5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Скрип на бездорожье, Скрипит переднее левое колесо...
сообщение 8.4.2012, 21:19
Сообщение #61
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Смажь для начала. У меня новая даже скрипела, залил смазкой - все ок.
INVICTUS
сообщение 9.4.2012, 13:17
Сообщение #62
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(6yhn @ 8.4.2012, 21:08) *
а если шаровая скрипит, обязательно ее менять? она не болтается, а наоборот очень тугая,и скрип не мешает
Просто так скрип не появляется. Возможно порвался пыльник и внутрь попала вода. У меня тоже скрипела скрипела, а потом херак и колесо вывернуло grin.gif
Мех@ник
сообщение 10.4.2012, 17:54
Сообщение #63
Из: Калужская область,Боровск
Пользователь №: 65432
Машина:Ваз 2106
Весенние дороги преподносят сюрпризы!Пару раз попал передним левым колесом в ямы достаточно приличных размеров...Недалее,как вчера появился скрип,сначала не придал этому значения,сегодня же просто ужас-скрип проявляется на даже на мелких неровностях дороги!Сначала подумал,что лопнула пружина,тем более,что при качении за крыло звук характерный.Но может быть все же это шаровая?Разбираться буду тока завтрa,но ваши мнения,уважаемые форумчане,услышать был бы рад.
сообщение 10.4.2012, 17:57
Сообщение #64
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Да все что угодно может. Но скорее всего шаровая, при её износе/недостатке смазки дикий скрип на неровностях. И даже на самых маленьких.
А вообще не гадай, завтра попроси кого-нибудь пошатать, а сам слушай внимательно)
сообщение 10.4.2012, 18:08
Сообщение #65
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
проедь по хорошей луже и послушай. может колодки трут. бывает помогает))
а вообще причин множество. может салейнтблоки, что более вероятно чем шаровая. Шаровая - это пластиковый сухарь в котором металлический палец, да ещё и запрессован солидол (кстати не мешает проверить и добавить через тавотницу), а салейнтблоки резиновые. там более вероятен скрип.
Сообщение отредактировал R&M - 10.4.2012, 18:10
сообщение 10.4.2012, 19:29
Сообщение #66
шаровая тоже скрипит хорошо если смазку из нее вымыло ...попробуй руль на месте крутить, скрипит, значит шаровая точно...
Мех@ник
сообщение 11.4.2012, 15:56
Сообщение #67
Машина:Ваз 2106
Сегодня с утра скрип пропал...значит,однозначно,шаровая!Смотреть не стал,так как поменял карб,масло и фильтра,устал малость...но как только буду точно знать причину скрипa,отпишусь обязательно!За ответы всем премного благодарен!
Мех@ник
сообщение 13.4.2012, 5:59
Сообщение #68
Машина:Ваз 2106
В общем,скрип был из-за шаровой верхней...выработалась,зараза! Рулевой наконечник тоже просится в помойку из-за рваного пыльника.Придется перебирать ходовку,однозначно!
aspirine
сообщение 24.4.2012, 8:54
Сообщение #69
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
а у меня скрипит когда наезжаю на лежачего полицмена, то-есть когда нагружается вся передняя ось, правую сторону заменил полностью недели три назад на левой только два рулевых.
есть какие соображения?
Сообщение отредактировал aspirine - 24.4.2012, 8:55
zhenya_ukg
сообщение 30.4.2012, 16:10
Сообщение #70
Из: Новосибирская область
Пользователь №: 62263
Цвет:т.коричневый
а у меня справа звук -резиновый какой то скрип..на сто сказали шаровые, заменили, действительно не стало скрипеть..по трассе залетел в яму... псоле жтого снова стал тот же самый резиновый скрип..что может быть?
сообщение 30.4.2012, 17:15
Сообщение #71
Из: Санкт-Петербург
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Скорее всего опять шаровые. От них именно резиновый скрип... Опять справа, или еще не понял? Пошатай машину, руль покрути, послушай.
