50 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
Мех@ник
сообщение 11.4.2012, 16:01
Сообщение #561
Из: Калужская область,Боровск
Пользователь №: 65432
Машина:Ваз 2106
Сегодня поставил новый карб,отрегулировал,как написано в сообщении номер 4.Все работает просто отлично,спасибо большое!
Deniska304
сообщение 11.4.2012, 18:25
Сообщение #562
Пользователь №: 66487
Машина:Vaz-2106
Год Выпуска: 19??
Народ у меня такая проблема при сбросе газа хлопки из глушителя
filipp
сообщение 11.4.2012, 18:52
Сообщение #563
Из: Екатеринбург Уралмаш
Пользователь №: 24922
Машина:21053
Спасибо сказали: 23 раза
позднее зажигание скорее всего,
пропуски зажигания
cergnat
сообщение 11.4.2012, 19:09
Сообщение #564
Из: Алексин
Пользователь №: 23919
Машина:21061
Цвет:примула
Выкрутил сегодня свечку после регулировки поплавковой камеры, свечка белая - смесь бедная... Решил поставить родной поплавок. На старом уровень чуть ниже середины наклонной, ход иглы буквально 1мм. Всё вернулось на место, разгон и т.п. в норме, провалов нет т.т.т. Но теперь опять трудно заводится на горячую...
Moder_007
сообщение 11.4.2012, 23:18
Сообщение #565
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
Люди ну подскажите что мне делать..! Нет больше моих сил..! Карб живёт своей жизнью..! Я его за последние 3 дня разбирал и собирал раз 6 немогу понять в чём проблема..! С утра зовожу, работа не стабильна...! Прогрел всё в норме..! Еду на работу 30 км всё в норме еду обратно наченает дергатся и на холостых глохнуть..! Зоводится без проблем как только отпускаешь педаль газа глохнет..! Остановился, открыл капот, нервно закурил, походил вокруг подумал, попытался завестись, та же история... Сел в машину докурил, пришла мысль "А МОЖЕТ ЭТО КАМУТАТОР" выкрутил вставил новый, "всегда вожу с собой на всякий пожарный" зовожу, завелась млять такая.... Прогазовал, всё в норме... По горячим следам для точного убеждения ставлю старый, завожу, завелась сцука млять... Оставляю всё как есть нервно хлопаю капотом, еду домой всё норма... Вечером выезжаю, ну в общем так от нехер делать по друзьям и подругам, всё норм..! После простоя примерно в час завожу, еду, слегка подёргивает но холостой есть..! В общем как то так..! Может быть там и не карб а что то по электрике..? Такое возможно..?
сообщение 12.4.2012, 5:30
Сообщение #566
Спасибо сказали: 2183 раза
ну если карб все гуд.
да если еще и коммутатор стоит ( что же молчал то). то поставь пока новый (тот что у тебя в запасе).
да бывает коммутатор начинает "выносить мозг" когда медленно умирает...
попробуй потом отпишись.
сообщение 12.4.2012, 5:36
Сообщение #567
Спасибо сказали: 1242 раза
Похоже что что-то с клапаном ХХ. Выкрути, проверь. Продуй жиклер сжатым воздухом. Может влага попала и потому ХХ не работает. Но это точно не зажигание..
Moder_007
сообщение 12.4.2012, 8:53
Сообщение #568
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Клапан работает..! Карб недавно полностью преберал и чистил..!
ОК. еще раз тупанёт поменяю и отпишусь..!
filipp
сообщение 12.4.2012, 9:58
Сообщение #569
Машина:21053
Moder_007
Коммутатор у меня один был. как 4400 об./мин дашь так с аварийкой на обочину минут на 5. "censored я его так задолбался вычислять "Тоже думал на карб " т.к. пока свечу выкрутишь он оживал".
Сообщение отредактировал filipp - 12.4.2012, 9:59
cergnat
сообщение 12.4.2012, 11:35
Сообщение #570
Из: Алексин
Машина:21061
Цвет:примула
Электро клапан ХХ стоит? может проводок к нему идущий где коротит?
Moder_007
сообщение 12.4.2012, 13:13
Сообщение #571
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Цитата(filipp @ 12.4.2012, 11:58) *
Moder_007
Кстати у меня тоже частенько после высоких оборотов начинает тупить и глохнуть..!
Тоже грешил на него, но провод вроде нрма..!
