4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> не откручивается гайка коленвала
slavian-s
сообщение 13.12.2011, 22:21
Сообщение #41
Пользователь №: 61215
Машина:ваз-21061
[indent][/indent]
Цитата(пикузь @ 13.12.2011, 18:31) *
Любую гайку можно открутить,были бы руки,ноги и желание,а главное-ИНСТРУМЕНТ! Берём головку на 38,длинный переходник,вороток,трубу до метра длинны.Напарник включает первую передачу и нажимает на тормоз,можно подложить под задние колёса упоры.Берём головку и ставим её на гайку из моторного отсека,через отверстие для кривого стартера с переди, вставляем переходник с воротком и трубой на откручивание.Одной ногой становишься на трубу и резко прыг....100%-ный результат.Откручено много таких гаек.Если мешает бампер,его можно открутить. Способ откручивания стартером может привести к его поломке,бендикса,венца маховика,вашего инструмента и многим другим проблемам.
Цитата(slavian-s @ 10.12.2011, 20:17) *
я так понимаю ,если цепь снимать и звездочку ,то надо будет снова зажигание выставлять?
мне до города далеко,так что хотелось бы не разбирать все.
Без снятия звёздочки шпонку никак не поменять.Если выставить валы по меткам,то зажигание выставлять не нужно.Только не вынимай трамблёр.
на выходные попробую,заодно и цепь поменяю и все звездочки,раз подругому нельзя
SkySNP
сообщение 20.4.2012, 16:13
Сообщение #42
Пользователь №: 61805
Машина:ТAZ 2107
Цвет:Вишневый
Извените за дурацкий вопрос конечно...
Но если подойти к машине спереди, то эту гайку надо крутить ПО ЧАСОВОЙ или ПРОТИВ???
А то я боюсь что еще сильнее ее затяну)).
filipp
сообщение 20.4.2012, 16:31
Сообщение #43
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Против часовой "Резьба правая". Газовым ключом легче всего срывать
Сообщение отредактировал filipp - 20.4.2012, 16:42
slavok
сообщение 20.4.2012, 16:32
Сообщение #44
Из: Тамбов
Пользователь №: 14555
Машина:2107
Цвет:white
Против, как и другие.
Поставь на 4 передачу и под колесо кирпич подложи.
сообщение 20.4.2012, 16:41
Сообщение #45
Спасибо сказали: 1268 раз
Всегда откручивал так. Одеваю ключ храповичный на гайку. Упираю его в ложерон. Поворот ключа на стартер - гайка откручена. Тока зажигание отключи. Я как-то забыл, машина завелась. Ключ нашел в кустах в 15 метрах, гайку совсем не нашел..
SkySNP
сообщение 20.4.2012, 17:47
Сообщение #46
Машина:ТAZ 2107
Цвет:Вишневый
Большое спасибо, теперь все понятно стало=)
P.S. У нас в автозапчастях даже ключ на 38 не продают, и смешно, и откручивать нечем, буду газовым пробовать)).
сообщение 20.4.2012, 17:59
Сообщение #47
Что, и головок нет таких?
Ванчо
сообщение 9.5.2012, 15:35
Сообщение #48
Пользователь №: 46486
тоже была проблема с долбаной гайкой. На 4 ручник и кирпич не помогло - авто все равно ехало( тогда взял проволоку, не очень толстую, привязал к шкиву и лонжерону, вроде бы, точно не помню, в ключ храповика вставил 2 метровую трубу и о чудо, гайка открутилась!
P.S не занимайтесь херней типа ключ в лонжерон и крутить стартером
сообщение 9.5.2012, 17:28
Сообщение #49
А если бы проволока лопнула? Не, лучше уж классическим способом, стартером!!!
vlad63
сообщение 9.5.2012, 17:39
Сообщение #50
Из: Самара
Пользователь №: 37836
Одел ключ. Не рожковый, а накидной ( который "круглый"). По нему молоточком без нежности. Инерционность системы держит. Никаких кирпичей под колесом. Плюс с каждым "ударчиком" медленно сдвигается любая гайка. Но ключ должен быть нормальным, не раздолбаным. Ибо результат - разбитые шлицы гайки, и бывший ключ на 17, который стал хреновым ключом на 18,5 )))
Sanyock
сообщение 15.7.2012, 19:20
Сообщение #51
Пользователь №: 56600
Год Выпуска: 1999
Немного не по теме, но: посадка шкива на коленвал должна быть с натягом или свободная? Снял я его довольно просто, а на место становиться не хочет. Я рассматриваю конечно вариант, что это из-за того ,что я затянул крышку привода ГРМ, не отцентрировав её. Ваши мысли?