18й
сообщение 8.10.2013, 8:50
Сообщение #72
Из: Воронеж
Пользователь №: 81299
Машина:21061 (011, 1.3L)
Цвет:черный
При повороте руля (даже на градусов 5-10), при езде или стоя на месте, скрип, похож на резиновый, слева, передняя подвеска почти вся новая (рычаги, шаровые, сайленты, тяги, диски торм., колодки, подш. ступиц, резинки стаба - все откатало 10 тыс, из старого только амотры и пружины, но они отличные), скрип появился тыс 3 назад. Вопросы:
1) может ли скрипеть какой-либо сайлент если его повреждений нет, т.е. он в идеале, затянуто все когда машина была на земле под нагрузкой?
2) было небольшое дтп, как раз в переднюю левую сторону, но скрипеть начало уже после как прошло с месяц после того: немного смят передок слева снизу, смято крыло, но жизненно важного ничего не задето, геометрия кузова не нарушена, вообщем может ли там что-то скрипеть?
3) тыс 20 назад начал стучать рулевой редуктор, затянул его до конца, только тогда стук пропал, так и езжу, хоть и руль тугой сильно - вообщем я понимаю что редуктор последнее отживает - может ли скрипеть он?
В выходный конечно все "послушаю", но может у кого что-то конкретное из моего списка предположений было?
Сообщение отредактировал 18й - 8.10.2013, 9:26
18й
сообщение 13.10.2013, 15:11
Сообщение #73
Из: Воронеж
Цвет:черный
Нашел причину скрипа у себя спереди слева, скрипело при торможении, на кочках/ямах, повороте руля.
Пол часа мучил всю подвеску и нашел - треснула балка в месте крепления горизонтального болта, балку держащего, треснуло прямо около гайки, балка немного ходила - было заметно если сильно раскачать или руля крутить.
Заварил прямо по гайке и около нее к лонжерону и снизу спереди прихватил немного к лонжерону.
Скрип исчез, полет нормальный.
Ivanchar
сообщение 21.3.2014, 17:17
Сообщение #74
Пользователь №: 85877
Цвет:светло-коричневый
всем здравствуйте.такая проблема-появился скрип впереди слева со стороны колеса.проявляется во время езды по кочкам,или просто если покачать машину стоя на месте.скрип как будто резиновый.почитал данную тему,исходя из этого можно сразу исключить сайлентблоки,так как скрип наиболее сильно проявляется после проезда по воде,высохнув-скрипа нет.резинки на стабилизаторе поменял,скрип остался.и точно не шаровые,сменил обе-нижнюю и верхнюю.кстати когда менял нижнюю шаровую,когда сбивал ее,приходилось монтажкой цепляться за поворотный кулак и упираться в нижний лопух(вроде так называется,место куда тремя болтами прокручивается шаровбя ,извините если не прав)так вот в момент когда я упирался в этот лопух,этот скрип и появлялся.но определить откуда он идет так и не смог.помогите советами пожалуйста
сообщение 21.3.2014, 19:31
Сообщение #75
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
шаровая сухая
Ivanchar
сообщение 22.3.2014, 7:46
Сообщение #76
шаровая вряд ли.потому что скрип остался и после ее замены на новую ТРЕК.тоже грешил на нее,но сняв старую шаровую удивился-она была как с завода,не разбита,вся в смазке,но раз снял,поставил новую.опустил машину с домвкрата,покачал ее-скрип как был так и остался
кстати когда ставил новую шаровую,я ее смазал через тавотницу набил ее литолом,значит смазка есть,шаровая отпадает,не она виновница big_boss.gif
сообщение 22.3.2014, 18:14
Сообщение #77
Ivanchar , на яму надо бы, один качает а ты прислушиваешься и руками прощупываешь.
signal
сообщение 30.3.2015, 15:07
Сообщение #78
Из: Украина
Пользователь №: 59335
Цвет:золотой колос
может кому и поможет, был скрип справа, проверяли все,а оказалось проблема в средней тяге
сообщение 30.3.2015, 22:20
Сообщение #79
SchaSSStlivchik
сообщение 1.5.2015, 11:24
Сообщение #80
Из: Мелитополь, Украина
Пользователь №: 84394
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Тёмно-бежевый
Тоже скрип с левой стороны. Шаровые менял обе. При покачивании авто вверх-вниз никакого звука нет. Звук есть при езде по неровностям и при повороте руля в крайних положениях. Пробовал смазывать ВД-шкой сайленты и втулки стабилизатора - не помогло. Что может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 16:16