Moder_007
сообщение 12.4.2012, 23:38
Сообщение #572
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
В общем отписываюсь как и обещал..! Каммутатор поменял... Вроде нечего не изменилось... А может и изменилось.... Незнаю... Отпишусь о проблемах на сегодняшний вечер... В общем... Старт движки хороший... Но пока не прогреешь ой какой не устойчевый... Чуть подсос натянул и жду пока прогреется, а за одно наблюдаю как скачут обороты... Ну да ладно не смертельно так как на прогретом становится лучше..! Имеется лёгкое подёргивание на низких оборотах... К примеру качусь по негладкой дороге на второй скорости километров 30 ощутимо лёгкое дергание авто..! Так же и на первой и на третей пока обороты не перевалят за 2.5 тыс там их не ощутимо..! С работы сегодня пришлось прокатица в режиме форсаж, Сцепился с дебилом на девятке который меня хорошо подрезал, что я чуть не очутился в кювете..! Пришлось догонять и объяснять что так не делается..! Но дело не в этом..! Километров 12 шёл с резкими ускорениями и замедлениями, скорость от 90 до 150 (кстати заметел что после чистки карба машина прёт как танк и догнать девятку проблем не составило..!) В общем... После этих гонок сбрасываю скорость до 90 км и включаю нейтралку с надеждой что всё, щаз зоглохнет..! А нет работает..! Холостой есть хоть и не стабильный.! Кстати поставил шайбу под иглу.. Заметел что бензина в камере было многовато..! При снятой крышке он заливал полностью наклонную площадку..! Отрегилировал..! И тут внемание вопрос..! Может ли машина так тупить как тупит она у меня из за повышенного количества бензина в попловковой камере..? Да и по теме кто что может сказать..?
сообщение 12.4.2012, 23:44
Сообщение #573
в принципе выкрути посл сегодняшних гонок свечи и посмотри, черноватые. значит смесь богатая, да тысам знаешь. а из-за большого кол. бенза может и тупить...
Moder_007
сообщение 12.4.2012, 23:59
Сообщение #574
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Завтра гляну..! Кстати коробка 4-х ступка обороты переваливали за 5 тыс..! Странно что хол не пропал обычно проподал..!
Moder_007
сообщение 14.4.2012, 21:21
Сообщение #575
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Доброго времени суток форумчани..! В общем сижу поуши в мазуте у компа и незнаю что делать..! Толи головой об стенку бится, толи мажину сжечь и забыть как это было... В мазуте пото му что менял крестовину, а при этом думал о карбе, и решил отписаца пока всё не забыл.... smile.gif Проблемы те же..! Но заметел ещё пару моментов, при запуске двигателя из вылопной идёт слегка чёный дым..! Но только пре запуске а не при работе..! Имеются провалы..! Провалы такого хорактера... Еду, сбрасываю газ, после небольшой паузы добовляю газ, в этот момент появляется 2 момента иногда задумчивость двигателя буквально на секунду а потом приятное ускорение или дергание а потом ускорение.! Выкрутил ради интереса свечку... Увидил такую приятную штуку, свечи почти чистые..! Ободок свечки в небольшом темном нагаре (я так думаю он естественный для работы двигателя) а бокавой электрод белый с небольшим налётом типа как накипь (это я так думаю не есть хорошо).. Завтра зафоткаю и выложу... И ещё, сегодня выхожу с работы, сажусь в машину, завожу, и мой двигатель по щучему вилению преврощается в ДРЫГАТЕЛЬ..! Его наченает трясти, болтать, калбасить, и так пока не прогрелся..! Вот, вроде отписался..! Может теперь у кого та появится какая небудь умная мысля..?
Yurskij
сообщение 16.4.2012, 21:43
Сообщение #576
Пользователь №: 66670
Цвет:беж
Год Выпуска: 1977
Люди прочитал все страницы но ответа не нашел.С дуру крутанул винт который возле ел.маг.клапана слева(брал машину б\у )заглушки на нем нет.На сколько прокрутил не знаю.Поскажите плиз че ето за винт.карб по ходу ДААЗ 2107- -20
Сообщение отредактировал Yurskij - 16.4.2012, 22:03
Moder_007
сообщение 17.4.2012, 0:03
Сообщение #577
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
C низу под электромагнитным клапоном, в нижней части карба есть два винта... Тот который смотрит прямо на тебя количества смеси, а тот который правее (смотрит в сторону) это качество смеси..! Какой из них крутил..?
А если сбил то читай тему сначала..! Тут подробно описано как регулироваь карб..!
Сообщение отредактировал Moder_007 - 17.4.2012, 0:11
Yurskij
сообщение 17.4.2012, 7:08
Сообщение #578
Цвет:беж
Год Выпуска: 1977
Да винт в верхней части возле ел.клапана есть вот его и крутанул.Об нижних написано а вот об верхнем нигде не нашел
YaJAROFF
сообщение 17.4.2012, 7:56
Сообщение #579
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Это винт дополнительного воздуха. Не для тебя. Но если уж залез, выставь его на 3/4-1 оборот.
сообщение 17.4.2012, 9:48
Сообщение #580
да зря тые го крутил. то чисто заводская настройка.
нам там делать не чего..
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 2:59
