304 страниц V  « < 161 162 163 164 165 > »
Рейтинг 4 V
suhovbox
сообщение 14.4.2012, 19:32
Сообщение #3241
Пользователь №: 66591
Цвет:баклажан
Цитата(DeH @ 9.4.2012, 18:11) *
начала мигать лам па зарядки аккумулятора когда машина стоит, включаю габариты ,мигать перестает!
Знаю,было такое. явно не разбирался.но понимал что где-то большие потери. недавно поставил блок с ножевыми предохранителями. вся Электрика просто "успокоилась".
gruzochek
сообщение 14.4.2012, 23:41
Сообщение #3242
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Может кто знает какие стоят диоды в мосте для замены , БВ21-150-14 http://www.vtnauto.com/ru/21-150-14.html .
сообщение 15.4.2012, 1:05
Сообщение #3243
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Проще купить мост в сборе...
евгений1810
сообщение 15.4.2012, 21:00
Сообщение #3244
Из: Самара
Пользователь №: 5616
Машина:Lada Vesta
Цвет:Плутон
Год Выпуска: 2016
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(gruzochek @ 14.4.2012, 21:11) *
Скажите взял регулятор Я212А11 http://www.vtnauto.com/ru/212.html#gch на генератор 372.3701 КЗАТЭ , поставил а он выдает меньше чем стоит 12.8 В, поставил назад старый напряжение улучшилось 13 В, но больше этого ни в какую, куда смотреть ? Диодный мост ?. Вот мой генератор http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object49.html
если есть тестор, то прозванивать диодный мост, а так скорее всего диодный ещё может реле
gruzochek
сообщение 15.4.2012, 22:32
Сообщение #3245
Машина:ваз
Дело в том что у меня нету реле на зарядку - никакого dntknw.gif , в приборке переделана лампочка, там где было родное реле-оно отключено и соединено между собой два провода и все . Или реле-это регулятор в генераторе ? , так я его менял. И еще вопрос , хочу снять генератор и доехать на акуме недалеко так мне будет удобней, провода которые идут с генератора нужно между собой соединять или просто заизолировать и все ?.
DeH
сообщение 16.4.2012, 22:52
Сообщение #3246
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 37680
Машина:ВАЗ21061
Цвет:мурена
думал дело в реле зарядки, поменял а она опять подмигивает
сообщение 17.4.2012, 6:41
Сообщение #3247
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вообщем стоит гена от 10ки....схема собрана на реле 527,стоит шунт на обмотке и диод кд202а в проводе который идет на регулятор....напряжение по бк есть,мультиком проверял тоже идет,но после пуска двигателя,лампа на приборке не тухнет...в чем может быть проблема?
сообщение 17.4.2012, 11:29
Сообщение #3248
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
дай ей 1500 об\м и потухнет drinks.gif у всех такая проблема
сообщение 17.4.2012, 11:46
Сообщение #3249
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
самое интересное что когда обороты больше 1500 лампа продолжает гореть.
Даже когда авто в движении лампа все равно продолжает гореть...((((((
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.4.2012, 11:48
серго
сообщение 17.4.2012, 12:03
Сообщение #3250
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
у меня когда лампа аварийной зарядки или как её там называют была отключена, то снчала самовозбуждение гены было при 1200 об/мин где то, а через пол года он самовозбуждаться уже при 3000 начал только, лампу подсоединил и все нормально
gruzochek
сообщение 18.4.2012, 11:53
Сообщение #3251
Машина:ваз
Добрался наконец к генератору, почистил все контакты, завел взял тестер и замерил на 30 выводе генератора - напряжение выдает 14в правда без нагрузки, но зарядка доходит до акума 13.69 в куда ушло остальное напряжение ?, и вообще если на 30 выводе выдает 14 в это нормально ?, генератор рабочий -целый ?.
Сообщение отредактировал gruzochek - 18.4.2012, 11:55
сообщение 18.4.2012, 11:58
Сообщение #3252
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(gruzochek @ 18.4.2012, 11:53) *
.... куда ушло остальное напряжение ?,
Теряется на соединениях, например на клеме провода на 30-м болту, если есть силовая колодка 100% на ней, на клемме АКБ....
и вообще если на 30 выводе выдает 14 в это нормально ?, генератор рабочий ?.
Отлично, гена рабочий
gruzochek
сообщение 18.4.2012, 12:10
Сообщение #3253
Машина:ваз
payalnikk Спасибо ! smile.gif . Есть силовая колодка, подозревал на нее,но не думал что она может так рубать напряжение , буду смотреть .А если ее выкинуть, есть с нее толк вообще .
сообщение 18.4.2012, 12:12
Сообщение #3254
___«Carabinieri»___
Выкидывай смело, толк только удобство при замене проводов.
skimen
сообщение 18.4.2012, 17:50
Сообщение #3255
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65774
Год Выпуска: 1984
Всем доброго времени суток,у меня такая проблема,раньше при включении габаритов при отключенном АКМ на холостом ходу,машина сразу глохла. при длительной езде окончательно акум высасывает =(.немного подремонтировал гену:поставил новый диодный мост и щетки,теперь не глохнет,НО при проделовании такого-же действия но при вкл ближнем свете машина опять глохнет,пробовал на подсосе 1500 об тоже глохнет.Подскажите в чем еще может быть причина?
сообщение 18.4.2012, 17:58
Сообщение #3256
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(skimen @ 18.4.2012, 18:50) *
...раньше при включении габаритов при отключенном АКМ на холостом ходу,машина сразу глохла...
Что такое АКМ?
skimen
сообщение 18.4.2012, 18:08
Сообщение #3257
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1984
Что такое АКМ?
Опечатка,да аккумулятор.
сообщение 18.4.2012, 18:17
Сообщение #3258
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Что такое АКМ?
А кто тебя научил отсоединять АКБ во время работы? Это категорически недопустимо! Возможно опять вышел из строя диодный мост. Все замеры необходимо делать вольтметром или тестером (мультиметром). Проблем не вижу, т.к. ботовая сеть обеспечивается током связкой - АКБ-генератор, и никак иначе.
Сообщение отредактировал Mitka - 18.4.2012, 18:18
skimen
сообщение 18.4.2012, 18:30
Сообщение #3259
Из: Новосибирск
Год Выпуска: 1984
но почему у меня тогда АКБ разряжается?точнее разряжался.просто после ремонта я еще не проверял как машина себя будет вести в городских условиях.
Сообщение отредактировал skimen - 18.4.2012, 18:31
filipp
сообщение 18.4.2012, 20:01
Сообщение #3260
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Ну так все у тебя в порядке, если без ближнего робит без аккумулятора "Где она искру возьмет если генератор неработает?"
А при включении ближнего идет просадка напяжения и частичное уменьшение оборотов двигателя, пропуск искры, генератор теряет обороты и искра окончательно исчезает, машина глохнет. Больше не снимай аккумулятор, это очень вредно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 19:19
