33 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
сообщение 25.4.2012, 8:10
Сообщение #361
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Всем Привет!
Тоже вот недавно заморочился но определить никак не могу... Вобщем тормоза есть и всё вроде норм. НО!
На холодную только заведенную машину, педаль упругая, хватает хорошо. Машина как вкопанная. Стоит проехать примерно 10 км, и начинается шоу... Либо иногда проваливается, но всё так же тормозит правда уже в конце хода педальки. Становится мягче гораздо. Но это полбеды... Основная проблема в том что, со временем педаль возвращается к былой упругости и становится тугая. Но когда жмешь, в педаль идёт вибрация и издаётся металлический скрип похожий на скрип телеги. Даже больше похоже на раскатистый треск вместе со скрипом...
Что это могет быть, ума не приложу. Трубки в норме. Колодки прошли 5 тыс. км. Диски и барабаны так же по 5 тыс. км. Могут сие действо исполнять передние тормозные циллиндры? Ибо задние новые и пробег у них тоже 5 тыс км. Плюс новый задний контур железных трубок.
P.S. циллиндры довольно старые, когда менял тормозные диски, денюшек на циллиндры не хватало, да и холодно было сильно, не до прокачки тормозов было на тот момент.
Сообщение отредактировал NightSurfer - 25.4.2012, 8:13
YaJAROFF
сообщение 25.4.2012, 8:27
Сообщение #362
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Ответ скорее в твоем вопросе...
сообщение 25.4.2012, 8:51
Сообщение #363
YaJAROFF, забыл добавить... Часто стало на прогретой машине при торможении перед светофором когда уже почти оттормозился, и скидываю в нейтралку, машина предательски глохнет, либо её оч. сильно колбасит, но потом работает норм как и положено ~ 850-900 оборотов. (так на каждом светофоре) Тут уже тогда на вакуумник грешить приходится я так понимаю... Потому что перегрева нет. Т.к. электро вентилятор охлаждения радиатора (есть некие проблемы с патрубками около термостата) включаю сам в пробках или в плотном потоке через тумблер в салоне температура всегда около 80-85 градусов.
Причём идёт явная связь тормозов с работой двига. Ибо если просто скинуть в нейтралку и не давить педаль тормоза всё норм катится, обороты не плавают, машинка шуршит.
Кстати ещё замечу. такая хрень появилась после появившегося вдруг сзади стука на виражах (на прямой такого нет). Т.е. что-то не громко стучит и как бы трётся (слышно только если прислушаться и выключить музыку) в заднем правом барабане, вскрытие показало что всё в норме и отвалившихся солдатиков или перекоса колодок нет....
Сообщение отредактировал NightSurfer - 25.4.2012, 8:57
YaJAROFF
сообщение 25.4.2012, 9:44
Сообщение #364
профессор
Из: Ейск РФ
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
"Бабка, дай воды напиться, ато так жрать хочется, аж переночевать негде, да и не с кем" ®
agree.gif По порядку: отсоедини шланг вакуума от коллектора и заглуши отв.
Проверяй двиг. и тормоза без вакуума, скорее в нем проблема.
Устраняй проблемы с перегревом (через тумблер, ладно, но и на автомате все должно работать).
Устраняй /стук на виражах/ см подш. полуоси.
Устраняй проблемы тормозов, прокачка (и/или замена раб. цилиндров, главный цил, колдун, ручник и тд.)
Aerox
сообщение 26.4.2012, 22:10
Сообщение #365
Пользователь №: 66103
Машина:21060
никто не поможет с моей проблемой? повторюсь, нет давления в переднем контуре. гтц, трубки и цилиндры новые. утечек не наблюдается
серго
сообщение 27.4.2012, 17:48
Сообщение #366
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
прям сам ГТЦ не создает на контуре передних тормозов давлени, а на заднем контуре создает? ГТЦ новый?
