50 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
Yurskij
сообщение 17.4.2012, 12:18
Сообщение #581
Пользователь №: 66670
Цвет:беж
Год Выпуска: 1977
Цитата(YaJAROFF @ 17.4.2012, 7:56) *
Это винт дополнительного воздуха. Не для тебя. Но если уж залез, выставь его на 3/4-1 оборот.
Спасибо большое.Ато на новом я смотрел он вообще железным каплюлем закрыт
filipp
сообщение 17.4.2012, 12:46
Сообщение #582
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
Тоже его горячим свинцом залей, чтоб случайно больше не крутить
Mifot
сообщение 17.4.2012, 20:24
Сообщение #583
Пользователь №: 66671
Цвет:баклажановый
А чем это чреевато если смесь богатоя или переобеднённая?
серго
сообщение 18.4.2012, 19:05
Сообщение #584
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
богатая - не страшно, страшно бедная - повышенная коррозия металла воздухом
filipp
сообщение 18.4.2012, 20:05
Сообщение #585
Машина:21053
И еще отсебя добавлю потерей мощности и соответственно увеличением расхода топлива
agent07
сообщение 19.4.2012, 6:43
Сообщение #586
Пользователь №: 59833
Машина:ВАЗ07
Нужно помнить,что подстроечный винт работает"с точностью до наоборот"-при откручивании смесь обедняется,при закручивании-обогащается.Чем больше открутишь-тем больше разница в составе на оборотах хх(850-900) и составом на оборотах 60% от номинальных(2600)-регламент такой есть.
серго
сообщение 20.4.2012, 17:56
Сообщение #587
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
agent07 ну везде в мурзилках и написано , что винт 330 корректируется качеством, если одно выкрутил - другое вкрути , по простому
Moder_007
сообщение 22.4.2012, 17:16
Сообщение #588
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
Так народ...! Ну помогите разобраца.! Во вторую камеру не идёт бензин..! Жиклёры все продул..! Проходимость идеальная а бенз не идёт..! В чём проблема.? И ещё заметел такую вещь..!
Почему в коналы первой камеры тупиковые то есть просто дырки которые не куда не идут а коналы на второй камере соеденины между сабой и идут в поплавковую камеру
Я тек понимаю они просто сасут воздух..! Так это или нет кто подскажет..?
Вчера поменял камутатор, отрегулировал поплавок, продул карб..! Сегодня разгон до 100 радует, но на 110 наченает ужастно дёргаца..! Что это..? Неправельно отрегулировал или всётки это камутатор..?
russian_roulette.gif russian_roulette.gif russian_roulette.gif russian_roulette.gif russian_roulette.gif
Нет больше сил моих..! Карбюраторшики ВЫ ГДЕ...? Дёргается сцука такая..... Ну что ж этому карбу нужно..... На малых обротах подёргивает аж сил нет... Едет норм, заводится норм, правда пока не прогреешь куй куда поедишь... Двигло работает на прогреве ужастно, обороты скачут, прогрел и норма..! Катешся себе 2-2.5 тыс оборотов не скажу что прям дергается но неприятно подёргивает..! Вчера друг подарил свой старый карб.... Я его промыл, поставил, завёл, вообще пи.дец полный, куй поими как рботает... Попытался отрегулировать, хрен что получается..... В общем переполнили меня имоции, я взял то что попалось под руку, а это оказался нехреновый молоток и........... Ну в общем подаренному кабру крыздец....... Да кстати, слышал что болты количества и качества выкручиваются всего на 2-3 оборота..... ХРЕН ТАМ не настраивается он у меня так..... В сервис уже погнал там выкрутили чуть ли не полностью..... Сказали не слушай не кого так должно быть..! А правда по другому не получается отрегулировать сам сколько мучился, хрен что получается пока не выкрутишь... КАРБ ЧИСТЫЙ, МЫЛ, ПРОМЫВАЛ..! Ну что за куйня скажите мне пожалуйста..!
