27.2.2012, 14:52
#321
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 22.8.2011 Из: Ставрополь Пользователь №: 55700 Машина:ВАЗ21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
А если реле живое, глянь контакты на самом редукторе, под пластиковой крышечкой
2.3.2012, 17:15
#322
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 64758 Машина:Ваз21065 Цвет:Серебристо-синяя Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую, а кто подскажет. При включении всех электроприборов дворники перестают тереть. Ещё такое происходит на холостом ходу. Среднее положение рукоятки дворников не работает. Тепло-реле левее педали сцепы менял.
В чём проблема?! |
2.3.2012, 17:25
#323
В чём проблема?! Причина того, что дворники перестают тереть на ХХ и при включении всех потребителей, может быть как во 2-м предохранителе, так и в термо-предохранителе на мото-редукторе и контактах там же, а также в плохой массе в цепи двигателя и реле дворников (находится на шпильке где крепиться реле поворотов) и плохие контакты в подрулевом переключателе или его разъемах. Так же проблема может в паршивом контакте на контактах замка зажигания INT и 30-ть. Все остальные потребители как поживают, зарядка?........ По прерывистому режиму - опять же реле (под торпедо слева) и переключающие контакты на моторедукторе, ну и подрулевой переключатель. |
2.3.2012, 17:53
#324
Предохранитель новый. Термореле новое. Вообще до за мены релюшки при среднем положении ручки, оно клацало. Клацнет,дворники на четверть подымутся и замрут. Ещё раз клацнет и дальше поползут на четверть. Заменил,немного поклацало и перестало :(
Был перезаряд аккума. 14,6В. Поменял реле зарядки аккумулятора и залил жижи в аккум. Вроде сейчас нормально. Все остальные приборы себя чувствуют нормально. Было правда пару раз при нажатии на педаль тормоза вырубался мафон. |
2.3.2012, 17:56
#325
Вообще до за мены релюшки при среднем положении ручки, оно клацало. Клацнет,дворники на четверть подымутся и замрут. Ещё раз клацнет и дальше поползут на четверть.... Тогда нужно вернуть старое реле и проверить контакты на моторедукторе на фото с правой стороны. Заодно посмотреть/проверить как там щетки поживают и ламели коллектора.... То что предохранитель новый это хорошо, но нужно проверить/почистить его держатель. Цитата Было правда пару раз при нажатии на педаль тормоза вырубался мафон. Ну это в другой теме, но отвечу - смотри первый предохранитель (его замени а держатель почисти), наверняка магнитофон запитан от прикуривателя. |
2.3.2012, 20:44
#326
Понял! Спасибо товарищ!
22.3.2012, 10:54
#327
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 19.1.2012 Пользователь №: 62910 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Получилось так.Вчера валил снег,прогрел машину поехал,минут через 10 вкл. дворники,поработали минут 20 и встали посередине стекла намертво ни туда ни туда.Предохранители целы омыватель тоже работает,не могу понять что могло произоити,подскажите)
22.3.2012, 12:40
#328
Получилось так.Вчера валил снег,прогрел машину поехал,минут через 10 вкл. дворники,поработали минут 20 и встали посередине стекла намертво ни туда ни туда.Предохранители целы омыватель тоже работает,не могу понять что могло произоити,подскажите) 1-что то попало под трапецию-заклинило-сработал бимет. пред. не заработают пока не вынешь то что мешает. 2-просто от перегруза(стекло сухое) сработал биметалический пред. -должны пойти сами. |
22.3.2012, 12:48
#329
Чтобы вернуть обратно нужно подать на колодку мотора стеклоочистителя питание "+" ,"_" в соотв контакты.
