23.4.2012, 18:02
#1401
Виталио 473 а не отломил " паук" под выжимной на лепестках пластина? я себе ломал, или там её нет ?
23.4.2012, 18:06
#1402
23.4.2012, 18:19
#1403
проверь выпускную систему двиганля на задевание кузова и кпп Сообщение отредактировал filipp - 23.4.2012, 20:04 |
23.4.2012, 18:35
#1404
в выходные снял гудящую 5и ступку и поставил обратно старую коробку....когда снимал 5и ступку первичный вал упал на корзину сцепы.сцепа стоит крафт Теч....поставил назад 4х ступку и продолжил дальше собирать.....собрал,завожу,движок завелся но по мимо работы движка еще услышал металлический звук посторонний....такое ощущение что выжимной как будто За что то цепляет....при начале движения появляется металлический звон....вопрос в следующем,могла ли коробка погнуть какой то лепесток и теперь он задевает За выжимной? проверь выпускную систему двиганля на задевание кузова и кпп не может выхлоп задевать за кузов.......я ж написал что при начале движения, т.е. при отпускании сцепы появляется звук.....каким образом здесь может выхлоп цеплять за кузов, понятия не имею... |
23.4.2012, 18:49
#1405
Если диск крафтеч то у него пружины слабые и двигтель начинает колбасить чуть чуть при троганьи и в этот момент глушитель долбит. Сообщение отредактировал filipp - 23.4.2012, 20:05 |
23.4.2012, 19:45
#1406
не...знаешь я твоей логике поражаюсь щас...значит когда авто было с карбом,эта сцепа стояла,а щас стал инж вместо карба и сцепа стала хреновая?как это все не вяжется...тем более звук идет из картера сцепы....специально просил человека чтобы он завел а я в этот момент был в яме.......
23.4.2012, 19:50
#1407
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
при выжатом сцеплении , включенной 1-й передаче, даю обороты 4000-5000-газанул.
машина чуток как бы подается в перед (типа дает натяжку но не катиться). т.е. начинает "вести" что может быть? что пора подводить шток? так зазора там 1-2мм. не было у же в том году. к чему готовиться? прогноз??? |
23.4.2012, 19:53
#1408
23.4.2012, 20:01
#1409
23.4.2012, 20:09
#1410
Думаю пока не к чему не готовься, можешь подрегулировать, чуть шток удлинить.
можешь прокачать... чуть дольше не пробовал держать, может поедет с выжатым? |
23.4.2012, 20:09
#1411
гляну на утечку. в том году рем комплект на рабочий ставил, завтра ехать-разберусь, по заглядываю..
23.4.2012, 20:11
#1412
А что еще поменялось? карб-инжектор. 5ти ступка-4х, Подушки двигателя и КПП изменились? Там еще кожух тонкий листовой от пыли между корпусом сцепления и двигателем должен быть прикручен иначе он бренчит, но в салоне неслышно. А вообще пригласи кого нибудь понимающего он тебе всю родословную выложит с примерными датами замены. Сообщение отредактировал filipp - 24.4.2012, 16:26 |
23.4.2012, 20:11
#1413
пробовал держать чуть натянется, а потом назад сползает...
да и с тормозами прабла.... чуть надавил, а она быстрее побежала (вроде как) |
24.4.2012, 4:05
#1414
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15382 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Виталио 473 Если диск крафтеч то у него пружины слабые и двигтель начинает колбасить чуть чуть при троганьи и в этот момент глушитель долбит. Может и не чуть чуть. У меня с Крафтом двигатель пытался покинуть пределы капота при трогании. при выжатом сцеплении , включенной 1-й передаче, даю обороты 4000-5000-газанул. машина чуток как бы подается в перед (типа дает натяжку но не катиться). т.е. начинает "вести" что может быть? что пора подводить шток? так зазора там 1-2мм. не было у же в том году. к чему готовиться? прогноз??? Зазор там 4-6 мм должен быть. Между упорной гайкой штока РЦС и лапкой вилки. Сейчас его наверное нет совсем. Сними пружину и проверь. |
24.4.2012, 6:24
#1415
пробовал держать чуть натянется, а потом назад сползает... да и с тормозами прабла.... чуть надавил, а она быстрее побежала (вроде как) Думал что еще может быть, но чет ничего в голову не пришло кроме того что Роман написал. Сообщение отредактировал filipp - 24.4.2012, 6:25 |
24.4.2012, 15:34
#1416
ребят,вопрос на засыпку....подойдет ли выжимной который предназначен для корзины с пауком,для корзины где паук не стоит?
25.4.2012, 3:15
#1417
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 475 Регистрация: 1.8.2011 Из: Томск Пользователь №: 54784 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят,вопрос на засыпку....подойдет ли выжимной который предназначен для корзины с пауком,для корзины где паук не стоит? Я этот же вопрос задал страницей раньше - тишина. Очень интересует вопрос У меня сейчас так и я боюсь как бы боком не вышло. Сообщение отредактировал hex - 25.4.2012, 3:16 |
25.4.2012, 7:52
#1418
ребят,вопрос на засыпку....подойдет ли выжимной который предназначен для корзины с пауком,для корзины где паук не стоит? Я этот же вопрос задал страницей раньше - тишина. Очень интересует вопрос У меня сейчас так и я боюсь как бы боком не вышло. ну у меня стоит корзина крафтеч с диском и выжимной старый. Пробег пока 30000 но советовать не могу, потому что нужно по месту смотреть. |
25.4.2012, 8:20
#1419
25.4.2012, 11:20
#1420
не в чем, если длины штока рабочего цилиндра сцепления хватает.
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2026, 20:43 |
