23 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
> Кузовные работы
mik58
сообщение 7.4.2012, 11:29
Сообщение #261
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
Цитата(Виталя Scorp @ 17.3.2012, 20:02) *
Цитата(mik58 @ 17.3.2012, 17:45) *
Цитата(Виталя Scorp @ 17.3.2012, 11:16) *
Цитата(Абкурыш @ 19.4.2010, 16:12) *
Привет всем! Подскажите пожалуйста как разобраться с ниже описанной проблемой, и сколько это всё может стоить ?
Треснул лонжерон в том месте, где крепится рулевой редуктор, трещина идёт вдоль лонжерона примерно 3-3.5см...
Точное место трещины-нижняя часть лонжерона, там где находится нижний болт крепления рулевого редуктора.
При повороте руля вправо по моему(точно не помню), слегка уходит в сторону метал...
Менять лонжерон с брызговиком 100%. Все эти усиления, обёртывания и т.д. хрень полная, хватает максимум на год, у самого лопалось, решил сначала сэкономить....
на почте 2107vaz12 собака mail.ru
пароль 1qwerty
в черновиках
Приспособления_для_ремонта_автомобилей
стр 86
Не открыть.
тогда тут
http://www.semerka.info/torrent/index.php
Виталя Scorp
сообщение 7.4.2012, 19:48
Сообщение #262
Из: Курган
Пользователь №: 57489
Цвет:светло-голубой
mik58, все эти игры с почтовыми ящиками и регистрациями на торрентах чтобы поведать мне о полуавтоматической сварке с углекислотой?
mik58
сообщение 7.4.2012, 20:06
Сообщение #263
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
нет конечно, там хорошая подборка литературы, машинка то уже 40 лет выпускается, многое уже придумано, там есть и чертежи усилительных накладок и чертежи присособ, рекомендую всетаки зарегистрироватся
muha2
сообщение 8.4.2012, 18:58
Сообщение #264
Из: ульяновск
Пользователь №: 54773
Цвет:сафари
народ никто не подскажет сколько стоит покраска авто????
Nikolaha318
сообщение 12.4.2012, 14:16
Сообщение #265
Пользователь №: 66508
Год Выпуска: 2002
Не могу открыть тему! Может тут подскажете? Как правильно приварить морду на 2106 ( брызговики+ лонжероны+телевизор), какие есть контрольные точки, размеры. как мерить? Любому совету ( кроме ЕДЬ НА СЕРВИС ) буду рад и признателен!
mik58
сообщение 12.4.2012, 18:28
Сообщение #266
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
http://www.vgaraje.su/?p=1749
Nikolaha318
сообщение 12.4.2012, 19:08
Сообщение #267
Год Выпуска: 2002
маловато будет! Вся загвоздка- правильно выставить-приварить брызговики с лонжеронами, когда нету ничего, только металюга которая отделяет салон от мотора.... Но и за это пасибо!
Сообщение отредактировал Nikolaha318 - 12.4.2012, 19:08
mik58
сообщение 12.4.2012, 19:18
Сообщение #268
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
зарегся на трекере
пост 261 там есть книги по кузовне
Nikolaha318
сообщение 12.4.2012, 19:31
Сообщение #269
Год Выпуска: 2002
Цитата(mik58 @ 12.4.2012, 20:18) *
зарегся на трекере
а этоо как? в покраске шарю, в железе маленько, а вот в таких фразах ваще никак.... Научите плохому?
mik58
сообщение 12.4.2012, 19:42
Сообщение #270
Из: СПб
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
каждое сообщение сдесь на форуме имеет номер это например номер 270 (в правом углу)
найди сообщение с номером 261 и кликай на ссылку
Nikolaha318
сообщение 12.4.2012, 20:01
Сообщение #271
Год Выпуска: 2002
Буду знать! Спасибо!
скачать не получается. не раздаёт никто.... засада...
Kairos
сообщение 13.4.2012, 1:12
Сообщение #272
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Попробую на пальцах показать.
1.Отрезаеш всё,зачищаеш.У тебя должен остаться моторный щит.
2.Берёш брызговик,вставляеш лонжерон в лонжерон днищя,прихватываеш верхнюю точку брызговика и щита.(также и другой брызговик)
3.Можно накинуть балку и прикрутить её к брызговикам.
