20 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
> РУЛЕВЫЕ ТЯГИ, РУЛЕВЫЕ ТЯГИ
сообщение 12.4.2012, 8:18
Сообщение #201
та не, меняй пыльник, чего же потом всю менять из-за одного наконечника...
чехов
сообщение 12.4.2012, 8:41
Сообщение #202
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
да думаю поменяю один сейчас второй пойдет...
итд.... поэтомо наверно как застучит так и буду в круг все делать....
чехов
сообщение 13.4.2012, 6:11
Сообщение #203
Из: Бийск
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
Поменял я вчера колпачек ) вобшем делов примерно на час ))
hi4et
сообщение 15.4.2012, 10:34
Сообщение #204
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 51915
Машина:Ваз 2106
Подскажите,если хватаюсь за рулевую тягу и поднимаю её верх-вниз(не из ямы,просто вывернув колесо вправо или влево) и в месте где рулевой наконечник она довольно спокойно ходит вверх и вниз... Так должно быть? Мне сказали,что рулевая тягу должна стоять намертво,но в рулевом наконечнике она поднимается вверх-вниз усилием руки...
сообщение 15.4.2012, 10:40
Сообщение #205
гайка закручена, если свободно болтается то замена.
susskijj
сообщение 15.4.2012, 10:45
Сообщение #206
Из: Омск
Пользователь №: 48709
Машина:ВАЗ 21093
Цвет:белоснежный
Год Выпуска: 1999
Спасибо сказали: 10 раз
смотри, как проверяются рулевыен тяги.... очень просто крутитьться они могут ну люфтить конкретно НЕТ!!!!!!!
да не, Ром, я сомневаюсь что там конус вылетел, скорее всего шарикам хана, проверь все, продифектуй, можно по частям менять, полностью рулевая трапеция стоит от 1100 до 1500. ну если умерло несколько шариков то лучше трапецию менять а не частями
Сообщение отредактировал susskijj - 15.4.2012, 10:47
Павел Третьяков
сообщение 15.4.2012, 11:34
Сообщение #207
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Рулевой наконечник
hi4et
сообщение 15.4.2012, 12:49
Сообщение #208
Из: Екатеринбург
Машина:Ваз 2106
Рулевой наконечник
Дак если так дёргать как на видео,то не стучит. А если крутить за то место,которое он дёргал,то поднимается вверх-вниз.
сообщение 21.4.2012, 11:17
Сообщение #209
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Заметил на яме что при полном вывороте колес наружный шарнир рулевой тяги касается рычага подвески,резинка пыльник выскочила из посадочного места.Почему так случилось?
сообщение 21.4.2012, 11:45
Сообщение #210
у моей тоже так, только резинка хорошо держится.
сообщение 21.4.2012, 11:49
Сообщение #211
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Тоже черкает наконечник по нижнему рычагу?Блин ето неправельно,курю нет в поисках ответов.Кстати ето считается ограничителем поворота колес?
сообщение 21.4.2012, 11:52
Сообщение #212
ограничитель там на рулевой колонке отлив...
сообщение 21.4.2012, 11:57
Сообщение #213
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-21...sion-1.html.Тут под номером 50,только непойму ето та хрень что на фото что я вылажывал выше или ето пластина на рычаге,нужно сходить в гараж глянуть.
сообщение 21.4.2012, 13:19
Сообщение #214
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Писец,на моих рычагах отсутствует вот такая пластинка.
серго
сообщение 21.4.2012, 16:20
Сообщение #215
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
OPTIMUS PRIME надо посмотреть, шаровые менял , что то тоже не видел
сообщение 22.4.2012, 10:22
Сообщение #216
у меня тоже нету, зато выворот колес больше, на служебной стоят и радиус разворота у нее поболее...
сообщение 22.4.2012, 12:31
Сообщение #217
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Приварю болт упор сошки к рычагу,пильник надел,накернил бородком кольцо чтобы он опять не слетел
рузвельт
сообщение 24.4.2012, 18:12
Сообщение #218
Пользователь №: 48516
Машина:ваз2106
Цвет:зеленый
Цитата(_S_K_i_F_ @ 6.6.2008, 18:40) *
ну да под пыльник.Я ведь шприцом туда литол не вкачаю.
лучше всего заливатьшприцом теплый негрол
извините ребята не там написал
У меня тяги разборные, меняю только сухари и раз в два года пальцы. Смазываю при сборке нигролом, а на установленных немного разогреваю и заливаю шприцом.
ребята скажыте как отвечать на вопросы?
aspirine
сообщение 25.4.2012, 7:48
Сообщение #219
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 43138
Цвет:серо белая 233
у меня ее тоже нет, а <censored> она вообще нужна?
TatariN_73rus
сообщение 25.4.2012, 9:15
Сообщение #220
Пользователь №: 65040
Машина:vaz-2106
У меня сам руль вверх вниз ходит. Почему так и как исправить не подскажите ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 5:04
