1.5.2012, 11:27
#421
... Если вращать само колесо, то в определенный момент слышно тихий "шшш" в небольшом сегменте вращения. ... Если бы это был ступичный подшипник - был бы люфт... Я за подшипник. Попробуй затянуть его и покрутить колесо, если будет неравномерное усилие и хруст при вращении - менять... |
1.5.2012, 11:32
#422
Посмотрел в мануале задний тормозной механизм,а неможет быть виноватым механизм ручного тормоза?Может он самовольно подводит колодку к диску и от етого и шорканья и нагрев задних колес?
1.5.2012, 11:55
#423
Mitka Там не так просто затянуть подшипник, для этого надо снять всю ступицу, гайка находится с внуренней стороны.
OPTIMUS PRIME даже не знаю. Ну я думаю если бы это были колодки - то звук менялся бы при торможении, а так звук остается неизменным если нажать на тормоз или отпустить. Я вот думаю - если бы это был подшипник - то звук тоже менялся бы, поскольку при торможении нагрузка на подшипник меняется. Такое ощущение, что скрежет от какого-то трения металла об металл....Вчера человек в яме осматривал - тоже ничего не нашел, может просто он именно колодками занимался и не обратил внимание на другие части |
1.5.2012, 12:13
#424
у подшыпникв цыклический гул,который наростает с скорость.В подвеске может быть что нибудь розвалилось
1.5.2012, 13:14
#425
у подшыпникв цыклический гул,который наростает с скорость.В подвеске может быть что нибудь розвалилось скрежет циклический, то есть возрастает с оборотом колеса, но может полностью исчезнуть на 2-3км, потом опять начинает скрежетать. Иногда тихо, а иногда прям очень громко. |
1.5.2012, 15:11
#426
Подшыпник,люфта можен поначалу и не быть просто колесо будет крутится с заеданием (как бы рывками),потом тупо розвалится гдето по дороге
1.5.2012, 18:22
#427
1.5.2012, 18:34
#428
перед этим заехав на СТО...
2.5.2012, 14:51
#429
Сегодня остался дома - надо последний денек отдохнуть. Взял машину, прокатился по делам - скрежет пропал сам собой, но колеса греются - буду разбираться. Пока снял задние колпаки, для лучшего охлаждения воздухом.
Если помните, при покупке в Форде стояли сзади дополнительные блины. В принципе в машине стоит шесть динамиков с завода: 2 сзади, 2 в передних дверях и 2 на торпеде. Бывшим хозяином было установлено еще два недорогих блина в заднюю полку. При покупке хозяин предупредил, что блины "порепели". О значении сего загадочного слова я мог только догадываться - т.е. сгорела катушка. Сегодня было решено разобраться что с ними - попытаться ли их восстановить или отправить в мир иной. Итак демонтаж. Сильно удивился, что блины были вкручены в полку трехметровыми саморезами, которые практически не держали блины. Сами блины были давно отключены. Итак снял оба блина, подключил, один работает полностью, а на втором только пищалка, следовательно основная катушка была пробита. Принес домой и варварски разобрал бедный блинчик: ![]() В руках у меня остался вот такой предмет, напоминающий НЛО ![]() Прозвонив контакты еще раз убедился, что контакта нет. После чего зачистил два усика, которые выходят из катушки и прозвонил их - тестер пищит, значит катушка в порядке, а обрыв где-то на подходе к контактам. Взял кусок проволочки немного потолще, чем катушечная проволока и протянул сквозь это НЛО: ![]() далее аккуратно спаял один конец с катушкой: ![]() а второй с контактом, итого мы получили новую дорожку: ![]() далее подготовка самого блина, зачистка, удаление старого клея и разного мусора из магнита: ![]() Далее проклейка. Проклейка юбки катушки прошла отлично, а вот проклейка диффузора далась мне нелегко, я с этим продолбался долго. В итоге все руки в суперклее, даже сейчас пишу, а пальцы к клавишам липнут В итоге блин был собран полностью. ![]() притащил второй блин с машины ![]() Подключил к компу, поставил небольшую громкость- играют вроде одинаково, но надо сравнить в машине. |
3.5.2012, 16:28
#430
Сегодня поехал в намеченную поездку на 150км. Ехать было стремновато с учетом последних явлений. Но машинка показала себя на высоте: никаких троений двигателя, никаких скрежетов, скрипов и прочего. Проехав 30км попробовал задние диски - они еле-еле теплые! Проехав 70км они нагрелись еще на пару градусов, но думаю из-за того, что последние пару километров я катился с горки и тормоза работали в активном режиме. Назад очень спешил и ехал 130, на обгонах 150. Машинка превосходно держит дорогу, впереди был поворот не слишком резкий, но и не слишком затяжной - вошел в него на скорости в 110км/ч. Что интересно меня при этом прижимает к двери отцентровая сила, а машине по барабану - я даже крена не почувствовал.... это все благодаря полутратонному весу и низкорасположенному центру тяжести. Поскольку ехал в глухомань - очень помогНавигатор, который сразу показал где находится нужное село.
На следующей неделе надо будет еще раз съездить туда, надеюсь машинка также не подведет! |
3.5.2012, 16:41
#431
Цитата а машине по барабану - я даже крена не почувствовал.... Ей не по барабану. Она в этот момент со всех сил цеплялась за асфальт своими колесиками. Не дай бог-песочек бы попался на дороге или грязь какая... |
3.5.2012, 16:56
#432
Цитата а машине по барабану - я даже крена не почувствовал.... Ей не по барабану. Она в этот момент со всех сил цеплялась за асфальт своими колесиками. Не дай бог-песочек бы попался на дороге или грязь какая... Я уже кажется писал как читал рассказ чела, который входил в поворот на Скорпаке на 120км/ч, а на повороте был припорошен голелед и чела на скорости сносит в кювет. Машину снесло за несколько десятков метров от дороги в наклонный кювет...но машина не перевернулась! Гаишники приехали в шоке...как так? Оказывается эту машину практически нереально перевернуть. Нет ну конечно с дуру можно и х...сломать. В общем вытянули его траХтором с поля и поехал он дальше.... вот такие дела. Сообщение отредактировал Игорек1984 - 3.5.2012, 16:58 |
3.5.2012, 17:00
#433
Как дела с расходом? Есть данные?
3.5.2012, 17:24
#434
3.5.2012, 18:28
#435
Да ладно, Саня...не нагоняй тоску. Этож такое классное чувство, когда машинка пишет дугу с перегрузками! Сегодня меня на подлете к развязке нагло субарик обогнал..ну а его дернул на самой петле )) . По внешнему радиусу...как по рельсам))
3.5.2012, 19:39
#436
Субарик ето мечта автомобиль,Особенно если WRX STI
3.5.2012, 19:41
#437
3.5.2012, 19:48
#438
Ситроен
3.5.2012, 20:07
#439
Да ладно, Саня...не нагоняй тоску. Этож такое классное чувство, когда машинка пишет дугу с перегрузками! Сегодня меня на подлете к развязке нагло субарик обогнал..ну а его дернул на самой петле )) . По внешнему радиусу...как по рельсам)) Дык а я шо, я ничё.Гуф умер=)) |
3.5.2012, 21:24
#440
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 15:21 |
