> Скрип на бездорожье, Скрипит переднее левое колесо...
Wishmaster
сообщение 29.4.2008, 10:07
Пользователь №: 984
Год Выпуска: 1981
Скрипит переднее левое колесо когда на малой скорости проползаешь по ямам...
Подвеску недавно переберали на сервисе, может где не затенули, так я сам все проверил и подтенул...
А оно все равно скрипит, подскажите что может быть???
5 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
Шахид Магамедов
сообщение 30.4.2008, 23:26
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
1. Скрип сайлентблоков
2. скрип шаровой
3. скрип пружины о рычаг
4. скрип фтулки аммортера.
Что именно в подвеске перебирали на СТО?
AleZ
сообщение 11.5.2008, 20:04
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 3344
Цвет:Мурена
Если после лужи не скрипит, то сайленблоки 99,5%.
Anchor
сообщение 11.5.2008, 20:14
Пользователь №: 3256
Цвет:Тёмный беж
Точно такая проблема сегодня появилась! А я уж только собираюсь новую тему создавать, оказывается, не только у меня скрипит машинка. Разница в том, что скрип справа. Появился опять же на бездорожье. По трассе не слышно, по городу скрипит если заехать в ямку. Скрип жуткий, душераздирающий. Вроде не шаровые. Думаю, всё ж наверное амортизатор...
Санек79
сообщение 12.5.2008, 20:30
Пользователь №: 3190
Цвет:темно-зеленый
Год Выпуска: 2003
А если между тормозным диском и кожухом попадает ма-а-ленький камушек, то такой скрип стоит, недавно имел удовольствие слушать.Снял колесо, выковырял и дальше в тишине
letuhciy
сообщение 13.5.2008, 20:57
Пользователь №: 2425
Машина:VAZ 2106 1
Цвет:Красный
проверь саленблоки стабилизатора особенно возле колёс там они любят скрипеть,смаж вэдэшкой или аналогичным средством не разъедающим резину саленблока.
Anchor
сообщение 15.5.2008, 16:03
Цвет:Тёмный беж
Оказалось, скрипит болт на треснутом лонжероне!!!
bbd
сообщение 8.7.2009, 20:19
Пользователь №: 9373
Машина:21053
Год Выпуска: 2005
Такая же ерунда появилась, видимо, после попадания в яму. Поскрипывает на неровностях, как "потёртое седло". Иногда, если покачать в гараже, иногда скрип пропадает.
zid2106
сообщение 8.7.2009, 21:22
Пользователь №: 1947
Цвет:синяя полночь
Блин такая же фигня, прям с ума сводит, как она меня заколебала, ездеешь по ямам и скрип((( фуу даже противно слушать((( прям нервов не хватает(( хочется взять кувалду по больше и пройтись под этой подвеской))) можно сказать всю подвеску перебрал(( заменил поперечную балку, заменил все лопухи, заменил все сайлентблоки (поставил полиуретановые), заменил все шаровые, заменил амортизаторы ( газ-мас поставил плазу) с подушками из полиуретана, по необходимости заменил и рулевую тягу с этой стороны (сильно люфтила), заменил подушки на стабе тоже из полиуретана. делал все сам, два дня с утра до вечера в гараже торчал перебирал, под пружины подушки новые поставил, единственно что-тока пружины не поменял и чо в итоге получилось- скрип стал еще громче проявлятся((( бли терпения уже не хватает(((
сообщение 8.7.2009, 21:43
А может это кузов скрипит? Всю подвеску поменял-стала жестче-скрип стал громче... У меня постукивало....на СТО мастер бил себя пяткой в грудь-ШАРОВАЯ !! Поменяли...стуки остались... Потом кто-то дотошный начал рассматривать сварные швы крыла и вынесли вердикт- непровар ..и где-то там в скрытой полости края кузовных элементов "гуляли" и постукивали друг друга...
DenMegakach
сообщение 14.8.2009, 7:40
Пользователь №: 17461
Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093
Цвет:бежевый (был)
Доброго всем времени суток!
На днях появился скрип в переднем левом колесе. Появился после дальней поездки. Едешь по неровностям и скрипит. Качаешь с переди левую сторону скрип происходит и когда в низ идет "качек", и когда идет возврат в исходное положение.
Мне сказали, что скорее всего шаровая и скорее всего верхняя. Хотя предыдущий хозяин машины шаровые менял год назад. Что можно посоветовать в данной ситуации? А то я уже и верхнюю шаровую купил, и пыльники на остальные шаровые.
Ps: возможно ли поменять пыльники на шаровых без сьема этих шаровых, и как это лучше сделать?!
mik58
сообщение 14.8.2009, 9:10
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
1. Пыльники поменять без съема невозможно
2.Для диагностики взять трубу (можно водопроводную) вывернуть колесо и слушать верхнюю и нижнюю шаровую
DenMegakach
сообщение 14.8.2009, 14:06
Цвет:бежевый (был)
Спасиб! :)
сообщение 14.8.2009, 14:20
Появился противный скрип слева...(как старая пружинная кровать) .Внезапно...после того, как в меня несильно въехали. Думаю-ходовая здесь не при чем. Прикрепленный файл  дтп.JPG ( 780.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 205
сообщение 14.8.2009, 14:35
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Это не ходовая..... это резинка стабилизатора сползла и скрипит..... у меня такая ж фигня твориться никак резинку не поменяю.....
electro
сообщение 14.8.2009, 14:43
Пользователь №: 12291
Машина:Ваз 21061
Год Выпуска: 1994
подскажите люди знающие. когда еду с левой стороны от переднего колеса идет звонкий звук. как будто палочка в стакане бьется, не знаю как правильно описать.
куда смотреть?
сообщение 14.8.2009, 14:50
куда смотреть?
Посмотри на пружинные скобки, которые колодки держат...может, колодки дренчат. А может колпак, который на литом диске болты прикрывает. Если он не затянут-вот и тарахтит.
сообщение 14.8.2009, 21:31
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
Это действительно были резинки?
сообщение 14.8.2009, 21:42
Нет. Специально пошел посмотреть-резинки на месте...до них вмятина не дошла. Завтра ставлю на ремонт...там и посмотрю-что скрипит, самому интересно
сообщение 15.8.2009, 21:36
Сообщение #20
Из: Москва ЮВАО
Немного оффа .... хорошо хоть решотка не пострадала...... стока на неё трудов пошло......
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 7:32