Сообщение отредактировал Moder_007 - 24.4.2012, 23:09
voron333
сообщение 27.4.2012, 10:05
Сообщение #589
Из: Русь
Пользователь №: 32980
Цвет:синяя полноч
парни не получается озон настроить. вообшем начальные настройки винтов количество и качество должны быть 3.5 и 1.5 ? у меня очень не устойчивая работа на хх да и с подсосом.Кручу количество! что бы прибавить обороты до 1200 но точно не могу сказать но 1200 не набирает .начинаю крутить качество ,обороты должны быть найдены наиболее максимальные ведь? как я не кручу качество обороты прибавляются и прибавляются,можно было уже его совсем открутить а обороты буду очень большие.вобшем немогу найти у себя правильность настройки
Андрей84
сообщение 2.5.2012, 10:48
Сообщение #590
Пользователь №: 66970
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1992
Товарисчи! Помогите советом, тему создать не разрешают видимо новичок. Так вот у меня жигуль ВАЗ 2106, работала как часы, ездил редко но заводилась всегда с пол пинка. И тут как завел пока прогревалась я октрывал ворота и еще что-то делал, когда подошел, то моя ласточка уже заглохла и после не заводилась со стартера. С друзьями с толкача кое-как завелась но было ясно что заливает свечи. Выкрутил мокрые. просушил опять вкрутил завелась со стартера немного поработав заглохла, но вот что интересно из воздухозаборника у меня бензин вылился и не нехило, весь фильтр в бензине. Снял карб прочистил вроде все нормально, поплавок закрывает, игла не клинит. поставил все на место, но не стал крышку одевать, завел поработала стал двигатель набирать температуру и тут начинает глохнуть и из второй камеры карьба фонтаном вылетает бензин и все машина заглохла закидав свечи. ПОМОГИТЕ незнаю уже что думать. уже грешу на прокладку коллектора и вообще головку снимать?????
filipp
сообщение 2.5.2012, 11:31
Сообщение #591
Машина:21053
Зазор клапанов как поживает. Как нибудь по понятнее напиши 1час и 20 минут переваривал, что ты спросил.
Так до конца и не понял.
Сообщение отредактировал filipp - 2.5.2012, 11:34
сообщение 2.5.2012, 14:20
Сообщение #592
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ну кроме чистки карбюратора есть ещё и регулировка , дефектовка и замена старых прокладок и изношенных запчастей .
Также проверка на герметичность и если нужно притирка частей карба . Вот тогда ничего небудет вылетать и переливать.
Андрей84
сообщение 3.5.2012, 4:20
Сообщение #593
Цвет:вишня
Год Выпуска: 1992
Не знаю зазор клапанов! Проблема в том, что свечи заливает, бензин летит из второй камеры фонтаном. и работает на сухих свечах буквально пока не прогреется.
Буду менять прокладки. С дуру поменял часть жиклеров из рем комплекта, сказали теперь на регулировку везти иначе жрать бенз будет, якобы жиклеры на заводе выставляют.
Сообщение отредактировал Андрей84 - 3.5.2012, 4:26
filipp
сообщение 3.5.2012, 7:32
Сообщение #594
Машина:21053
Андрей84
"но вот что интересно из воздухозаборника у меня бензин вылился и не нехило, весь фильтр в бензине"
Подумай как он наверх льется
"Что его толкает, а толкает его давление выше атмосферы созданное в коллекторе, чем создано оно? "
А создано оно не закрывающимся клапаном впускным "Думаю ВУТом столько воздуха не выжать".
АлександрВАЗ2106
сообщение 3.5.2012, 8:30
Сообщение #595
Из: Синельниково
Пользователь №: 66986
Вообще не регулируются холостые обороты на карб. ОЗОН, работает только на подсосе. В чем причина?
сообщение 3.5.2012, 8:33
Сообщение #596
Спасибо сказали: 1268 раз
Забита АСХХ...
АлександрВАЗ2106
сообщение 3.5.2012, 8:37
Сообщение #597
Из: Синельниково
Забита АСХХ...
Где она находится. Я собираюсь полностью разобрать и почистить карб. Правильно?
Еще один вопрос. Чуть выше винта регулировки количества смеси находиться штуцер. Зачем он нужен и куда его подключать. На кортинках в нете есть шланга в этом месте но не указано её назначение.
сообщение 3.5.2012, 8:52
Сообщение #598
Разбирай полностью карб, замачивай в ацетоне. Только не забудь перед этим снять все резинки. Потом продувай жиклеры и каналы сжатым воздухом.
Так это система ПХХ "КАСКАД". Хм. если она не подключена, то у тебя и не будет ХХ. С этого штуцера должна идти трубка к электропневмоклапану.
АлександрВАЗ2106
сообщение 3.5.2012, 8:55
Сообщение #599
Из: Синельниково
Что это такое? Где можно посмотреть?
voron333
сообщение 3.5.2012, 9:00
Сообщение #600
Из: Русь
Цвет:синяя полноч
up
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 2:46
