31 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> прокачка тормозов
слесарь 1965
сообщение 29.2.2012, 17:35
Сообщение #441
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
+100 желательно не только ту-же марку,а и того-же производителя.Я лью только "тосол-синтез"ДОТ-4 и в свою и в служебку(его можно взять в любой зебегаловке)пока проблем не было.
WmasteR
сообщение 12.4.2012, 22:41
Сообщение #442
Пользователь №: 60822
Цвет:Кофейный
Я прочитал посты и у меня вот такой вопрос . У меня порвался шланг и славил воздух и пару раз пока ехал до дома нажимал тормоз рефлексорно для того что бы затормозить, но тормозил движком, вообщем купил новый шланг и трубку поменял и начала пракачивать с другом. Прокачал сначала то колесо где был порван шланг и по кругу авто мобилия , но не накачалась . Я сново повторил туже операцию и не помогло , педаль так же мягко. Правда делал на глаз без шланга и банки. Израсходовал где то 450-700мл тормозной житкости. :) Узнал у дедуль как они делали они прокачивали так же с банкой и шлангом и начинали с задних колес , сначала заднее правое потом левое итд.
Вот попробую надеюсь поможет.
сообщение 12.4.2012, 22:45
Сообщение #443
должно помочь.
сообщение 12.4.2012, 22:46
Сообщение #444
качай 5-10 раз,быстро/резко..держиш..товарищ спускает тормозуху..педаль НЕ бросать..штуцер закрутил..и все повторяется по 5-6 заходов на колесо..
начинаем с дальнего,постепенно приближаясь к бачку.
работа облегчится если шланг будет прозрачен..прекратились пузырьки-переходим к сл.колесу.
Всё.
сообщение 12.4.2012, 22:49
Сообщение #445
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
есть спецальные приспособы с помощью которых можно одному прокачивать томроза...типа накрутил на бачек, воткнул в нипель колеса и давлением воздуха все тормоза прокачиваються...я уже пользуюсь лет 5 данной хренью...и ненадо искать помошника и ногу качать...
сообщение 12.4.2012, 22:52
Сообщение #446
Это да,штука удобная..я на мерин нашел крышку на бачки,врезал золотник,и компрессор туда(для шин)..супер удобно
сообщение 12.4.2012, 23:06
Сообщение #447
Цвет:разные
я ниодного магаза не видел где эта хрень бы не продавалась...стоит чтото 100р или можно самому зделать из крышки от бачка сцепления, шланга и наконечника насоса...уж очень удобно и быстро тормоза прокачивать с ней
Сообщение отредактировал wernum - 12.4.2012, 23:07
серго
сообщение 15.4.2012, 17:23
Сообщение #448
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
wernum я такие приблуды наблюдал, там воздух закачивать в бачек надо? или откачивать?, я короче закачивал, качал- ГАВНО прибор короче
сообщение 15.4.2012, 17:38
Сообщение #449
конечно закачивать, там по другому не получиться...
сообщение 15.4.2012, 22:29
Сообщение #450
Цвет:разные
если воздух закачивать прям чтобы в цилиндр попадал то конечно гавно выйдет...надо просто чтобы воздухом под давлением жидкость прогоняло...и за уровнем следить....тогда все норм...на многих СТО иномарочных тока так тормоза и прокачивают...даже есть профессиональные такие хрени для подсоединения к компрессору...
и ничего качать ненадо...тупо подсоединяеш и штуцера откручиваеш чтобы под давлением жидкость по системе прокачивалась...тока задний мост должен быть загружен иначе может колдун не давать жидкости проходить
Сообщение отредактировал wernum - 15.4.2012, 22:30
серго
сообщение 16.4.2012, 8:41
Сообщение #451
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
wernum а кстате я так понял, что давление должно быть постоянным , а насосом качать не получится, вижу тут как бы что ли камеру нужно накачать предварительно и подсоединять что ли...надо так пробовать, а то ж я насосом качал, может из за этого не получилось
а как в цилиндр? я крыжку накручивал на бачек и качал - он вроде как жидкость толкает
сообщение 16.4.2012, 8:43
Сообщение #452
Цвет:разные
накачиваеш колесо, подсоединяеш к нему этот шланг который к крышке идет...и все нормуль... я обычно запаску использую для этих целей...
ну некоторые не следят за жидкостью и она кончаеться и воздух попадает в цилиндр а потом в трубки..механический насос имеет свойство часть воздуха засасывать обратно...возможно в этом и проблема...попробуй от накаченного колеса с давлением не меньше 1 атм
Сообщение отредактировал wernum - 16.4.2012, 8:45
Андрей Л.
сообщение 24.4.2012, 22:00
Сообщение #453
Пользователь №: 67003
Год Выпуска: 1983
поменял гтц,в гараже старый дедовский нашел, решил его воткнуть. пытался прокачать, не получается. При нажатии на педаль тормоза- слышно шипение воздуха.. Воздух выдувает прямо на стыке гтц и вакуумника вниз.
Это из-за наличия воздуха в системе, или гтц изжил своё ?
Dread
сообщение 23.5.2012, 10:06
Сообщение #454
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
а я короче ничем не смог открутить штуцер и последний чем я пытался это был газовый ключ и штуцер лопнул - и потекла тормозуха я в этот момент взял молоток и заплющил его и она не течет до сих пор нормально все и техосмотр проходил все тормозит нормал .. из этого есть выход только поменять циллиндр походу ?
filipp
сообщение 23.5.2012, 10:08
Сообщение #455
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://...wAA&dur=441
Использую такой, проблем не возникало
Сообщение отредактировал filipp - 23.5.2012, 10:08
Dread
сообщение 23.5.2012, 10:12
Сообщение #456
Из: Котовск
Машина:21065
Цвет:Сафари
я такой тоже кстати использовал и когда давил на него со всей дури и ухо отломилось а штуцер даж не сдвинулось
Сержик
сообщение 23.5.2012, 10:13
Сообщение #457
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Можно снять цилиндр и попробывать аккуратно высверлить штуцер
filipp
сообщение 23.5.2012, 10:14
Сообщение #458
Машина:21053
Тогда только замена. Ну высверлишь, а внутри наверное тоже не ахти что.
Хотя можно и высверлить, опилки пылесосом собирая.
Сообщение отредактировал filipp - 23.5.2012, 10:16
CSANDR
сообщение 23.5.2012, 11:00
Сообщение #459
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 2749
Цвет:Рубин
тоже пробовал высверлить, не получилось. решилось заменой рабочего цилиндра.
сообщение 28.5.2012, 5:16
Сообщение #460
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
можно окуратно наварить гаечку ивыкрутить
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 16:33
