148 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
серго
сообщение 23.4.2012, 18:02
Сообщение #1401
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
Виталио 473 а не отломил " паук" под выжимной на лепестках пластина? я себе ломал, или там её нет ?
сообщение 23.4.2012, 18:06
Сообщение #1402
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
паука нет на корзине......
filipp
сообщение 23.4.2012, 18:19
Сообщение #1403
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
проверь выпускную систему двиганля на задевание кузова и кпп
Сообщение отредактировал filipp - 23.4.2012, 20:04
сообщение 23.4.2012, 18:35
Сообщение #1404
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Цитата(filipp @ 23.4.2012, 21:19) *
Цитата(Виталио 473 @ 23.4.2012, 15:13) *
в выходные снял гудящую 5и ступку и поставил обратно старую коробку....когда снимал 5и ступку первичный вал упал на корзину сцепы.сцепа стоит крафт Теч....поставил назад 4х ступку и продолжил дальше собирать.....собрал,завожу,движок завелся но по мимо работы движка еще услышал металлический звук посторонний....такое ощущение что выжимной как будто За что то цепляет....при начале движения появляется металлический звон....вопрос в следующем,могла ли коробка погнуть какой то лепесток и теперь он задевает За выжимной?
не может выхлоп задевать за кузов.......я ж написал что при начале движения, т.е. при отпускании сцепы появляется звук.....каким образом здесь может выхлоп цеплять за кузов, понятия не имею...
filipp
сообщение 23.4.2012, 18:49
Сообщение #1405
Машина:21053
Если диск крафтеч то у него пружины слабые и двигтель начинает колбасить чуть чуть при троганьи и в этот момент глушитель долбит.
Сообщение отредактировал filipp - 23.4.2012, 20:05
сообщение 23.4.2012, 19:45
Сообщение #1406
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
не...знаешь я твоей логике поражаюсь щас...значит когда авто было с карбом,эта сцепа стояла,а щас стал инж вместо карба и сцепа стала хреновая?как это все не вяжется...тем более звук идет из картера сцепы....специально просил человека чтобы он завел а я в этот момент был в яме.......
сообщение 23.4.2012, 19:50
Сообщение #1407
Спасибо сказали: 2232 раза
при выжатом сцеплении , включенной 1-й передаче, даю обороты 4000-5000-газанул.
машина чуток как бы подается в перед (типа дает натяжку но не катиться). т.е. начинает "вести"
что может быть?
что пора подводить шток? так зазора там 1-2мм. не было у же в том году.
к чему готовиться? прогноз???
сообщение 23.4.2012, 19:53
Сообщение #1408
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...smission-2.html
сообщение 23.4.2012, 20:01
Сообщение #1409
сообщение 23.4.2012, 20:09
Сообщение #1410
Думаю пока не к чему не готовься, можешь подрегулировать, чуть шток удлинить.
можешь прокачать...
чуть дольше не пробовал держать, может поедет с выжатым?
Сообщение #1411
гляну на утечку. в том году рем комплект на рабочий ставил, завтра ехать-разберусь, по заглядываю..
filipp
сообщение 23.4.2012, 20:11
Сообщение #1412
Машина:21053
А что еще поменялось? карб-инжектор. 5ти ступка-4х,
Подушки двигателя и КПП изменились?
Там еще кожух тонкий листовой от пыли между корпусом сцепления и двигателем должен быть прикручен иначе он бренчит, но в салоне неслышно.
А вообще пригласи кого нибудь понимающего он тебе всю родословную выложит с примерными датами замены.
Сообщение отредактировал filipp - 24.4.2012, 16:26
Сообщение #1413
пробовал держать чуть натянется, а потом назад сползает...
да и с тормозами прабла....
чуть надавил, а она быстрее побежала (вроде как) grin.gif , хотя "выбег" прекрасный, и катится замечательно..
сообщение 24.4.2012, 4:05
Сообщение #1414
Спасибо сказали: 1274 раза
Может и не чуть чуть. У меня с Крафтом двигатель пытался покинуть пределы капота при трогании.
что может быть?
Зазор там 4-6 мм должен быть. Между упорной гайкой штока РЦС и лапкой вилки. Сейчас его наверное нет совсем. Сними пружину и проверь.
filipp
сообщение 24.4.2012, 6:24
Сообщение #1415
Машина:21053
Думал что еще может быть, но чет ничего в голову не пришло кроме того что Роман написал.
Сообщение отредактировал filipp - 24.4.2012, 6:25
сообщение 24.4.2012, 15:34
Сообщение #1416
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
ребят,вопрос на засыпку....подойдет ли выжимной который предназначен для корзины с пауком,для корзины где паук не стоит?
hex
сообщение 25.4.2012, 3:15
Сообщение #1417
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Я этот же вопрос задал страницей раньше - тишина. Очень интересует вопрос clapping.gif
У меня сейчас так и я боюсь как бы боком не вышло.
Сообщение отредактировал hex - 25.4.2012, 3:16
filipp
сообщение 25.4.2012, 7:52
Сообщение #1418
Машина:21053
ну у меня стоит корзина крафтеч с диском и выжимной старый. Пробег пока 30000
но советовать не могу, потому что нужно по месту смотреть.
hex
сообщение 25.4.2012, 8:20
Сообщение #1419
Из: Томск
Цвет:Сафари
У меня такой же набор.
А что там по месту смотреть? В чем могут быть проблемы?
сообщение 25.4.2012, 11:20
Сообщение #1420
не в чем, если длины штока рабочего цилиндра сцепления хватает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 8:50
