33 страниц V  « < 16 17 18 19 20 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
jinjinjin887
сообщение 26.2.2012, 2:54
Сообщение #341
Пользователь №: 64528
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1976
Народ подмогите плиз
недавно купил '03,проблемы с тормозами
педаль слишком мягкая,при торможении резко кидает вправо
что с этим всем можно сделать?
прокачка?
замена чего-либо,если да то чего именно?
Сержик
сообщение 26.2.2012, 8:55
Сообщение #342
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Нужна полная ревизия тормозной системы.
Раз кидает в право, значит "лево" плохо или совсем не тормозит. В общем тормозни резко на песке или асфальте и посмотри, какие колёса не хватают, с них и начинай.
Мягкая педаль - это следствие воздушных пробок или разбухших манжетов ГТЦ.
Сообщение отредактировал Сержик - 26.2.2012, 9:22
сообщение 26.2.2012, 9:08
Сообщение #343
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А че- педаль не должна пальцем нажиматься?
Сержик
сообщение 26.2.2012, 9:24
Сообщение #344
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Может всё-таки ногой???
Анархист
сообщение 5.3.2012, 12:18
Сообщение #345
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63388
Цвет:Чёрный
Добрый день. Хоть у меня тормоза и не пропали, решил всё же написать сюда, т. к. более подходящей темы не увидел. Какой должен быть ход педали тормоза? У меня полностью выжатая педаль не достаёт примерно сантиметр до пола. Задался эти вопросом после того, как прокатился на калине и мазде. На них всего сантиметра 3
слесарь 1965
сообщение 5.3.2012, 21:08
Сообщение #346
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
А какой свободный ход педали и ручника.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 5.3.2012, 21:10
Анархист
сообщение 5.3.2012, 22:02
Сообщение #347
Из: Минск, Беларусь
Цвет:Чёрный
слесарь 1965, ручник 3 щелчка. Если поднатужиться, то можно 4 раза щёлкнуть. А педали свободный ход 1-1.5 см
сообщение 5.3.2012, 22:13
Сообщение #348
Главное чтоб в пол не проваливалась, если тормоза норм. то не заморачивайся, сравнивать можно с многими машинами это не показатель.
сообщение 6.3.2012, 9:54
Сообщение #349
Спасибо сказали: 2224 раза
правильно Рома говорит.... -шоб не проваливалась педаль-ка и тормоза были...
Витян68
сообщение 20.3.2012, 21:51
Сообщение #350
Из: Котовск,Тамбовская обл.
Пользователь №: 65538
Машина:ваз-21063
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
всем драсьти.у меня короч во время движения провалилась педаль,но не совсем.тормоза есть,но хреновые и педаль почти в пол давить надо.жидкость ушла из бочонка,подлил,опять ушла.подскажите что и как справится
сообщение 20.3.2012, 22:12
Сообщение #351
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ищи где вытекает, там и чинить надо...
Витян68
сообщение 20.3.2012, 22:16
Сообщение #352
Машина:ваз-21063
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
в этом то вся и проблема,чтоб найти это место
сообщение 20.3.2012, 22:17
Сообщение #353
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А какая проблема найти мокрое место со специфическим запахом? Мне отсюда не видно, где у тебя протекает... )))
Витян68
сообщение 20.3.2012, 22:23
Сообщение #354
Машина:ваз-21063
Цвет:коррида
Год Выпуска: 1983
да эт понятно,прост до гаража никак не доберусь.а на второй контур никак не повлияет повреждение этого,он так и будет работать?
сообщение 20.3.2012, 23:27
Сообщение #355
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Жидкости долей и потихонечку, держа руку на ручнике, если он работает. И вообще говорят: "Тормоза придумали трусы!" ))
Evgen813
сообщение 21.3.2012, 9:57
Сообщение #356
Из: Рефтинский
Пользователь №: 34964
Машина:Accent
Цвет:красный
Год Выпуска: 2006
я один раз остался полностью без тормозов в 20-ти км от дома, лес, ночь как в анекдоте: "ну че типа АУ!!!" кароч решил ехать потихоньку. на длинных прямых участках разгонялся до 60, тормозил движком до 20 км, потом уже ручником.
Aerox
сообщение 24.4.2012, 0:09
Сообщение #357
Пользователь №: 66103
Машина:21060
Помогите, вопрос насчет вакуумника. Вчера снимал и перебирал ГТЦ, подреглуировал шток ВУТа.
Сам шток гуляет абсолютно свободно в некоторых пределах (вперед-назад), потянул чуть сильнее - выскочил шток и пластмассовая, так скажем, основа, на которой он закреплен. Вопрос, в общем, в следующем: должен ли шток свободно перемещаться под минимальным воздействием и, тем более, должен ли он выскакивать под чуть большим усилием из самого ВУТ?
Изначально проблема, из-за которой полез в ГТЦ, заключается в том, что задние колеса хватают юзом, морда же почти не тормозит. Передние цилиндры, трубки и шланги новые, система прокачана, течей найти так и не смог. Поэтому и подумал, что травит ГТЦ, полез манжетки менять.
Aerox
сообщение 24.4.2012, 23:14
Сообщение #358
Машина:21060
Повился еще один вопрос. При попытке прокачки системы обнаружил, что в переднем контуре создается очень низкое давление, то есть ТЖ не выливается резко струей, а очень-очень медленно вытекает. С задним контуром все ок. Перед тем, как это проявилось, немного отрегулировал (удлинил) шток вакуумника. Может ли это (избыточная длина штока) быть причиной низкого давления в переднем контуре?
Сержик
сообщение 24.4.2012, 23:21
Сообщение #359
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Избыток длины штока, клинит колодки при прогреве тормозов. Чтобы этого не произошло, произведи регулировку по "мурзилке".
P.S. проверь трубки переднего контура на деформацию.
Сообщение отредактировал Сержик - 24.4.2012, 23:21
Aerox
сообщение 25.4.2012, 0:35
Сообщение #360
Машина:21060
трубки новые, сначала все нормально было. потом снимал гтц для переборки, попутно отрегулировал шток. все собрал обратно. проявилось. потом после гемора с этим всем поменял гтц, но проблема осталась. из непоменяного остался только ВУТ и трубку, которая от гтц до тройника на заднем контуре. выше мое сообщение касательно штока ВУТа, который вместе с частью, на которой он закреплен, вылез из корпуса самого усилителя от руки. я его обратно вставил (позавчера я гтц перебирал), сегодня при замене гтц подергал - нормально сидит. ну то есть сам шток ходит, а остальное, что вылезло в прошлый раз, крепко сидит в корпусе.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.1.2026, 15:27
