7 страниц V  « < 3 4 5 6 7 >
> Не работают приборы при зажигании, и машина глохнет после зааводки
сообщение 11.3.2012, 22:06
Сообщение #81
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Las130 @ 11.3.2012, 20:41) *
парни !сел в машину завёл )включаю дворники они тронулись и стали на одном месте(начал искать проблему и приборы перестали работать(а при включении печки на второе положение обороты вентилятора печки плавают(подскажите что может быть?
Нужно провести шмон второму предохранителю, это что касается и дворников и печки.
Отдельно дворников - просмотреть термичку и переключатель на моторедкуторе.
Панель приборов - 9-й предохранитель или отсутствие массы (кстати плохая масса может быть и на дворниках - массы приборки и дворников прикручены в одном месте)
Vladovaz
сообщение 22.4.2012, 23:12
Сообщение #82
Пользователь №: 66918
Доброго времени суток всем! У меня почти таже проблема: при включении зажигания приборы не горят, двигатель не заводится. Началось с того, что на дороге внезапно щёлкали замки и двигатель глох, но кое как опять заводился, а теперь всё умерло похоже. Грешил на выключатель зажигания, поменял целиком, результата ноль. Посмотрел 9 предохранитель, а там монетка стоит от старого хозяина осталась. Можно самому проблему решить или только в сервис везти? Помогите пожалуйста.
сообщение 22.4.2012, 23:39
Сообщение #83
Проблема может быть в силовой колодке если она есть, а именно коричневый провод, так же может быть плохой контакт этого же провода на 30-м болту генератора (там в кучке коричневые провода на болт одеваются). Дальше, если группу менял, но болт - могут быть проблемы с мамками на 15 и 30/1 контактах (синий с черной полоской и коричневый провода).
Vladovaz
сообщение 26.4.2012, 16:42
Сообщение #84
Спасибо за ответ. Самому найти причину так и не удалось. Мастер электрик нашёл обрыв провода от выключателя зажигания. Самое главное подсказал как напрямую завести двигатель, чтоб доехать до дома. Надо соеденить проводом + аккумулятора с клемой одинарного провода бабины (вроде она была), у меня этот провод зелёного цвета. Если что-то путаю пожалуйста поправляйте.
Sekutor
сообщение 27.5.2012, 15:57
Сообщение #85
Пользователь №: 56606
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зеленый
Спасибо сказали: 4 раза
Мужики, такая проблема: машина на стоянке, двигатель не работает - музыка играет, но с шумами (в такт секундной стрелки салонных часов в динамиках раздаются щелчки), о них написал в теме http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry569325. Как завожу двигатель - музыка пропадает. Слушаю с фм модулютора, так вот при заведенном двигателе на нем индикаторы показывают наличие питания, и выключенное состояние, так же отсутсвие передающего сигнала. На попытку его включить не реагирует. Магнитола работает. Что может быть не так?
Skuz1988
сообщение 21.7.2012, 0:50
Сообщение #86
Пользователь №: 70070
Цвет:красный
Ребя помогите, может вы причину подскажете..... панель приборов не работает, 9 предозранитель в норме.., хотя и вышибает его часто, но ток проходит к фишкам на датчики тож напряжение подходит, масса в норме - а ни один датчик не фурычит.... прбывал датчики сменить - тож не работают.... Никто не знает - там на них никаких релюшек нет? read.gif
masterlego
сообщение 18.8.2012, 17:35
Сообщение #87
Пользователь №: 68465
Машина:ВАЗ 21060
то же проблема...не работает, тахометр, прибор что масло показывает, температуру радиатора, повороты
при этом машина заводится отлично, весь свет пашет, 9 предохранитель в норме
сообщение 18.8.2012, 22:28
Сообщение #88
___«Carabinieri»___
Цитата(masterlego @ 18.8.2012, 17:35) *
...9 предохранитель в норме
а от куда такая уверенность?
masterlego
сообщение 19.8.2012, 8:12
Сообщение #89
Машина:ВАЗ 21060
9 пред проверил и другой новый поставил на всяк пожарный контакты почистил и поджал
сообщение 19.8.2012, 10:18
Сообщение #90
___«Carabinieri»___
Тогда еще спрошу - вентилятор радиатора работает? Т.е. включается когда надо?
