14.4.2012, 19:32
#3241
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.4.2012 Пользователь №: 66591 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
14.4.2012, 23:41
#3242
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Может кто знает какие стоят диоды в мосте для замены , БВ21-150-14 http://www.vtnauto.com/ru/21-150-14.html .
15.4.2012, 1:05
#3243
Может кто знает какие стоят диоды в мосте для замены , БВ21-150-14 http://www.vtnauto.com/ru/21-150-14.html . Проще купить мост в сборе... |
15.4.2012, 21:00
#3244
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
Скажите взял регулятор Я212А11 http://www.vtnauto.com/ru/212.html#gch на генератор 372.3701 КЗАТЭ , поставил а он выдает меньше чем стоит 12.8 В, поставил назад старый напряжение улучшилось 13 В, но больше этого ни в какую, куда смотреть ? Диодный мост ?. Вот мой генератор http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object49.html если есть тестор, то прозванивать диодный мост, а так скорее всего диодный ещё может реле |
15.4.2012, 22:32
#3245
Дело в том что у меня нету реле на зарядку - никакого
16.4.2012, 22:52
#3246
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 5.9.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 37680 Машина:ВАЗ21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
думал дело в реле зарядки, поменял а она опять подмигивает
17.4.2012, 6:41
#3247
вообщем стоит гена от 10ки....схема собрана на реле 527,стоит шунт на обмотке и диод кд202а в проводе который идет на регулятор....напряжение по бк есть,мультиком проверял тоже идет,но после пуска двигателя,лампа на приборке не тухнет...в чем может быть проблема?
17.4.2012, 11:29
#3248
вообщем стоит гена от 10ки....схема собрана на реле 527,стоит шунт на обмотке и диод кд202а в проводе который идет на регулятор....напряжение по бк есть,мультиком проверял тоже идет,но после пуска двигателя,лампа на приборке не тухнет...в чем может быть проблема? дай ей 1500 об\м и потухнет |
17.4.2012, 11:46
#3249
вообщем стоит гена от 10ки....схема собрана на реле 527,стоит шунт на обмотке и диод кд202а в проводе который идет на регулятор....напряжение по бк есть,мультиком проверял тоже идет,но после пуска двигателя,лампа на приборке не тухнет...в чем может быть проблема? дай ей 1500 об\м и потухнет самое интересное что когда обороты больше 1500 лампа продолжает гореть. Даже когда авто в движении лампа все равно продолжает гореть...(((((( Сообщение отредактировал Виталио 473 - 17.4.2012, 11:48 |
17.4.2012, 12:03
#3250
у меня когда лампа аварийной зарядки или как её там называют была отключена, то снчала самовозбуждение гены было при 1200 об/мин где то, а через пол года он самовозбуждаться уже при 3000 начал только, лампу подсоединил и все нормально
18.4.2012, 11:53
#3251
Добрался наконец к генератору, почистил все контакты, завел взял тестер и замерил на 30 выводе генератора - напряжение выдает 14в правда без нагрузки, но зарядка доходит до акума 13.69 в куда ушло остальное напряжение ?, и вообще если на 30 выводе выдает 14 в это нормально ?, генератор рабочий -целый ?.
Сообщение отредактировал gruzochek - 18.4.2012, 11:55 |
18.4.2012, 11:58
#3252
.... куда ушло остальное напряжение ?, Теряется на соединениях, например на клеме провода на 30-м болту, если есть силовая колодка 100% на ней, на клемме АКБ.... Цитата и вообще если на 30 выводе выдает 14 в это нормально ?, генератор рабочий ?. Отлично, гена рабочий |
18.4.2012, 12:10
#3253
payalnikk Спасибо !
18.4.2012, 12:12
#3254
18.4.2012, 17:50
#3255
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 26.3.2012 Из: Новосибирск Пользователь №: 65774 Машина:ваз 2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток,у меня такая проблема,раньше при включении габаритов при отключенном АКМ на холостом ходу,машина сразу глохла. при длительной езде окончательно акум высасывает =(.немного подремонтировал гену:поставил новый диодный мост и щетки,теперь не глохнет,НО при проделовании такого-же действия но при вкл ближнем свете машина опять глохнет,пробовал на подсосе 1500 об тоже глохнет.Подскажите в чем еще может быть причина?
18.4.2012, 17:58
#3256
18.4.2012, 18:08
#3257
18.4.2012, 18:17
#3258
...раньше при включении габаритов при отключенном АКМ на холостом ходу,машина сразу глохла... Что такое АКМ? Опечатка,да аккумулятор. А кто тебя научил отсоединять АКБ во время работы? Это категорически недопустимо! Возможно опять вышел из строя диодный мост. Все замеры необходимо делать вольтметром или тестером (мультиметром). Проблем не вижу, т.к. ботовая сеть обеспечивается током связкой - АКБ-генератор, и никак иначе. Сообщение отредактировал Mitka - 18.4.2012, 18:18 |
18.4.2012, 18:30
#3259
но почему у меня тогда АКБ разряжается?точнее разряжался.просто после ремонта я еще не проверял как машина себя будет вести в городских условиях.
Сообщение отредактировал skimen - 18.4.2012, 18:31 |
18.4.2012, 20:01
#3260
но почему у меня тогда АКБ разряжается?точнее разряжался.просто после ремонта я еще не проверял как машина себя будет вести в городских условиях. Ну так все у тебя в порядке, если без ближнего робит без аккумулятора "Где она искру возьмет если генератор неработает?" А при включении ближнего идет просадка напяжения и частичное уменьшение оборотов двигателя, пропуск искры, генератор теряет обороты и искра окончательно исчезает, машина глохнет. Больше не снимай аккумулятор, это очень вредно. |
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 15:28 |
