15.4.2012, 22:48
#1001
критика была из за неудачно выбранного материала обшивки... а как кнопки стоят интересно посмотреть ! уверен, что отлично смотрятся чем сток рубильники
16.4.2012, 6:58
#1002
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза |
критика была из за неудачно выбранного материала обшивки... а как кнопки стоят интересно посмотреть ! уверен, что отлично смотрятся чем сток рубильники материал остался черного цвета, кнопки как на 15 идут в ряд, в конце скромно стоит кнопка багажника, и да синии приборы |
16.4.2012, 10:30
#1003
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 21.9.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 19260 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Чувствую не уговорите вы его на фото. Действительно критики было не мало.
Хотя рено логан тоже никто не любит, но народ берет же. Главное что бы хозяину нравилось |
17.4.2012, 16:35
#1004
Привет всем
ну что пока я повредил руку(левую), даже гибс наложил(( что по поводу авто планы: - надо отмыть - сделать пару фоток(приборка не будет туда входит) - решить проблему с провалом по поводу последнего, это точно так может система зажигания выёживаться составляющие: - прерыватель(новый) - бегунок(новый) - конденсатор(новый) + есть корректор который заменять может конденсатор - крышка трамблера(новая) - брони провода силиконовые( стоят с 2008 года) - свече (декабрьские)[indent][/indent] - катушка (сток) а новая 512 рублей стоит и осталось проверить 3 последних пункта и всё если нет буду грешить на карб(хотя он проверенный, чистый) работы навалом а рука одна только |
17.4.2012, 16:46
#1005
17.4.2012, 19:55
#1006
17.4.2012, 20:36
#1007
колол кого то уже, бандюга
19.4.2012, 7:20
#1008
катушка, свечи, брони провода были заменены и проверенны нет пречина не в них((
в карбе где капать?? сейчас провалы есть при 1500 тыс, при 2500, и 3000((( |
19.4.2012, 19:37
#1009
засор... или что то заедает в механизме
19.4.2012, 22:18
#1010
19.4.2012, 22:57
#1011
20.4.2012, 7:15
#1012
11.5.2012, 20:07
#1013
привет привет
ну что о моих мучениях: новый карб, выставленное зажигание, отрегулированные клапана результат: запуск с пол оборота, стабильное держания холостого хода, великолепная динамика... но торможения двигателем это ужас, идешь на 3 тыс, отпускаешь плавно, её дергает!!! отпускаешь ногу вообще(всё норм) обороты не плавают не сколько по звуку работает ровно но порой с небольшим мини провалом(но двигатель колбасит!!) его дергает ужастно, рукоят КПП то гляди сделает ноги люди добрые подскажите кто что занет по этому поводу обидно до слез, Газели с того света вытягиваю какой движок не стоял бы(хоть 402 в просто народи увазовская сотка) а у себя не могу понять из-за чего так ладно от печального к более нормальному: поставил кожух от 5-7-ки с переносом аварийной кнопки (всё супер не превычно, но более менее тянуться не надо) и скрепит чертова пластмасса, буду обклеивать паралоном)) после регулировок дверей по зазором некоторые части резинок уплотнительных поставил от 9-ки, в основном с нижу, значительно лучшее на трассе ехать теперь и главное, поддерживаю чистоту, торпеда блестит как у кота яйца)) фото будет на досуге.. |
11.5.2012, 20:19
#1014
Привет)) Ну што я могу тебе сказать... у тебя банальные пропуски зажигания.... проверь вакуумный регулятор на трамблере, может где подсасывает (мне помогла замена шланга, (потом правда на всё равно на БСЗ перешел)) + замени свечи и бронепровода..... по идее должно помочь если колбасит на торможении..... до кучи я бы вылет штока на бензонасосе проверил, на низких оборотах плохо качает....
11.5.2012, 20:32
#1015
Привет)) Ну што я могу тебе сказать... у тебя банальные пропуски зажигания.... проверь вакуумный регулятор на трамблере, может где подсасывает (мне помогла замена шланга, (потом правда на всё равно на БСЗ перешел)) + замени свечи и бронепровода..... по идее должно помочь если колбасит на торможении..... до кучи я бы вылет штока на бензонасосе проверил, на низких оборотах плохо качает.... провода ставил рабочии с рабочей авто, также!!! свечи рабочии!!! а вот про вакуумный регулятор на трамблере по подробней, а и что с ним едят?? |
11.5.2012, 21:38
#1016
а вот про вакуумный регулятор на трамблере по подробней, а и что с ним едят?? Ну это хрень круглая сбоку трамблера висит "вакуумный регулятор опережения зажигания" называется... от него трубка резиновая к карбу идет.... соединение должно быть плотным ..... эта хрень на искрообразование влияет в зависимости от оборотов ... раньше - позже.... попробуй трубку с него ними... и далеко не уедеш)))) Я прост наелся в свое время... пока шланг не заменил тож мучался... а ща уже забыл што это такое.... давно проблем не имею.... |
13.5.2012, 12:53
#1017
а вот про вакуумный регулятор на трамблере по подробней, а и что с ним едят?? Ну это хрень круглая сбоку трамблера висит "вакуумный регулятор опережения зажигания" называется... от него трубка резиновая к карбу идет.... соединение должно быть плотным ..... эта хрень на искрообразование влияет в зависимости от оборотов ... раньше - позже.... попробуй трубку с него ними... и далеко не уедеш)))) Я прост наелся в свое время... пока шланг не заменил тож мучался... а ща уже забыл што это такое.... давно проблем не имею.... шланг просмотрел, целый, сидит плотно |
15.5.2012, 20:38
#1018
здравствуйте все кто читает мою тему
ну итог прошедших дней как не говорили работники на рабоче чем я занимаюсь но знаю что не фигней занимаюсь - пришла весна и решил я заглянуть под покрыли(в просто народе локер), и увидел не хорошую картину что зацвела арка куда были вкручены само резы, с насадкой для зачистки, обработал цынкарем, пока сутки это стоит так как нет возможности продолжить, но как будет тонким слоем промавилю и посажу локер на герметик(да да, как показывает практика именно снаружи попадает вода и начинается плохой процесс в закупоренном пространстве пока все |
17.5.2012, 18:12
#1019
17.5.2012, 19:50
#1020
прям прожектора какие то
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 12:04 |
