19.3.2012, 20:15
#281
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 20.7.2010 Пользователь №: 35484 Машина:2105 Цвет:белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Задумываться начал над тем, что сосед за всю зиму на девятке поменял лишь стойки. И все. А я... много чего. Понимаю, конечно, что от многого это зависит, но все равно задолбался уже вкладывать. не в тему но . я не знаю какая у вашего соседа девятка (состояние) приведу пример . у меня сосед приобрёл калину в кредит так вот его расходы на новую машину составили за гарантийный срок около 45 кило рублей с качеством нашего автопрома нет гарантий что в дальнейшем ему не придётся тратится на запчасти . согласен машина у него новая а уменя пятёрка 82 г.в. я к чему кто на что учился. но итог и он и я оба колесим по дарогам. теперь в тему. воздух с печки можно выгнать с помощью иглы от шприца воткнутого в верхний патрубок печки. я делал так, собрал систему охлаждения после замены помпы воткнул иголочку в верхний патрубок печки (родной вентилятор выкинул поставил эл. приводного карлсона) завожу машину и жду полного прогрева движка пока не сработает эл. вентилятор и в этот момент из иголочки фантанчик иголку долой из печки горячий воздух на улице минус три а я сижу в машине в одной майке пью пиво |
19.3.2012, 21:26
#282
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 23.10.2010 Из: Ростовская обл.пос.Овощ Пользователь №: 40393 Машина:ваз-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Задумываться начал над тем, что сосед за всю зиму на девятке поменял лишь стойки. И все. А я... много чего. Понимаю, конечно, что от многого это зависит, но все равно задолбался уже вкладывать. не в тему но . я не знаю какая у вашего соседа девятка (состояние) приведу пример . у меня сосед приобрёл калину в кредит так вот его расходы на новую машину составили за гарантийный срок около 45 кило рублей с качеством нашего автопрома нет гарантий что в дальнейшем ему не придётся тратится на запчасти . согласен машина у него новая а уменя пятёрка 82 г.в. я к чему кто на что учился. но итог и он и я оба колесим по дарогам. теперь в тему. воздух с печки можно выгнать с помощью иглы от шприца воткнутого в верхний патрубок печки. я делал так, собрал систему охлаждения после замены помпы воткнул иголочку в верхний патрубок печки (родной вентилятор выкинул поставил эл. приводного карлсона) завожу машину и жду полного прогрева движка пока не сработает эл. вентилятор и в этот момент из иголочки фантанчик иголку долой из печки горячий воздух на улице минус три а я сижу в машине в одной майке пью пиво моей машинке 35лет и я за год трачу на запчасти не более 3-х тыс.(масло,фильтры и т.п)главное ребята всё делать до того как машина накроется медным тазом. |
22.3.2012, 4:11
#283
29.3.2012, 0:40
#284
Народ объясните, а каковы признаки смерти помпы, помимо разбрызгивания тосола на генератор?
А то у меня досих пор родная стоит, 8 лет работает.. есть подозрения что она должна гавкнуться рано или поздно Сообщение отредактировал Kedr - 29.3.2012, 0:41 |
29.3.2012, 0:43
#285
29.3.2012, 4:00
#286
Народ объясните, а каковы признаки смерти помпы, помимо разбрызгивания тосола на генератор? А то у меня досих пор родная стоит, 8 лет работает.. есть подозрения что она должна гавкнуться рано или поздно Покачай за шкив, проверь люфт подшипника... потечет или затарабанит тогда меняй! |
29.3.2012, 9:40
#287
Лучше зарание поменять. купи заводскую они понадёжнее помпы, дольше ходят.
14.4.2012, 5:54
#288
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 10.9.2011 Из: Пермск Пользователь №: 56553 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, подскажите нерадивому криворучке - а насколько свободно должна крутиться свежекупленная помпа "ТЗА в сборе ВАЗ-2101"?
Я предполагал что она должна свободно вращаться на несколько оборотов после крутки с руки, а ее нужно с очень маленьким но усилием крутить принудительно. Прочитав все страницы углядел, что их дескать должны в синих коробках продавать да ещё и с прокладкой в комплекте, да ещё и с гарантийником под голограммой! Мне же просто вынесли сей девайс и положили в пакет. Вот меня теперь гложут сомнения. Может это не совсем то? Или совсем не то? И стОит вернуть пока не поставил? |
14.4.2012, 9:16
#289
Вот небольшое усилие и должно быть, т.к. помпа новая а соответсвенно потшипник, сальник. Свободно вращаеться та помпа, которая уже была установлена на двиг
14.4.2012, 9:23
#290
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14703 про то как отличить подделку от оригинала...
14.4.2012, 11:17
#291
Спасибо Вам всем большое. За оперативность и что не послали.
Судя по всему таки не подделка, букавки чОткие, правда находятся в других местах чем по ссылке выше: ![]() Но зато возле шпильки крепления хомута генератора нашлось аж вон чо!!: ![]() Пойду менять. Единственный момент так и не понял - надо всё таки ставить прокладку между корпусом помпы, там где квадратная как некоторые выражаются "дырка" и кожухом двигателя??? (меняю то целиком в сборе) Сообщение отредактировал cHeLLeR - 14.4.2012, 11:45 |
14.4.2012, 11:50
#292
Конечно нужна прокладка, её покупаеш и герметиком мажеш и забудеш о просачивании тосола.
14.4.2012, 12:03
#293
14.4.2012, 21:30
#294
25.4.2012, 17:50
#295
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 14.4.2012 Из: Berdyansk (UA) Пользователь №: 66597 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Почитал насчет подделок на ТЗА, пошел искать и не нашел. Была только в одном магазине, но только в сборе 230 UAH. Так что купил Luzar - 130 UAH. Был еще Fenox - 100 UAH. Даже внешне Luzar на много лучше выглядит. Поставим и посмотрим как оно. У кого-то такой стоит?
Сообщение отредактировал steshenko1990 - 25.4.2012, 17:53 |
25.4.2012, 20:06
#296
Да Лузар вроде пока норм...
26.4.2012, 5:09
#297
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15248 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1262 раза |
Народ. Интересует такой вопрос. Все ставят помпы местного разлива. А никто не ставил импортные? Как они по качеству? Вопрос пока чисто теоретический, на будущее. Но все же интересно как ведут себя водяные насосы следующих фирм:
Delphi Dotz Sil Hepu Optimal Ruville Sanfineco Torque TSN Graf Master-sport Bugatti HL Group oy Quinton hazell SKF Valeo Airtex Triscan Во, оказывается, сколько буржуйских фирм делает помпы для наших авто. Кто-нибудь их ставил??? Сообщение отредактировал Warrior - 26.4.2012, 5:09 |
13.6.2012, 21:52
#298
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 27.3.2010 Пользователь №: 29184 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ. Интересует такой вопрос. Все ставят помпы местного разлива. А никто не ставил импортные? Как они по качеству? Вопрос пока чисто теоретический, на будущее. Но все же интересно как ведут себя водяные насосы следующих фирм: Delphi Dotz Sil Hepu Optimal Ruville Sanfineco Torque TSN Graf Master-sport Bugatti HL Group oy Quinton hazell SKF Valeo Airtex Triscan Во, оказывается, сколько буржуйских фирм делает помпы для наших авто. Кто-нибудь их ставил??? У Dotz крыльчатка меньше, соответственно производительность тоже. |
13.6.2012, 23:37
#299
Hepu везде ставлю...ниразу еще не умирала в отличии от вазовской
13.6.2012, 23:40
#300
Текстовая версия | Сейчас: 27.12.2025, 20:30 |
