148 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> Сцепление , Всё по сцепе,про педали цилиндры и .т.д
сообщение 12.4.2012, 12:55
Сообщение #1381
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
вверху работает потому что гайки выкрутили доконца...а пружина для того чтобы шток не выпал когда отрегулировать на работу сцепления внизу хода педали...
TAZman
сообщение 12.4.2012, 13:41
Сообщение #1382
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Привет всем!) Помогите пожалуйста. Точно не знаю что это,поэтому извиняйте если пишу не в ту тему, но грешу на сцепление.
1) Туго выключается первая передача, именно выключается (включается идеально и при переключении с 1 на вторую тоже все здорово, именно когда остановился,туго ВЫКЛЮЧАЕТСЯ)
2) Когда заглушил машину и потом снова нужно завести, то при включении зажигания двигатель дергается,как будто ход совершил и вот можно заводить. Надеюсь поняли что я имею в виду. Зажигание включил - двигатель дернулся и дальше завел - поехал. Что это? Помогите пожалуйста,заранее большое спасибо.
сообщение 12.4.2012, 14:02
Сообщение #1383
Цвет:разные
чето у тя походу развалилось в коробки...покажет тока вскрытие...
dumix
сообщение 13.4.2012, 10:35
Сообщение #1384
Из: Таганрог
Пользователь №: 54132
Машина:ваз 2103
Цвет:синеголубой
Год Выпуска: 1974
Мужики так втулка нужна в выжимном или нет?
сообщение 13.4.2012, 10:43
Сообщение #1385
Цвет:разные
у меня нету на обеих тачках...и все ок работает...
dumix
сообщение 13.4.2012, 11:40
Сообщение #1386
Из: Таганрог
Машина:ваз 2103
Цвет:синеголубой
Год Выпуска: 1974
Спасибо за ответ, а то я уже хотел ехать и давать п...ы автомеханику, который сказал ее не ставить. Но честно говоря, мне кажется она все же должна там быть и в книжке я ее нашел. У меня тоже все работает без нее, но когда слегка нажимаешь педаль слышно как посвистывает выжимной. Раньше когда она стояла все было тихо(
сообщение 13.4.2012, 11:42
Сообщение #1387
Цвет:разные
вышимной посвистывает тогда когда происходит контакт с лепестками корзины ....там зазор в идеале должен быть...получаеться что корзина крутиться а выщимной нет и в момент контакта выжимной должен же раскрутиться...убери зазор и свист должен пропасть но педаль вверху брать будет
TAZman
сообщение 13.4.2012, 13:26
Сообщение #1388
Так,что т.е. 100% это к сцеплению никакого отношения не имеет? Тогда чем объясняется что при вкл. зажигании движет "дернется" кратковременно и все?
dumix
сообщение 14.4.2012, 11:08
Сообщение #1389
Из: Таганрог
Машина:ваз 2103
Цвет:синеголубой
Год Выпуска: 1974
Спасибо за все ответы. Я вчера съездил к нормальному автомеханику и он мне объяснил, что без этой втулки ставить выжимной нельзя. Он быстро выйдет из строя. Втулка эта запресовывается в картер сцепления, а у меня когда я снял коробку одна ее часть осталась на выжимном, а другая в картере. Так что в понедельник поеду в гараж все разбирать и делать заново.
серго
сообщение 15.4.2012, 18:01
Сообщение #1390
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
ты про "паук" иль как его там, у меня стоял нормально ездил, сломал и по ща езжу- единственное что быработка на лепестках и выжимном специфическая появилась
сообщение 15.4.2012, 22:26
Сообщение #1391
Цвет:разные
так это разные вещи когда её нет совсем или она есть тока в непотребном виде...или сними полностью или поставь а в промежуточном виде это фигня будет
Роман Александро...
сообщение 16.4.2012, 15:19
Сообщение #1392
Из: Тамбов
Пользователь №: 63982
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
Ребят, а если вилка сцепления стоит не в усиках, их там вообще нет) это опасно?
сообщение 17.4.2012, 0:14
Сообщение #1393
Цвет:разные
неопасно....но не стоит так делать
Сообщение отредактировал wernum - 17.4.2012, 0:16
Роман Александро...
сообщение 17.4.2012, 8:28
Сообщение #1394
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
можете рассказать последствия?
littus
сообщение 17.4.2012, 10:52
Сообщение #1395
Пользователь №: 66679
Цвет:перламутровый
Всем привет.
Такой вопрос. Взял машину, а там сцепление берет в самом конце хода педали, что очень не удобно и плавно трогаться не всегда получается. Знаю, что когда наоборот, т.е. берет в самом начале, то можно тросиком регулировать и выставить как удобно, а так как у меня тросиком не отрегулируешь уже (насколько я понимаю, - поправьте, если не так). Так вот вопрос: это на износ не влияет корзины, так можно ездить или лучше сразу переделать в автомастерской. Я в ремонте не силен, но если по инструкциям и если не сложно, думаю могу.
Роман Александро...
сообщение 17.4.2012, 11:56
Сообщение #1396
Из: Тамбов
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:Фиолетовый
littus, вообще то так и должно быть, можешь выставить как тебе удобно, регулируя гайки сцепления на штоке рабочего цилиндра!
littus
сообщение 17.4.2012, 12:46
Сообщение #1397
Цвет:перламутровый
А разве правильно не так, чтобы сцепление брало около половины - 2/3 хода педали. Я помню некоторые вообще делают, для собственного удобства, сцепление на начале.
Сообщение отредактировал littus - 17.4.2012, 12:52
CENTavr50
сообщение 22.4.2012, 16:20
Сообщение #1398
Из: Серпухов
Пользователь №: 56106
Машина:21061
Цвет:желтый
у меня вот такая фигня педаль внизу иногда скоростя хорошо втыкаются но иногда нет и сосед по гаражу сказал что ход можно отрегулировать с помощью выжимного тип там два болта их открутить и дальше ни фига не запомнил че он говорил...правда ли это и что и как делать???заранее спасибо
hex
сообщение 23.4.2012, 10:39
Сообщение #1399
Из: Томск
Пользователь №: 54784
Цвет:Сафари
Приветствую!
Поставил себе комплект Kraft Tech без выжимного. Выжимное осталось мое старое. Сильно плохо сделал и чем черевато? Просто на этой корзине нет паука.
сообщение 23.4.2012, 11:13
Сообщение #1400
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
в выходные снял гудящую 5и ступку и поставил обратно старую коробку....когда снимал 5и ступку первичный вал упал на корзину сцепы.сцепа стоит крафт Теч....поставил назад 4х ступку и продолжил дальше собирать.....собрал,завожу,движок завелся но по мимо работы движка еще услышал металлический звук посторонний....такое ощущение что выжимной как будто За что то цепляет....при начале движения появляется металлический звон....вопрос в следующем,могла ли коробка погнуть какой то лепесток и теперь он задевает За выжимной?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.4.2026, 3:59
