16.4.2012, 17:15
#1061
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
Давайте на Вы общаться.
сначала взять проводку и подключить всё , что нужно в машине, дверные концевики, стоит сменить, если они окислившиеся, но подключаться к ним можно и ЦЗ установить, если полноценный, я тогда сразу дам схему подключения у ЦЗ с сохранением функции ЦЗ Цитата коричневый к белому с чёрной полосой проводку концевиков дверей в машине, он идёт слева от водительской когда за накладкой Цитата фиолетовый за изолировать, его подключать не надо Цитата зеленый/белый, зеленый/ красный, зеленый/ черный и такие же синие - всего 6 если подключаете простые активаторы, провода с чёрной полосой на массу, с красной на плюс с белой на активаторы |
16.4.2012, 17:31
#1062
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 14.12.2011 Из: Омск Пользователь №: 61393 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Давайте на Вы общаться. Нет проблем Цитата Цитата коричневый к белому с чёрной полосой проводку концевиков дверей в машине, он идёт слева от водительской когда за накладкой Как понимаю это одновременно на все 4 двери будет. По скольку пока без ЦЗ, то мне не понадобятся провода для замков, их так же за изолировать и убрать? |
17.4.2012, 8:53
#1063
Цитата Как понимаю это одновременно на все 4 двери будет. да, у шестёрки все концевики на 1 проводе сидят Цитата По скольку пока без ЦЗ, то мне не понадобятся провода для замков, их так же за изолировать и убрать? да скрутите и пусть ждут своего часа |
17.4.2012, 12:05
#1064
serge-singer, последний вопрос к вам, поскольку с другим вроде разобрался.
Куда лучше всего подсоединить белый провод (указатели поворота)? В инструкции написано непосредственно к цепям управления указателей. ![]() Могу я подключить белый провод к выключателю аварийной сигнализации (8 - на схеме), к синему и сине/черному проводам? Не будет ли происходить замыкание цепи во время включения поворотника, таким образом что будут мигать вся аварийка, а не определенный поворот указатель. Или все таки необходимо по другому подключить? |
17.4.2012, 12:20
#1065
Цитата к синему и сине/черному проводам? да , именно к ним и именно там.. ну, или на ручке переключателей поворотов, где Вам удобнее Цитата Не будет ли происходить замыкание цепи во время включения поворотника, таким образом что будут мигать вся аварийка, а не определенный поворот указатель. нет, от такого эффекта в сигналке диоды предусмотрены, они в чёрной термоусадке спрятаны прямо на белом проводе недалеко от разъёма |
17.4.2012, 13:34
#1066
serge-singer спасибо за помощь. На выходных буду ставить, надеюсь больше вопросов не возникнет.
17.4.2012, 14:22
#1067
а возникнут, всегда добро пожаловать..
21.4.2012, 8:07
#1068
serge-singer, все замечательно, работает, спасибо за советы. Одно но, что-то я не подключил - нет обратной связи с брелоком, т.е. когда срабатывает сигнализация брелок никак на это не реагирует (не пищит, не мигает). Какой провод или функция за это отвечает и как подключить? А может в данной сигнализации ее просто нет? Помогите плиз.
Сообщение отредактировал tosh89 - 21.4.2012, 20:50 |
21.4.2012, 23:07
#1069
22.4.2012, 4:59
#1070
5.9.2012, 0:05
#1071
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Да никая сигнализация не спасет это выброшенные деньги даже дорогая Самое главное это противоугонные приблуды как то замки на руль кпп на педали разные секретки на систему питания электроснабжения зажигания мех блокираторы ДА капканы наконец эл шокеры на прикосновение сирены оглушающие распылители газа порошка у меня в машине 4 степени защиты на все даже маленький тросик вешаю на рулевую тягу так чтобы руль не повернуть Я думаю пилить в позе зю никому в голову не придет а даже если спилят еще сюрприз будет бензин сразу кончится в багажнике краник но чтоб его найти проблема ждет еще одна он в лючке под замком но чтоб багажник открыть надо из салона оцепить тросик который удерживает его закрытым и это все при том что орет автономная сирена с собствееным аккумулятором и работает аварийка тоже автономная Да и еще в зажигании тоже геморой наметится через 30 сек она глохнет и насмерть стоит приблуда для комутатора которая сгорает и тока не будет НУ ЭТО В КРАЦЕ
serge-singer, последний вопрос к вам, поскольку с другим вроде разобрался. Куда лучше всего подсоединить белый провод (указатели поворота)? В инструкции написано непосредственно к цепям управления указателей. ![]() Могу я подключить белый провод к выключателю аварийной сигнализации (8 - на схеме), к синему и сине/черному проводам? Не будет ли происходить замыкание цепи во время включения поворотника, таким образом что будут мигать вся аварийка, а не определенный поворот указатель. Или все таки необходимо по другому подключить? Чтобы повысить надежность ставь автономное питание и прячь проводку и аккум |
5.9.2012, 16:51
#1072
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 329 Регистрация: 27.8.2010 Из: самара Пользователь №: 37263 Машина:ваз 2106 Цвет:антилопа люкс Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
Пожалей угонщиков авто
Сообщение отредактировал lavr06 - 5.9.2012, 16:58 |
5.9.2012, 17:16
#1073
5.9.2012, 17:22
#1074
5.9.2012, 21:41
#1075
Поэтому сплю спойно |
10.11.2012, 15:09
#1076
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 23.8.2012 Из: Челябинск Пользователь №: 71336 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