4.Выставляем и прихватываем переднюю панель на пару точек
5.К передней панели прикручиваем капот в среднее положения крепления,снимаем замок капота чтоб не мешал и прикрываем капот,смотрим как капот лежит по рамке лобового стекла,если смещён чуть в право,я беру выжимку упираю в болт маятника и в балку или в угол лев лонжерон-подрадиаторная перемычка,поддовил,капот(зазор по рамке) должен быть чёткий 5мм.
6.Прикладываем крыло смотрим зазор крыло-дверь,крыло-капот(этот зазор должен быть норм),если зазор крыло-дверь не ровный то добиваемся 5мм подыманием или опусканием передней части брызговика(домкратом-вверх увелич зазор внизу по двери или стяжкой за балку и зад машины стягиваем зазор по низу двери)
7.Мы выставили капот по рамке(лонжероны стоят ровно) по крыльям выставили лонжероны по горизонту
8.Для надёжности всё проверить рулеткой по диагоналям,если в пределах2-3мм то норма.(главное чтоб железо было нормальное)
9.Приварить все детали,приварить фартук и всё на молярку...
Nikolaha318
сообщение 13.4.2012, 2:46
Сообщение #273
Год Выпуска: 2002
А в книгах нельзя было так написать? Как буд то все те кто лечит жигули имеют высшее образование.... Спасибо огромное за " Пальцы"!!! Получается что и никаких чётких размеров вымерять не надо? Делаешь зазоры в норме и размеры, какими бы они не были,будут теми которые нужны? Теперь главное надо надеяться, что железо мне привезли нормальное.....
Сообщение отредактировал Nikolaha318 - 13.4.2012, 2:49
glenf
сообщение 13.4.2012, 15:00
Сообщение #274
Пользователь №: 66531
Цвет:Хаки
Год Выпуска: 83
ну геометрию кузова ты в точности всеравно не вернёшь)
если будешь бегать мерять от стакана до стакана или по ланжеронам?)
мучительно и всеравно ничего толком в точности не получится если делаешь сам в гараже)))(к примеру)
полность с проёмами на Украине 1200-1500 работа + материал,без праёмов 900-1200 работа,смотря где)ну и плюс материал если в обычный акрил красить то в 200-300 ты влезишь)
но это полная покраска и подвод в идеал)
можно найти и немного подешевле,а можно вообще за понты деняг,есть красят в гаражах))
Ну и существуют 2 вида авто-малярок,1 вид - это те которые оценивают по работе,2 вид - это те у которых состояние не зависит на цену,если полный покрас 1000 ( к примеру) то так оно и будет и пусть у тебя будет вся машина поцарапаная и горбатая или вся ровненькая просто в некоторых местах пошла ржавчина,ну и соотвецтвенно где то что то да есть)))
Сообщение отредактировал glenf - 13.4.2012, 15:04
слесарь 1965
сообщение 13.4.2012, 18:53
Сообщение #275
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
Если еще интересно здесьна 166странице размеры, а здесь на листе №2 схема замеров.
Kairos
сообщение 13.4.2012, 19:50
Сообщение #276
Машина:06
Цвет:red
Это цена в $ ?
Murdocmg
сообщение 16.4.2012, 5:46
Сообщение #277
Пользователь №: 66637
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1999
а не дешевле арендовать аппаратуру и самому провести покрасочные работы?
Kairos
сообщение 16.4.2012, 13:57
Сообщение #278
Машина:06
Цвет:red
Вомного раз дешевле(ты только материалы купиш и то только на свою машину),вот только сделать качественно не получится,надо ОПЫТ,если тебя качество не интересует то и арендовать аппаратуру не надо,пылесос подойдёт.
lavr06
сообщение 16.4.2012, 16:26
Сообщение #279
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Kairos полностью с тобой согласен, нельзя быть специалистом во всём, если нужно качественно то только спец должен делать.
Kairos
сообщение 16.4.2012, 21:33
Сообщение #280
Машина:06
Цвет:red
С железом работать проще,не лезет крыло его можно подстучать,подрезать,перебить зазор и т.д.А молярка более тонкая работа так сказать для интелегентов,где мастерство приходит с опытом,сколько раз готовил и красил авто ни разу идеально не получалось,так для себя нормально на 4
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 0:23
