49 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Горит аварийная лампа масла!.., что случилось?
YaJAROFF
сообщение 17.4.2012, 10:18
Сообщение #601
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Цитата(1300SL @ 17.4.2012, 11:12) *
было такое, да потом пропало...
сообщение 17.4.2012, 10:29
Сообщение #602
Спасибо сказали: 2211 раз
нет, просто опять появилось...
sm24
сообщение 17.4.2012, 14:07
Сообщение #603
Пользователь №: 66690
Машина:21061
Цвет:зеленый
Добрый день посоветуйте что сделать. У меня горит аварийная лампа масла когда начинаешь заводить авто и на холостых горела, как только газу дашь так гаснет. Поменял масло и фильтр (поставил салют). После замены теперь горит только когда включаю зажигание, потом сразу гаснет на холостом ходе не загорается и на горячий двигатель не горит. Я в этом деле новичок. Мне это не нравиться эта красная лампочка. Подскажите что делать??? ( машина ваз-21061, 1998 года выпуска, пробег всего 71229)
сообщение 17.4.2012, 14:15
Сообщение #604
Спасибо сказали: 1261 раз
Ну а что беспокоит? Работает в штатном режиме. Так и должно быть.
Lacetti
сообщение 17.4.2012, 16:27
Сообщение #605
Из: Челябинск
Пользователь №: 58301
Цвет:светло-бежевый
Приветствую.У меня стрелка давления только чуть-чуть от "0" отходит, но лампа не горит.По мере прогрева стрелка ложится на ноль, периодически, но не всегда начинает подмигивать лампа на холостых, но при газе тухнет.Сколько вообще должен показывать датчик и что сперва нужно посмотреть:сам насос или его привод-грибок, сбивая зажигание?не долбанет ли клин как-нибудь неожиданно, езжу частенько.P.S. масло в норме МОБИЛ 10-40.
Согласен все точно также
Сообщение отредактировал Lacetti - 17.4.2012, 16:26
filipp
сообщение 17.4.2012, 17:19
Сообщение #606
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Маслозаборник в порядке? долей чуть-чуть масла, уровень поднимается? "У меня когда колпачек наелся тоже в поворотах и при резком торможении моргать начала" остановился подождал пока стечет, мерять а там минимум, НЕПОВЕРИЛ еще три раза измерил также минимум, но дело было в масле".
и как проблема с холостым решилась?
Сообщение отредактировал filipp - 17.4.2012, 17:20
azlunix
сообщение 17.4.2012, 21:09
Сообщение #607
Пользователь №: 54840
Цвет:темно зеленый
привет. у меня такая проблема, как у всех почти, загорается лампочка давленя масла на хх, само давление на датчике 2-3 показывает(визуально определил), и загорается она именно на прогретом двигателе, на холодном я обороты опускал где то до 500 и ничего, на прогретом загорается на хх, хх 1000, приходится вытягивать подсос, чуть чуть чтобы потухала, где то до 1200-1500, масло менял где то 1000 км назад, масло уровень, кап ремонт двигателя сделан 7000 назад. вот вроде все сказал
сообщение 17.4.2012, 22:05
Сообщение #608
Что значит визуально?
сколько на горячем давление кажет?
azlunix
сообщение 17.4.2012, 22:16
Сообщение #609
Цвет:темно зеленый
визуально значит на угад, ну то есть стрелка между 0 и 4 где то по середине а то бывает и чуть ближе к 4, давление постоянно так показывает хоть на холодном хоть на горячем разница не велика по датчику, стрелка канешно двигается ниже двух бывает редковато вроде
сообщение 17.4.2012, 22:20
Сообщение #610
короче надо определить,какой датчик врет..можно вкрутить мех.манометр,можно (для начала)сменить датчик лампочки,он дешевле.
azlunix
сообщение 17.4.2012, 23:51
Сообщение #611
Цвет:темно зеленый
ну вот я сегодня купил датчик лампочки, вот завтра поменяю если найду нормальный свечной ключ, спасибо))
сообщение 18.4.2012, 3:32
Сообщение #612
diablo.gif масло не доливал. т.к.-средний уровень..
secret.gif опять все в норме, пропало. dntknw.gif вхожу в повороты, а не загорается...