sos! Мужики! выручайте! Сегодня весь день пытался установить сигналку sheriff zx-750. Дело в том, что я это делаю первый раз, на свой страх и риск, да и еще в деревне, где нет компа с инетом и не могу посмотреть электросхему ваза 6 модели. Не подготовился (
Так вот неясные вопросы : 1) если не подключаешь провода контроля стояночного тормоза и педали тормоза - провода кидать на массу или просто смотать/отрезать? 2) концевые выключатели дверей положительной или отрицательной полярности? 3) Провод для постоянного питания 12V куда лучше врезать? 4) на какой провод в замке зажигания подается 12v, когда ключ повернут в режим "зажигание" или "стартер" 5) Два белых провода надо бросить на поворотники. Где эти провода под панелью приборов? 6) Еще один провод нужно подключит к акб или к силовому +12. куда лучше? Попутно читаю тему.. Блин, не думал что в 6ке столько проводов. Я уже запутался :/ |
10.11.2012, 15:58
#1077
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 96 Регистрация: 30.6.2012 Из: Липецк Пользователь №: 69381 Машина: ваз 21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
sos! Мужики! выручайте! Сегодня весь день пытался установить сигналку sheriff zx-750. Дело в том, что я это делаю первый раз, на свой страх и риск, да и еще в деревне, где нет компа с инетом и не могу посмотреть электросхему ваза 6 модели. Не подготовился ( Так вот неясные вопросы : 1) если не подключаешь провода контроля стояночного тормоза и педали тормоза - провода кидать на массу или просто смотать/отрезать? 2) концевые выключатели дверей положительной или отрицательной полярности? 3) Провод для постоянного питания 12V куда лучше врезать? 4) на какой провод в замке зажигания подается 12v, когда ключ повернут в режим "зажигание" или "стартер" 5) Два белых провода надо бросить на поворотники. Где эти провода под панелью приборов? 6) Еще один провод нужно подключит к акб или к силовому +12. куда лучше? Попутно читаю тему.. Блин, не думал что в 6ке столько проводов. Я уже запутался :/ 1)заизолируй. 2)концевики замкнуты на массу, значит отрицательной полярности. 3)не зна как правильно, я брал от замка зажигания, который прям с акб идет. 5)провода эти вроде где кнопка аварийки, там искать куда цеплять, мне лень было-кинул на габариты. Меня устраивает. 6)хз, бери от замка 1 провод, на него пред вешай, потом на 2 рабивай. Делал так, все пол года без замечаний работает, может с силовым +12и не правильно. |
10.11.2012, 16:14
#1078
1)заизолируй. 2)концевики замкнуты на массу, значит отрицательной полярности. 3)не зна как правильно, я брал от замка зажигания, который прям с акб идет. 5)провода эти вроде где кнопка аварийки, там искать куда цеплять, мне лень было-кинул на габариты. Меня устраивает. 6)хз, бери от замка 1 провод, на него пред вешай, потом на 2 рабивай. Делал так, все пол года без замечаний работает, может с силовым +12и не правильно. Благодарю за помощь. 3) это розовый провод? 5) прочитал сейчас что один на голубой, второй на голубой с черной полосой. Но напрямую ли? 6) мне кажется есть другое место для врезания без врезания преда |
10.11.2012, 20:14
#1079
sos! Мужики! выручайте! Сегодня весь день пытался установить сигналку sheriff zx-750. Дело в том, что я это делаю первый раз, на свой страх и риск, да и еще в деревне, где нет компа с инетом и не могу посмотреть электросхему ваза 6 модели. Не подготовился ( Так вот неясные вопросы : 1) если не подключаешь провода контроля стояночного тормоза и педали тормоза - провода кидать на массу или просто смотать/отрезать? 2) концевые выключатели дверей положительной или отрицательной полярности? 3) Провод для постоянного питания 12V куда лучше врезать? 4) на какой провод в замке зажигания подается 12v, когда ключ повернут в режим "зажигание" или "стартер" 5) Два белых провода надо бросить на поворотники. Где эти провода под панелью приборов? 6) Еще один провод нужно подключит к акб или к силовому +12. куда лучше? Попутно читаю тему.. Блин, не думал что в 6ке столько проводов. Я уже запутался :/ Отвечу по новой. 1. Отрежь и заизолируй. 2. Отрицательной. 3. С замка зажигания, розовый толстый. 4. Зажигание - сине/чёрный, стартер - красный. Оба толстые. 5. Снять панель приборов, левее внизу в этом проёме будут в жгуте находиться два провода аварийки. Цеплять напрямую. 6. Какой провод? Если от сигналки, то обьединяеш его вместе с силовым "+" проводом питания сигналки. Чтобы не тянуть лишних проводов на питание. Желательно подключить его после "силового" предохранителя. |
10.11.2012, 20:32
#1080
Отвечу по новой. 1. Отрежь и заизолируй. 2. Отрицательной. 3. С замка зажигания, розовый толстый. 4. Зажигание - сине/чёрный, стартер - красный. Оба толстые. 5. Снять панель приборов, левее внизу в этом проёме будут в жгуте находиться два провода аварийки. Цеплять напрямую. 6. Какой провод? Если от сигналки, то обьединяеш его вместе с силовым "+" проводом питания сигналки. Чтобы не тянуть лишних проводов на питание. Желательно подключить его после "силового" предохранителя. Во, с 1-5 понятно. А насчет 6го.. Нужно подключить красный провод блока сиги, в который врезан 15А предохранитель к силовому проводу +12в. И сюда же красно-белый с 5А предохранителем, который отвечает за питание всех цепей сиги. Так вот, их я вешаю на коричневый на замке зажигания. все верно? |
Текстовая версия | Сейчас: 30.3.2026, 2:32 |
