14.10.2011, 20:39
#61
Ролакс, спасибо :) С тросом вроде все нормально, а в приводе совершенно не уверен - не менялся никогда))
14.10.2011, 20:40
#62
2 причины:трос и привод. третьего не дано) Вот как может привод вращаться рывками? Ответ-никак! Там зубчатое зацепление, (не фрикционное). Оно или работает или нет. А как насчет варианта с самим спидометром? Там ведь магнитная катушка (или чтото в этом роде) в поле которого и отклоняется стрелка. А магнитное поле штука капризная-и от зазоров зависит и от балансировки массы стрелочки |
14.10.2011, 20:45
#63
Просто спидометр не хочется покупать, т.к. один уже пробовал, пусть и не новый) Проверю привод, если не он - буду копаться в спидометре. Ибо уже достал))
14.10.2011, 21:15
#64
Вот как может привод вращаться рывками? Ответ-никак! Там зубчатое зацепление, (не фрикционное). Оно или работает или нет. привод рывками и не вращается.Просто от времени квадрат на нём становится уже не квадрат,а квадрат овальный(новая геом.фигура из-за этого спид и дрожит.Это же самое может относиться к тросику,когда его квадрат стирается(и становится новой фигурой)-может с одной стороны.а может и с двух. кроме того,трос должен быть хорошо нашпигован литолом. есть таки и 3-я причина))сам спидак..там тоже самое может износиться втулка |
14.10.2011, 21:26
#65
Цитата есть таки и 3-я причина))сам спидак..там тоже самое может износиться втулка Износ=>зазор увеличивается . Увеличивается зазор-уменьшается магнитная сила....всё сходится) |
14.10.2011, 21:36
#66
я когда то давно,на Форде еще,простукивал трос молоточком аккуратно,придавая форму квадрата(тоже была такая трабла),был почти овальный,а з/частей тогда было не найти(
проблема ушла офф..надо сказать,с машинами в юности (когда еще совсем ниче не знал) очень сильно мне помог один хороший друг,в том числе и это решение подсказал он.. настолько нестандартно подходил ко всем проблемам,легко и непринужденно преодолевая их,и разбирался буквально во всем-как в электрике так и в механике. царство небесное ему,ушел в том году,43 года всего было.. |
14.10.2011, 21:39
#67
А как можно обстучать? Трос высовыается из оболочки?
14.10.2011, 21:40
#68
Спасибо за советы, скоро буду менять коробку и заодно избавляться от этого мелкого недостатка))
14.10.2011, 21:46
#69
14.10.2011, 21:48
#70
19.10.2011, 10:18
#71
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29901 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
ну вот думал думал,так и не додумал.
как все таки правильно?? ну вот едешь, даешь по таху 3000об\мин. -тут показания все верны,проблем нет. при 3000об\мин., как говорят стрелка должна лежать на 60км\ч. -а почему так??? тут опустим момент что тросик спидометра идет то от КПП,и мы имеем некое количество созданных модификаций КПП от R1 до... . но тут переходим к тому моменту который еще больше вносит погрешность в отношении скорости движения авто и стрелки на спидометре,вернее кол.оборотов на тахометре. это редуктор ГП, с его разными передаточными числами от 3,9 до 4,3. ну идет тачка 3000об\мин на спидометре 60км\ч ,а в реале ±20км\ч -получится??? ведь даже в продаже для КПП есть привода спидометра на 9/13 зубьев. так что как по мне такой способ не есть точной установки стрелки спидометра на показание скорости. иль может я что то не понял и вы другое тут выставляете и меряете. |
17.4.2012, 11:13
#72
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 169 Регистрация: 7.6.2010 Из: украина, Макеевка Пользователь №: 33266 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
всем привет! купил новый спидометр, а он врет гад. проверил с другом на трассе- у меня на спидометре 60-65, у него 80-85... как отрегулировать? из темы понял что дело может быть в троссе, да? так на страром спидометре показывал нормально....вот чё делать
ps. если дело и вправду в троссе. по каким параметрам его выбирать? |
17.4.2012, 14:36
#73
Либо трос, либо привод. Трос может быть где-то слишком загнут, или же установлен неверный привод (с другим кол-вом зубьев).
А вообще стандартный спидометр должен врать на +10 км/ч. |
17.4.2012, 14:40
#74
Либо трос, либо привод. Трос может быть где-то слишком загнут, или же установлен неверный привод (с другим кол-вом зубьев). А вообще стандартный спидометр должен врать на +10 км/ч. этот врет -20 км/ч. на старом спидометре все было ок(спидометр 77 го года). посмотрю завтра тросик, может пережал его когда коробку снимал, хз. |
24.2.2013, 14:38
#75
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
Как в тахометре стрелку снять не повредив тахометр ?
24.2.2013, 16:49
#76
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 31.1.2012 Из: Москва Пользователь №: 63477 Машина:21061 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Как в тахометре стрелку снять не повредив тахометр ? Я изогнутыми плоскогубцами по центру подцепил стрелку и стянул. |
24.2.2013, 18:42
#77
получилось.
а в часах как снять стрелку? всё, и стрелку снял )) Сообщение отредактировал Tom Lepski - 24.2.2013, 21:39 |
25.3.2013, 16:07
#78
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 5.4.2012 Пользователь №: 66213 Машина:Shamok Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил спидометр,снимал стрелку. щас она хер поймёшь как крутится и ваще в осоновном стоит.при скорости 20 стрелка кажет 180
тросик впорядке, редуктор в норме, километраж бегает при езде. кто скажет в чом проблемка? |
25.3.2013, 17:03
#79
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
проблема в том, что ты пружинку перекрутил под стрелкой. у меня таже хрень -ежжу по тахометру. попробуй снять стрелку, чтоб пружина расслабилась и стала на место и поставь стрелку. но вероятнее всего- замена спидометра- врать сильно будет
25.3.2013, 17:18
#80
проблема в том, что ты пружинку перекрутил под стрелкой. у меня таже хрень -ежжу по тахометру. попробуй снять стрелку, чтоб пружина расслабилась и стала на место и поставь стрелку. но вероятнее всего- замена спидометра- врать сильно будет Ну она на упоре стоит и сопротивляется. ослаблял и отматывал уже.Вялая, сама по себе. А чашка спидометра переносная?ТО ЕСТЬ Я СМОГУ ВЗЯТЬ НОВЫЕ ВНУТРЕННОСТИ СПИДА И ВСТАВИТЬ В СТАРУБЮ ЧАШКУ ТАМ ПРОСТО СВЕТ СДЕЛАН ДИОДАМИ НАПАЯЛ И НАРЕЗАЛ СД. 100 разбирал но не помню можно ли заменить внутренности. Сообщение отредактировал ShamokSR - 25.3.2013, 17:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 13:45 |