с Х.Х.- решилась на СТО выставили СО-СН, крутанули трамблер, спросили, че под 80-й настроено...?
Сообщение отредактировал 1300SL - 18.4.2012, 3:33
filipp
сообщение 18.4.2012, 14:43
Сообщение #613
Машина:21053
":diablo: масло не доливал. т.к.-средний уровень..
с Х.Х.- решилась на СТО выставили СО-СН, крутанули трамблер, спросили, че под 80-й настроено...?"
Чего то недоговариваешь. Она б не ехала нормально "при позднем зажигании"
Неправильно написал в предыдущем сообщении "дело было в уровне масла"
Сообщение отредактировал filipp - 18.4.2012, 14:45
Lacetti
сообщение 18.4.2012, 15:39
Сообщение #614
Из: Челябинск
Цвет:светло-бежевый
сообщение 20.4.2012, 9:10
Сообщение #615
да чего не договариваю. ехала! по стробоскопу крутанули по раньше, но странно не "бубанела" да и "пальцы" не стучали...
да уровень масла стоит по средине! еще раз-говорю.(не трогаю и не доливаю). и все-пропало это подмигивание. при каждом левом повороте.
и самое главное что только при левом! и без разницы: крутой/ пологий/ короткий/ затяжной...-только при левом и на любых оборотах.
filipp
сообщение 20.4.2012, 9:42
Сообщение #616
Машина:21053
1.Количество оборотов х.х 900?
2. Замени маслянный фильтр. Скорее всего забит
3. Может чего попало под редукционный клапан маслянного насоса.
4. повышенные зазоры в самом насосе. "Заменить узел всбре"
5. Повышенные зазоры в двигателе. "В дальнейшем можно будет попробовать более вязкое масло с индексом 50 типа "Pick Life" или 60 типа "extended Life""
а может собрали криво и прокладку между блоком и насосом непоставили
да и в теме все изложено
Сообщение отредактировал filipp - 20.4.2012, 9:56
Exe Jack
сообщение 20.10.2012, 23:25
Сообщение #617
Пользователь №: 67770
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1983
Добрый день!
Простите меня что повторяю тему, но те закрыты, а мне хочется описать все как есть и спросить!
А/м 83г, пробег 23 тысячи, первый круг. Замена масла и фильтра 3 тыс км назад, масло Матюль, полусинтетика.
на днях загорелась лампочка давления масла на холостом ходу, загорается примерно через 10км после завода а/м, при малейшем нажатии газа тухнет, так же заметил что между переключением передач, а/м дергается, особенно ощущается между 3-й и 4-й скоростью, проверил свечи, горелые.
При заводе а/м на холодный движок, приходится вытаскивать подсос почти на полную и то заводится не сразу, давление масла показывает примерно на 2, но после 5-7 мин прогрева, падает почти на 0, ну а в ходе езды, через 10 км примерно загорается, на горячий движок заводится без подсоса и сразу с пол оборота.
Вопросы:
1 - Почему горит лампа давления масла?
2 - Почему происходит дерганье из-за свечей?
ПС, Свечи купил новые, но поставлю после БЭЗ и хочу сразу же карбер почистить и отрегулировать, надеюсь 2-ой вопрос сразу отпадет после этого!
Спасибо!
killdos
сообщение 23.10.2012, 3:29
Сообщение #618
Из: Советский Союз
Пользователь №: 70032
Год Выпуска: 2001
и по поводу замены грибка глупый вопрос. в мануале предупреждают "ВНИМАНИЕ! Будьте осторожны, не уроните шестерню в блок цилиндров."
что делать если я его туда всё-таки уроню?
сообщение 23.10.2012, 5:40
Сообщение #619
ну что делать - Новую покупать придется.
killdos
сообщение 23.10.2012, 18:09
Сообщение #620
Из: Советский Союз
Год Выпуска: 2001
машину?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 20:17
