14.4.2012, 11:45
сообщение 14.4.2012, 11:50
Сообщение #292
Цвет: Silver/Blue
Конечно нужна прокладка, её покупаеш и герметиком мажеш и забудеш о просачивании тосола.
cHeLLeR
сообщение 14.4.2012, 12:03
Сообщение #293
Из: Пермск
rasti-sergei001
сообщение 14.4.2012, 21:30
Сообщение #294
Машина:ваз-2106
Год Выпуска: 1977
за прошлый год 27 тыков
steshenko1990
сообщение 25.4.2012, 17:50
Сообщение #295
Из: Berdyansk (UA)
Пользователь №: 66597
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1977
Почитал насчет подделок на ТЗА, пошел искать и не нашел. Была только в одном магазине, но только в сборе 230 UAH. Так что купил Luzar - 130 UAH. Был еще Fenox - 100 UAH. Даже внешне Luzar на много лучше выглядит. Поставим и посмотрим как оно. У кого-то такой стоит?
Сообщение отредактировал steshenko1990 - 25.4.2012, 17:53
сообщение 25.4.2012, 20:06
Сообщение #296
Да Лузар вроде пока норм...
сообщение 26.4.2012, 5:09
Сообщение #297
Спасибо сказали: 1258 раз
Народ. Интересует такой вопрос. Все ставят помпы местного разлива. А никто не ставил импортные? Как они по качеству? Вопрос пока чисто теоретический, на будущее. Но все же интересно как ведут себя водяные насосы следующих фирм:
Delphi
Dotz
Sil
Hepu
Optimal
Ruville
Sanfineco
Torque
TSN
Graf
Master-sport
Bugatti
HL Group oy
Quinton hazell
SKF
Valeo
Airtex
Triscan
Во, оказывается, сколько буржуйских фирм делает помпы для наших авто. Кто-нибудь их ставил???
Сообщение отредактировал Warrior - 26.4.2012, 5:09
rom-prosto
сообщение 13.6.2012, 21:52
Сообщение #298
Пользователь №: 29184
Цвет:чёрный
Delphi
Dotz
Sil
Hepu
Optimal
Ruville
Sanfineco
Torque
TSN
Graf
Master-sport
Bugatti
HL Group oy
Quinton hazell
SKF
Valeo
Airtex
Triscan
У Dotz крыльчатка меньше, соответственно производительность тоже.
сообщение 13.6.2012, 23:37
Сообщение #299
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Hepu везде ставлю...ниразу еще не умирала в отличии от вазовской
Сержик
сообщение 13.6.2012, 23:40
Сообщение #300
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Цитата(rom-prosto @ 13.6.2012, 22:52) *
[i]Delphi
Dotz
Sil
Hepu
Optimal
Ruville
Sanfineco
Torque
TSN
Graf
Master-sport
Bugatti
HL Group oy
Quinton hazell
SKF
Valeo
Airtex
Triscan
Всё это китай, доверяю только АвтоВАЗу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 6:47