Вполне возможно что на 10-й предохранитель с замка не приходит напряжение (или провод спал или еще чего), почему на десятый? По схеме так. Плюс ко всему 9-й и 10-й в блоке соединены перемычкой (на подводе напряжения). По этому рискну предположить что у тебя еще не работает зарядка.
Возьми прибор или контрольку и проверь напряжение до и после предохранителей (9 и 10)
masterlego
сообщение 19.8.2012, 11:50
Сообщение #91
Машина:ВАЗ 21060
Спасибо кто откликнулся. Проблема была в проводе оранжевом идущем с 9 преда на питание приборки. с виду целый но заменил на другой все заработало.
valentina
сообщение 6.9.2012, 9:17
Сообщение #92
Пользователь №: 71840
Цвет:черный
Здравствуйте!!!Подскажите мне пожалуйста,ключ зажигания поварачиваешь тахометры не загораются и машина не заводится,кидаешь провод с аакамулятора бабину лампочки загораются и машина заводится.В чем причина?
сообщение 6.9.2012, 9:37
Сообщение #93
___«Carabinieri»___
Цитата(valentina @ 6.9.2012, 9:17) *
В чем причина?
Или слетел провод с 15-го или 30/1 контакта замка зажигания или подгорели контакты замка зажигания 15 и 30/1 (нужно их почистить или заменить контактную группу) или отсутствие плюса на коричневом проводе (вывод 30/1) замка зажигания или обрыв провода от замка зажигания с 15-го контакта до катушки зажигания.
valentina
сообщение 8.9.2012, 12:59
Сообщение #94
Цвет:черный
В чем причина?
Спасибо Вам большое!!!Вы совершенно правы!!!
kost152
сообщение 20.10.2012, 17:51
Сообщение #95
Из: Россия
Пользователь №: 73389
Машина:Ваз-21061
Цвет:Синий металик
Люди помогите с одной проблемой разобраться. Короче у меня такая штука когда клеймы на аккумулятор одеваешь загораються все датчики. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина!!!
Сообщение отредактировал kost152 - 20.10.2012, 17:53
сообщение 20.10.2012, 18:03
Сообщение #96
какие датчики?они ж с металла в основном,то есть не могут гореть..
kost152
сообщение 20.10.2012, 18:15
Сообщение #97
Из: Россия
Машина:Ваз-21061
Цвет:Синий металик
Лампочка давления масла моргать начинает и стрелка зашкаливает, стрелка тахометра прыгать начинает и стрелка датчика температуры двигателя тоже зашкаливает.
Sinister12
сообщение 7.11.2013, 15:44
Сообщение #98
Из: тюмень
Пользователь №: 84472
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
у меня такая проблема.Когда машина нагревается то пропадает холостой ход и все показатели на нуле и она глохнет завести можно но только с подсосом...так постоит минут 15 потом опять все нормально какое-то время(((((что делать уже незнаю(((((подскажите пожалуйста что это может быть????может кто сталкивался?заранее благодарен boredom.gif
сообщение 7.11.2013, 16:48
Сообщение #99
___«Carabinieri»___
Проверь 9-й предохранитель, его лучше замени а держатель почисти. Если не поможет проверь провода на этом же предохранителе.
Sinister12
сообщение 7.11.2013, 18:23
Сообщение #100
Из: тюмень
Машина:ваз-21061
Цвет:красный
смотрел вроде в норме все.....попробую конечно поменять и зачистить...а если не в нем причина, то в чем еще может быть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:52
