14.4.2012, 0:08
#81
вам короче видео надо...так же не поверите...на след неделе зделаю тогда...
Сообщение отредактировал wernum - 14.4.2012, 0:09 |
14.4.2012, 0:10
#82
Мне ясность нужна! Куда фотку спрятал?
14.4.2012, 0:12
#83
20.4.2012, 22:28
#84
2200... 100 км/ч....6-я передача....Октавия 1,8 TSI
13.5.2012, 22:28
#85
Итак, решаем задачку по САБЖ
Дано: -большой заграничный автомобиль -ведущие колеса обуты в резину 185/70/14 -главная пара-3,65 -прямая передача с коэфф. 1 -овердрайв (5-я) с коэфф. 0,82 Найти: обороты двигателя при скорости 100 на прямой передаче и на 5-й Решение: При скорости 60 км/ч ведушие колеса вращаются с частотой 517,8 об/мин. (на любой передаче) Кардан вращается с частотой 517,8х3,65 =1890 об/мин. На прямой передаче двигатель вращается с этой же частотой, а на 5-й 1890х0,82=1550 об/мин При 120 км/ч частота вращения двигателя удваивается-на прямой- 3780 об/мин и на 5-й-3100 об/мин На основании полученных данных строим график зависимости скорости от оборотов ![]() Все расчеты выполнялись на основании открытых источников на древнем китайском калькуляторе Namhwa Отдельное thanks чувакам, придумавшим число ПИ |
13.5.2012, 22:42
#86
Результат на лицо!!!!
13.5.2012, 22:46
#87
это близко к правде.
13.5.2012, 22:54
#88
и сколько там при 120, что то около 3000!
14.5.2012, 1:11
#89
90км\ч = 3000
4х ступка... |
14.5.2012, 7:53
#90
Господин поручик а откуда значения о редукторе? Я сам не знаю какая у меня главная пара, а тут уже и числа откуда-то появились. Дело в том, что на Скорпаков очень много редукторов с самыми разными главными парами.
14.5.2012, 15:32
#91
Сегодня у себя заметил,4-я,обороты 3000тыс,скорость по GPS 100,по спидометру тоже 100(может чуть-чуть выше) редуктор 3.9.
14.5.2012, 16:33
#92
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 22.4.2007 Из: Эстония 71017 Пользователь №: 126 Машина:2106. 1.5..была. Цвет:Небесной была. Год Выпуска: 1985 была. Спасибо сказали: 2 раза |
Сегодня 175км/ч., обороты 5500.( на 5-ой) по шкалам авто.
Спидак врёт примерно 14 - 16км/ч. в минус (взято с GPS) Тах врал так при замере: 3800об. прибор - 4000об. на тахе. Редуктор 03. Колёса 195/50 R15. Где ещё лож - не знаю, но я точно честный! |
14.5.2012, 18:35
#93
14.5.2012, 19:14
#94
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 2.7.2007 Из: Украина Ивано-Франковск Пользователь №: 667 Машина:21061 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Если пятиступка там не стояла штатно, то там шестерня на привод спидометра стоит под редуктор 3,9.
А потому спидометр завышает на 5 км\час где-то. Как вариант, снимаем стрелку с спидометра и при эталонных там 60 км\час(друга попросить на иномарке проехаться) втыкаем на место. Тогда скорость будет более менее точна, но одометр все равно будет на 5 км завышать. Себе планирую так сделать. Отпишитесь, у кого родная пятиступка с завода, сколько при 3000об показывает спидометр? |
14.5.2012, 19:25
#95
14.5.2012, 19:31
#96
120 км/ч = 4000 об/мин
4х ступка... Колёса 175/70 R13 Сообщение отредактировал R&M - 14.5.2012, 19:32 |
14.5.2012, 20:36
#97
Значит 120 км/ч = 4000 об/мин на четвертой должно по идеи быть у всех - она ж прямая. Цифры надо уточнить.
А вот 100 км\час = 3000 на пятой уже похоже на правду. Думаю, что если показатия тахо и спидометра противопоставятся так, то показания спидометра будут отвечать истине. |
29.7.2012, 15:18
#98
выдавил сегодня ночью с трудом по трассе 115-120км\ч, - 4000 об\мин. дальше не стал пробовать.
нужно движок делать :( дружаня на своей 2108 с движком 1.1-2 литра, резвее ездит чем я. |
29.7.2012, 15:55
#99
29.7.2012, 18:50
#100
получается тогда, что она у меня постоянно не открывается...сколько рас катался, после 90км\ч очень тяжело набирает скорость...долго в смысле.
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 10:38 |
