29.2.2012, 17:35
#441
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Игорь Сообщений: 465 Регистрация: 20.12.2011 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61654 Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули Цвет:Чёрный трюфель, баклажан Год Выпуска: 2013, 1999 Спасибо сказали: 38 раз |
+100 желательно не только ту-же марку,а и того-же производителя.Я лью только "тосол-синтез"ДОТ-4 и в свою и в служебку(его можно взять в любой зебегаловке)пока проблем не было.
12.4.2012, 22:41
#442
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 2.12.2011 Пользователь №: 60822 Машина:2106 Цвет:Кофейный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Я прочитал посты и у меня вот такой вопрос . У меня порвался шланг и славил воздух и пару раз пока ехал до дома нажимал тормоз рефлексорно для того что бы затормозить, но тормозил движком, вообщем купил новый шланг и трубку поменял и начала пракачивать с другом. Прокачал сначала то колесо где был порван шланг и по кругу авто мобилия , но не накачалась . Я сново повторил туже операцию и не помогло , педаль так же мягко. Правда делал на глаз без шланга и банки. Израсходовал где то 450-700мл тормозной житкости. :) Узнал у дедуль как они делали они прокачивали так же с банкой и шлангом и начинали с задних колес , сначала заднее правое потом левое итд.
Вот попробую надеюсь поможет. |
12.4.2012, 22:45
#443
должно помочь.
12.4.2012, 22:46
#444
Вот попробую надеюсь поможет. качай 5-10 раз,быстро/резко..держиш..товарищ спускает тормозуху..педаль НЕ бросать..штуцер закрутил..и все повторяется по 5-6 заходов на колесо.. начинаем с дальнего,постепенно приближаясь к бачку. работа облегчится если шланг будет прозрачен..прекратились пузырьки-переходим к сл.колесу. Всё. |
12.4.2012, 22:49
#445
есть спецальные приспособы с помощью которых можно одному прокачивать томроза...типа накрутил на бачек, воткнул в нипель колеса и давлением воздуха все тормоза прокачиваються...я уже пользуюсь лет 5 данной хренью...и ненадо искать помошника и ногу качать...
12.4.2012, 22:52
#446
есть спецальные приспособы с помощью которых можно одному прокачивать томроза...типа накрутил на бачек, воткнул в нипель колеса и давлением воздуха все тормоза прокачиваються...я уже пользуюсь лет 5 данной хренью...и ненадо искать помошника и ногу качать... Это да,штука удобная..я на мерин нашел крышку на бачки,врезал золотник,и компрессор туда(для шин)..супер удобно но не у всех есть |
12.4.2012, 23:06
#447
я ниодного магаза не видел где эта хрень бы не продавалась...стоит чтото 100р или можно самому зделать из крышки от бачка сцепления, шланга и наконечника насоса...уж очень удобно и быстро тормоза прокачивать с ней
Сообщение отредактировал wernum - 12.4.2012, 23:07 |
15.4.2012, 17:23
#448
wernum я такие приблуды наблюдал, там воздух закачивать в бачек надо? или откачивать?, я короче закачивал, качал- ГАВНО прибор короче
15.4.2012, 17:38
#449
конечно закачивать, там по другому не получиться...
15.4.2012, 22:29
#450
если воздух закачивать прям чтобы в цилиндр попадал то конечно гавно выйдет...надо просто чтобы воздухом под давлением жидкость прогоняло...и за уровнем следить....тогда все норм...на многих СТО иномарочных тока так тормоза и прокачивают...даже есть профессиональные такие хрени для подсоединения к компрессору...
и ничего качать ненадо...тупо подсоединяеш и штуцера откручиваеш чтобы под давлением жидкость по системе прокачивалась...тока задний мост должен быть загружен иначе может колдун не давать жидкости проходить Сообщение отредактировал wernum - 15.4.2012, 22:30 |
16.4.2012, 8:41
#451
wernum а кстате я так понял, что давление должно быть постоянным , а насосом качать не получится, вижу тут как бы что ли камеру нужно накачать предварительно и подсоединять что ли...надо так пробовать, а то ж я насосом качал, может из за этого не получилось
Цитата если воздух закачивать прям чтобы в цилиндр попадал то конечно гавно выйдет а как в цилиндр? я крыжку накручивал на бачек и качал - он вроде как жидкость толкает
16.4.2012, 8:43
#452
накачиваеш колесо, подсоединяеш к нему этот шланг который к крышке идет...и все нормуль... я обычно запаску использую для этих целей...
ну некоторые не следят за жидкостью и она кончаеться и воздух попадает в цилиндр а потом в трубки..механический насос имеет свойство часть воздуха засасывать обратно...возможно в этом и проблема...попробуй от накаченного колеса с давлением не меньше 1 атм Сообщение отредактировал wernum - 16.4.2012, 8:45 |
24.4.2012, 22:00
#453
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 24.4.2012 Пользователь №: 67003 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
поменял гтц,в гараже старый дедовский нашел, решил его воткнуть. пытался прокачать, не получается. При нажатии на педаль тормоза- слышно шипение воздуха.. Воздух выдувает прямо на стыке гтц и вакуумника вниз.
Это из-за наличия воздуха в системе, или гтц изжил своё ? |
23.5.2012, 10:06
#454
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 27.1.2008 Из: Котовск Пользователь №: 2179 Машина:21065 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а я короче ничем не смог открутить штуцер и последний чем я пытался это был газовый ключ и штуцер лопнул - и потекла тормозуха я в этот момент взял молоток и заплющил его и она не течет до сих пор нормально все и техосмотр проходил все тормозит нормал .. из этого есть выход только поменять циллиндр походу ?
23.5.2012, 10:08
#455
а я короче ничем не смог открутить штуцер и последний чем я пытался это был газовый ключ и штуцер лопнул - и потекла тормозуха я в этот момент взял молоток и заплющил его и она не течет до сих пор нормально все и техосмотр проходил все тормозит нормал .. из этого есть выход только поменять циллиндр походу ? http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://...wAA&dur=441 Использую такой, проблем не возникало Сообщение отредактировал filipp - 23.5.2012, 10:08 |
23.5.2012, 10:12
#456
я такой тоже кстати использовал и когда давил на него со всей дури и ухо отломилось а штуцер даж не сдвинулось
23.5.2012, 10:13
#457
а я короче ничем не смог открутить штуцер и последний чем я пытался это был газовый ключ и штуцер лопнул - и потекла тормозуха я в этот момент взял молоток и заплющил его и она не течет до сих пор нормально все и техосмотр проходил все тормозит нормал .. из этого есть выход только поменять циллиндр походу ? Можно снять цилиндр и попробывать аккуратно высверлить штуцер |
23.5.2012, 10:14
#458
я такой тоже кстати использовал и когда давил на него со всей дури и ухо отломилось а штуцер даж не сдвинулось Тогда только замена. Ну высверлишь, а внутри наверное тоже не ахти что. Хотя можно и высверлить, опилки пылесосом собирая. Сообщение отредактировал filipp - 23.5.2012, 10:16 |
23.5.2012, 11:00
#459
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
тоже пробовал высверлить, не получилось. решилось заменой рабочего цилиндра.
28.5.2012, 5:16
#460
я такой тоже кстати использовал и когда давил на него со всей дури и ухо отломилось а штуцер даж не сдвинулось Тогда только замена. Ну высверлишь, а внутри наверное тоже не ахти что. Хотя можно и высверлить, опилки пылесосом собирая. можно окуратно наварить гаечку ивыкрутить |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 20:14 |
