> звук трения металла под капотом
sumbai
сообщение 20.4.2012, 20:11
Из: Кузнецк,Пензенская обл.
Пользователь №: 42189
Год Выпуска: 2001
Коллеги,здравтсвуйте!При заглушке двигателя еще пару секунд слышен звук трения металла,что это может быть,подскажите?Оочень тревожит.
Сообщение отредактировал sumbai - 20.4.2012, 20:12
yurecgod
сообщение 20.4.2012, 20:41
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Когда коленвал ещё прокручивается или звук после полной остановки мотора?
Ещё вопрос...куллер охлаждения двигателя механический или электрический?
sumbai
сообщение 21.4.2012, 13:13
Год Выпуска: 2001
вентилятор включается по датчику.Ну как зажигание выключаю,движок заглох и после этого слышен звук указанный в первом посту. :smile:Масло в движке в порядке,не уменьшается.
Сообщение отредактировал sumbai - 21.4.2012, 13:14
sumbai
сообщение 21.4.2012, 19:04
Год Выпуска: 2001
В гараже провел совет с соседями и постановили,что это не трение как я думал, а где-то в подкапотном пространстве при работе двигателя создается давление и после выключения мотора сосет воздух еще пару секунд.Вопрос:откуда?
сообщение 21.4.2012, 19:47
вакуумник...
сообщение 21.4.2012, 19:49
Сообщение #6
Я знаю..вышел из машины(капот открыт),заглушил двиг и тут же увидел чего там beach.gif
sumbai
сообщение 21.4.2012, 19:54
Сообщение #7
Год Выпуска: 2001
Спасибо за содержательный и понятный совет по моему вопросу.
Alex995
сообщение 21.4.2012, 20:38
Сообщение #8
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Было подобное, короче камень застрял между защитой и поддоном картера и при загрушке движка, кода он подколбашивает, был страшный грохот, а на холостом нормально не слышно, движок когда ровно стоит. Срочно ВНИМАТЕЛЬНО проверить иначе может протереть поддон!!!!!
сообщение 21.4.2012, 20:40
Сообщение #9
Что поделаеш..лечение по фотографии,оно такое..а совет мой действительно самый лучший,верно?
atarala
сообщение 10.7.2015, 23:37
Сообщение #10
Пользователь №: 92638
Цвет:зеленый
Уважаемые, помогите, подскажите где капать. значит проблема в том что на холодную двигатель работает достаточно тихо, но с прогревом появляется звук похожий на зазоры в клапанах (даже по впечатлениям конкретно двух клапанов)или стрекотание. при этом очень заметен на оборотах 2500 - 3000 тыс. далее вроде тише или сливается с общим шумом.
двигатель после капиталки прошел 25000 тыс. общий пробег 250000 тыс.
1500 тыс. был заменен распредвал + пастель + рокера + болты.(тоже из-за шума но до замены казалось было чуть тиши или это самовнушение не пойму)
на характеристики не грешу работает двс стабильно. тепловые зазоры на всех клапанах установил 0.14.
сообщение 11.7.2015, 9:50
Сообщение #11
ExL
сообщение 11.7.2015, 9:52
Сообщение #12
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Блок точили? Чётко под поршня?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 20:13