Aerox
сообщение 27.4.2012, 22:48
Сообщение #367
Машина:21060
Сначала перебрал старый, потом поставил новый. Реакции ноль. грешу на шток вакуумника, но сейчас смена рабочая, нет времени в гараж съездить и попробовать отрегулировать. просто хочу знать, возможно ли, что из-за неправильной регулировки поршень переднего контура уходит слишком далеко и тормозуха через какое-либо возвратное (че-то не могу более грамотного слова подобрать, мозг не варит)) отверстие возвращается обратно в бачок, вместо того, чтобы под давлением переть в контур?
filipp
сообщение 28.4.2012, 7:48
Сообщение #368
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Aerox
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...-system-11.html
Из рисунка 8.3 виднол что если задний контур тормозит а передний не то
1. износ манжеты коричневой прямо в центре круга правого "Возможно плохой цилиндр (Хром испорчен)"
2 износ поз. 6 но это мало влиять будет.
3. Забыл поставить поз. 8 "но тогда увидел бы проваленный сильно шток внутрь."
4. дырявый шланг в переднем контуре. их 2 шт. "уходит жидкость"
Вобщем продали тебе неисправный цилиндр
Сообщение отредактировал filipp - 28.4.2012, 12:01
glykee
сообщение 11.5.2012, 15:59
Сообщение #369
Из: Екб
Пользователь №: 51493
Машина:SKODA Octavia A5 FL Combi 1.8T 205hp
Цвет:Серый Антрацит
Год Выпуска: 2012
Мужики , нелепая ситуация , заменил полностью всю тормозную систему кроме дисков и барабанов , прокачал все как положено , проверид нигде тормозуха не подтекает , уровень жидкости в бачке не убывает , но стоит поездить 3 дня и тормоза начинают хуже работать , прокачиваю снова - система завоздушена , после прокачки 3 дня и снова такая же фигня ... Вопрос : откуда может подсасывать воздух ? если поменяно абсолютно все (цилиндры ,трубки , шланги , колодки,колдун)
KRECT
сообщение 4.6.2012, 21:19
Сообщение #370
Из: Мариуполь
Пользователь №: 65384
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 91
пропадают тормоза. На горячий двигатель если долго держу тормоза,педаль постепенно с каждым качком опускается ниже и ниже.Жидкость на месте,течи нет. Подозреваю вакуумник или перегоняет главный циллиндрик. Посоветуйте,в чем причина?
сообщение 4.6.2012, 21:21
Сообщение #371
Перепускает главный цилиндр.
Вазульский
сообщение 5.6.2012, 11:25
Сообщение #372
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
как можно проверить работоспособность снятых задних тормозных цилиндров?
сообщение 5.6.2012, 11:54
Сообщение #373
один придерживает колодки монтировками, другой аакуратно жмет на педаль тормоза, смотрим чтоб поршеньки не выпали из цилиндра.
Вазульский
сообщение 5.6.2012, 14:58
Сообщение #374
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
smile.gif это понятно, но они сняты с машины, лежат на полочке. просто перед установкой хочу проверить рабочие они или нет.
Talos
сообщение 5.6.2012, 15:40
Сообщение #375
Пользователь №: 68124
Цвет:серый
Год Выпуска: 85
привЮт всем, на классику тормоза 08 можно как то поставить на перед? там только переходник нужен?
jinjinjin887
сообщение 7.6.2012, 20:56
Сообщение #376
Пользователь №: 64528
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
народ помогите плиз
поставил новые передние наружные тормозные цилиндры,прокачал передний контур и...
...педаль нажимается очень мягко,прокачивали 4 раза...все,у кого спрашивал грешат на воздух в системе
что самое интересное задние тормоза схватывают норм,пробовал даже в пол тормозить,задние колёса колом а передние крутятся,хотя диски тормозные горячие...
вот такая вот лабуда=(
надеюсь на вашу помощь=(
сообщение 8.6.2012, 0:56
Сообщение #377
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Цитата(jinjinjin887 @ 7.6.2012, 21:56) *
народ помогите плиз
возможно тормозные шланги закоксованые или плохо прокачал,либо гтц выделывается,
jinjinjin887
сообщение 8.6.2012, 11:00
Сообщение #378
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
народ помогите плиз
эммм...и что предлагаешь делать?менять шланги и прокачивать?
сообщение 8.6.2012, 11:06
Сообщение #379
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А прокачивал только передний контур? Попробуй прокачать всю систему - задний правый, задний левый, передний правый, передний левый.
jinjinjin887
сообщение 8.6.2012, 12:23
Сообщение #380
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
я если честно не особо в этом понимаю,но объясните пожалуйста,зачем прокачивать задний контур,если он нормально схватывает?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 13:53
