12.4.2012, 8:18
#201
та не, меняй пыльник, чего же потом всю менять из-за одного наконечника...
12.4.2012, 8:41
#202
да думаю поменяю один сейчас второй пойдет...
итд.... поэтомо наверно как застучит так и буду в круг все делать.... |
13.4.2012, 6:11
#203
Поменял я вчера колпачек ) вобшем делов примерно на час ))
15.4.2012, 10:34
#204
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 34 Регистрация: 28.5.2011 Из: Екатеринбург Пользователь №: 51915 Машина:Ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите,если хватаюсь за рулевую тягу и поднимаю её верх-вниз(не из ямы,просто вывернув колесо вправо или влево) и в месте где рулевой наконечник она довольно спокойно ходит вверх и вниз... Так должно быть? Мне сказали,что рулевая тягу должна стоять намертво,но в рулевом наконечнике она поднимается вверх-вниз усилием руки...
15.4.2012, 10:40
#205
гайка закручена, если свободно болтается то замена.
15.4.2012, 10:45
#206
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
смотри, как проверяются рулевыен тяги.... очень просто крутитьться они могут ну люфтить конкретно НЕТ!!!!!!!
да не, Ром, я сомневаюсь что там конус вылетел, скорее всего шарикам хана, проверь все, продифектуй, можно по частям менять, полностью рулевая трапеция стоит от 1100 до 1500. ну если умерло несколько шариков то лучше трапецию менять а не частями Сообщение отредактировал susskijj - 15.4.2012, 10:47 |
15.4.2012, 11:34
#207
Подскажите,если хватаюсь за рулевую тягу и поднимаю её верх-вниз(не из ямы,просто вывернув колесо вправо или влево) и в месте где рулевой наконечник она довольно спокойно ходит вверх и вниз... Так должно быть? Мне сказали,что рулевая тягу должна стоять намертво,но в рулевом наконечнике она поднимается вверх-вниз усилием руки... Рулевой наконечник |
15.4.2012, 12:49
#208
Подскажите,если хватаюсь за рулевую тягу и поднимаю её верх-вниз(не из ямы,просто вывернув колесо вправо или влево) и в месте где рулевой наконечник она довольно спокойно ходит вверх и вниз... Так должно быть? Мне сказали,что рулевая тягу должна стоять намертво,но в рулевом наконечнике она поднимается вверх-вниз усилием руки... Рулевой наконечник Дак если так дёргать как на видео,то не стучит. А если крутить за то место,которое он дёргал,то поднимается вверх-вниз. |
21.4.2012, 11:17
#209
Заметил на яме что при полном вывороте колес наружный шарнир рулевой тяги касается рычага подвески,резинка пыльник выскочила из посадочного места.Почему так случилось?
21.4.2012, 11:45
#210
у моей тоже так, только резинка хорошо держится.
21.4.2012, 11:49
#211
21.4.2012, 11:52
#212
ограничитель там на рулевой колонке отлив...
21.4.2012, 11:57
#213
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...sion-1.html.Тут под номером 50,только непойму ето та хрень что на фото что я вылажывал выше или ето пластина на рычаге,нужно сходить в гараж глянуть.
21.4.2012, 13:19
#214
21.4.2012, 16:20
#215
OPTIMUS PRIME надо посмотреть, шаровые менял , что то тоже не видел
22.4.2012, 10:22
#216
у меня тоже нету, зато выворот колес больше, на служебной стоят и радиус разворота у нее поболее...
22.4.2012, 12:31
#217
Приварю болт упор сошки к рычагу,пильник надел,накернил бородком кольцо чтобы он опять не слетел
24.4.2012, 18:12
#218
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.3.2011 Пользователь №: 48516 Машина:ваз2106 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
ну да под пыльник.Я ведь шприцом туда литол не вкачаю. лучше всего заливатьшприцом теплый негрол извините ребята не там написал У меня тяги разборные, меняю только сухари и раз в два года пальцы. Смазываю при сборке нигролом, а на установленных немного разогреваю и заливаю шприцом. ну да под пыльник.Я ведь шприцом туда литол не вкачаю. лучше всего заливатьшприцом теплый негрол извините ребята не там написал У меня тяги разборные, меняю только сухари и раз в два года пальцы. Смазываю при сборке нигролом, а на установленных немного разогреваю и заливаю шприцом. ребята скажыте как отвечать на вопросы? |
25.4.2012, 7:48
#219
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 5.12.2010 Из: Старый Оскол Пользователь №: 43138 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:серо белая 233 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Писец,на моих рычагах отсутствует вот такая пластинка. у меня ее тоже нет, а <censored> она вообще нужна? |
25.4.2012, 9:15
#220
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 9.3.2012 Пользователь №: 65040 Машина:vaz-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня сам руль вверх вниз ходит. Почему так и как исправить не подскажите ?
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:14 |