У друга так же вставали ,приходилось пользоваться вышеизложенным методом. Только действительно нужно посмотреть нет ли лишнего в районе трапеции,а то бывает тряпка какая или еще чего. |
24.4.2012, 12:02
#330
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 26.12.2011 Из: Казань Пользователь №: 61873 Машина:ВАЗ 21102 Цвет:Графитовый металлик Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, такой вопрос, отказали дворники. Еще бы, когда же, если не в дождь. Недавно заменил трапецию, она работает исправно, но дворник со стороны водителя застывает внизу. Подтянешь его, он какое-то время работает, потом снова та же беда - встает в ниженее положение и все. И ведь главное, я же вижу, что весь этот механизм трапеция крутит исправно. Толи резьба на держателе щетки (как эта фигня называется не знаю) ослабла, то ли еще что. В чем может быть дело? Имеет ли смысл прикупить новый держатель, благо, стоит он 130 р., или дело не в нем?
24.4.2012, 12:15
#331
или дело не в нем? Скорее всего в нем, вероятно стерлись шлицы или ослабла гайка крепления, попробуй сначала ее подтянуть http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/21-12_1_8.jpg |
1.5.2012, 16:36
#332
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 28.1.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 25866 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:небесно-голубой Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый вечер, мужики! Сегодня наконец-то купил себе аппарат! Всем доволен, но не без косяков. Короче. Дворники трут медленно. Брызгалки брызгают, но как-то совсем низко, как буд-то мощей не хватает. + ко всему при включении дальнего тухнет и ближний, и дальний. Человечек сказал, что возможна причина в генераторе (слабом напряжении борт.сети). Интересует мнение бывалых. Что присоветуете? :)
1.5.2012, 17:15
#333
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30012 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
массу сначало посмотри, и промеряй напругу мультиметром. а там дальше посмотрим.
при чем тут гена? когда стоит машина, и дворники тоже трут нормально... |
1.5.2012, 17:25
#334
массу сначало посмотри, и промеряй напругу мультиметром. а там дальше посмотрим. при чем тут гена? когда стоит машина, и дворники тоже трут нормально... Извиняюсь за тупой вопрос.. А массу как смотреть? :) Где, откуда и куда. :) Я больше по кузовщине шарю, поясни, пожалуйста. |
1.5.2012, 17:33
#335
Было тоже самое,кинул доп провод от електромотора дворников на кузов,проблема решылась
1.5.2012, 17:34
#336
Цитата Дворники.Обсуждение возможных причин неполадок. докладываю, во дворе срач, валяются пустые бутылки, пакеты и пр. мусор, подозреваю, что причинами неполадок является, чрезмерное употребление дворниками, алкоголесодержащих напитков. |
2.5.2012, 18:08
#337
Было тоже самое,кинул доп провод от електромотора дворников на кузов,проблема решылась Спасибо! В пт. попробую сделать тоже самое! По поводу дальнего и ближнего. Сегодня катался. Как тряхнет на кочке, так одна фара тухнет. Ещё тряхнет - снова загорится. Батя говорит, что возможно контакты к амой лампочке окислились. Сообщение отредактировал Дим_ОН - 2.5.2012, 18:10 |
6.5.2012, 12:42
#338
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 25 Регистрация: 25.5.2009 Из: Днепропетровск Пользователь №: 14390 Машина:21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Было тоже самое,кинул доп провод от електромотора дворников на кузов,проблема решылась Спасибо! В пт. попробую сделать тоже самое! По поводу дальнего и ближнего. Сегодня катался. Как тряхнет на кочке, так одна фара тухнет. Ещё тряхнет - снова загорится. Батя говорит, что возможно контакты к амой лампочке окислились. а может просто поджать контакты надо |
14.5.2012, 14:14
#339
или дело не в нем? Скорее всего в нем, вероятно стерлись шлицы или ослабла гайка крепления, попробуй сначала ее подтянуть http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...s/21-12_1_8.jpg Да, дело было в нем, спасибо за совет. С дворниками худо-бедно разобрался:) Сообщение отредактировал Уолл - 14.5.2012, 14:14 |
15.5.2012, 14:24
#340
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 15.5.2012 Из: р.Хакасия с.Красноозерное Пользователь №: 67782 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 13:26 |