сообщение 15.7.2012, 19:27
Сообщение #52
на сальник не садится может, конечно попусти крышку, и затягивай ее после того как шкив поставишь на место.
Restriktor
сообщение 19.7.2012, 14:24
Сообщение #53
Пользователь №: 69875
Цвет:красный
Цитата(мастер @ 4.11.2008, 23:25) *
делал как советовали, упирал рычаг храповичного ключа в лонжерон и пробовал стартером прокрутить.ключь усиленный.в результате ручька ключа деформировалась а гайка как влитая стоит как стояла.насиловать акамулятор и стартер жалко.
посоветуйте что еще можно предпринять.
админы не блокируйте тему!!! то что вы предложили посмотреть и внедрить по моему вопросу успешно провалилось.
Попробуй в течении недели поливать керосином. Он проникает в резьбы лучше чем вэдэшка. А вообще я лампой паяльной подогреваю,ставлю на скорость,беру длинный вороток с головкой,и бью тяжелым молотком. Еще небыло чтобы не открутилась.
Kirill_D
сообщение 27.10.2012, 17:55
Сообщение #54
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26347
Машина:Ваз-210617
Цвет:Мурена-377
Мужики, а как эту гайку затянуть ? smile.gif А то сегодня забыл ключ с гайки снять, ну и открутил стартером! Она не полностью открутилась, я рукой подтянул, потом ключом, но ключом сильно не затянуть, 1, 4, заднюю передачи втыкал с ручником, все равно колено колом не встает прокручивается вместе с гайкой.
sergeygey
сообщение 14.6.2013, 20:23
Сообщение #55
Пользователь №: 81009
Цвет:вишня
Я снял эту гайку так!Отрезал от баллоного ключа газ53 или зил 130 головку там на 38(конечно жалко было ключ хотя ещё такой есть).Снял стартер т.к всё равно нужно было снимать делать!Вставил мантировку в отсек где стоял стартер и удерживая за зубчатый венец маховика от проворачивания коленчатого вала т.к вал должен быть зафиксирован жостко,а не играть от этого зависит срыв гайки!Вставил мантировку в головку которую отрезал балоного ключа и сорвал гайку.Можно было использовать головку на 38 но газовым ключом не очень удобно ,а воротком надо снимать радиатор Я не захотел пожертвовал балонником от газ 53.ПРОБУЙТЕ!!!(Мой опыт Водитель Профессионал 37 лет)
Сообщение отредактировал sergeygey - 3.6.2018, 10:27
П@ш@
сообщение 22.6.2013, 11:21
Сообщение #56
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
Цитата(Kirill_D @ 27.10.2012, 18:55) *
Мужики, а как эту гайку затянуть ? :smile: А то сегодня забыл ключ с гайки снять, ну и открутил стартером! Она не полностью открутилась, я рукой подтянул, потом ключом, но ключом сильно не затянуть, 1, 4, заднюю передачи втыкал с ручником, все равно колено колом не встает прокручивается вместе с гайкой.
а больше и не надо, она сама затянется, когда двигатель заведёшь.
VAnYA
сообщение 10.11.2013, 18:34
Сообщение #57
Пользователь №: 3534
Цвет:коф
да уж, а я пытался открутить родным ключем))) согнулся блин... радиатор же снимать не охото для того что бы отвернуть ее...
сообщение 10.11.2013, 18:56
Сообщение #58
Спасибо сказали: 2225 раз
запоздало конечно, а какого же хрена она у меня на ходу то сама открутилась и потерялась???
ну что же только вдвоем наверно, я так снимал, наставлял ломик-держал, а другой сверху молотком "гладил"
VAnYA
сообщение 10.11.2013, 21:02
Сообщение #59
Цвет:коф
В этом и трабл, что делаю все один... а теперь еще придется головку искать на 38 да и вороток под нее иль переходник 3/4 на 1/2...
сообщение 10.11.2013, 22:44
Сообщение #60
Никаких траблов. Сам и один всегда. Ключ для проворота храповика сделал сам на шесть граней. Потрахался с напильниками, за то теперь и колено кручу и гайку без проблем. Молоток всегда побеждает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 15:27
