13.4.2012, 11:41
#221
декстрон 2 или 3 туда лей...тока их смешивать типа нельзя...отличаеться от обычного масла красным цветом.... насчет гула...у всех скорпов которые я видел насос гидроусилка щужит при поворотах руля...на сервисах по скорпам мне все говорят что норма... а как правильно поменять эту жидкость, то есть слить старую и залить новую? Какие пробки откручивать, на заглушенном двигателе или на заведенном? Вобщем интересует вся процедура. |
13.4.2012, 11:52
#222
на заглушенном движке с рейки шланги открути...покрути рулем туда-сюда пока жидкость не перестанет идти...потом все собираеш и залеваеш новую...крутиш также рулем...проверяеш уровень. заводиш машину...крутиш опять рулем раз 5 в обе стороны доупора, потом глушиш и проверяеш уровень...
заводить движок без жидкости нерекомендуеться...лопатки насоса быстрей изнашиваться будут без масла...хотя они впринципе живучие |
13.4.2012, 12:20
#223
на заглушенном движке с рейки шланги открути...покрути рулем туда-сюда пока жидкость не перестанет идти...потом все собираеш и залеваеш новую...крутиш также рулем...проверяеш уровень. заводиш машину...крутиш опять рулем раз 5 в обе стороны доупора, потом глушиш и проверяеш уровень... заводить движок без жидкости нерекомендуеться...лопатки насоса быстрей изнашиваться будут без масла...хотя они впринципе живучие Вот спасибо! Если получится - завтра буду пробовать! Надо я так понимаю где-то яму найти! |
13.4.2012, 12:29
#224
там без ямы можно...я даж рейку менял без ямы... с одной стороны домкратил машину подкатным домкратом и все ок......левую сторону домкрать там все шланги в рейку уходят...
13.4.2012, 12:57
#225
там без ямы можно...я даж рейку менял без ямы... с одной стороны домкратил машину подкатным домкратом и все ок......левую сторону домкрать там все шланги в рейку уходят... спасибо! Уже позвонил другу - завтра если он освободится - заеду к нему и все поменяем! Если не освободится - поменяю сам. |
13.4.2012, 13:01
#226
если неудобно шланги будет открутить можно открутить 2 болта крепления рейки из под капота...один болт крепления рулевого вала и рейка выкатываеться целиком вперед почти на полметра...и спокойно все откручиваеться-прикручиваеться и ставиш рейку обратно...при этом сход-развал не сбиваеться - проверено
13.4.2012, 16:20
#227
В общем через недельку-другую погоню машинку к человеку, которого зовут Мотористом - пусть разбирается что у меня в моторе торохтит. Бывший владелец говорит распредвал, люди говорят могут быть вкладыши, мужичек-скорповод говорит что больше всего похоже на стучащий клапан. В общем нужна грамотная диагностика и качественный ремонт. Надеюсь, что ничего серьезного и дорогого не будет.
Из серьезного останется только проблемма с редуктором(кстати большинство людей которые садятся в машину не слышат гула - или говорят "а разве так не должно быть?") короче воет он не сильно. Но тут фигня делов - купить да поставить, кроме того срочного вопроса эта проблема не требует! А дальше останется одна мелочевка - сделать стеклоподъемники, почистить салон, поменять амортизаторы крышки багажника, отремонтировать кнопочку подогрева заднего стекла и прочие мелочи, которые чисто пустяковые! |
13.4.2012, 17:25
#228
Игорь, поменяй в профиле марку машины=))
13.4.2012, 18:29
#229
Цитата Игорь, поменяй в профиле марку машины=)) японский городовой,а я и забыл про профиль.... |
13.4.2012, 18:46
#230
13.4.2012, 18:51
#231
13.4.2012, 18:52
#232
дава как нибудь в ЗП сити за запчастями, пересечётся.Диму захвати, и ещё когонить. |
13.4.2012, 20:06
#233
=))) дава как нибудь в ЗП сити за запчастями, пересечётся.Диму захвати, и ещё когонить. Я щас все з/ч через нет покупаю, а прокатиться можно было бы. К примеру на майские праздники. Мы с женой уже мечтаем куда-нить вырваться из нашего городка! За одно покажете достопримечательности Запорожья! У вас кстати есть на что посмотреть, куда сходить? |
13.4.2012, 20:52
#234
как временное решение открой крышку багажника и немного согни вниз амортизатор...держать будет чтоб по голове не стукнуло))) просто бери за цилиндр и потяни вниз пока он чють чють не выгнеться)))
всеравно менять а так хоть поголове неполучиш))) |
13.4.2012, 20:55
#235
=))) дава как нибудь в ЗП сити за запчастями, пересечётся.Диму захвати, и ещё когонить. За одно покажете достопримечательности Запорожья! У вас кстати есть на что посмотреть, куда сходить? у них есть самый крупный в украине авто рынок. это главная достопримечательность для автомобилиста. |
13.4.2012, 21:04
#236
как временное решение открой крышку багажника и немного согни вниз амортизатор...держать будет чтоб по голове не стукнуло))) просто бери за цилиндр и потяни вниз пока он чють чють не выгнеться))) всеравно менять а так хоть поголове неполучиш))) у меня примитивное решение еще от старого хозяина - палка-копалка. Ставишь ее и вуаля! Кстати а отремонтировать эти аммики никак нельзя??? |
13.4.2012, 21:07
#237
отремонтировать нельзя...а загнутые амортизаторы ничем не хуже палки копалки...я тож ставил пока не посоветовали загнуть)))
13.4.2012, 21:47
#238
14.4.2012, 11:29
#239
Вобщем сегодня идут приготовления к Пасхе, а мне уже сил нет ездить на зимней шиповке - надо менять. Приехал на автосервис - нужна резина с параметрами 185/70/14, б/у. А они мне - есть только 195/60/14 - 300грн/шт. Я грю - а сильно будет отличаться, они мне - да нет, не сильно! На вид вроде неплохая.
![]() Поставили. ХЗ - что-то не так. Проехался, посмотрел: ![]() какая-то рахитская резина - очень низкая. Мпашина похожа на какую-то таврию, а не на форд. Не фигня дело. Приехал обратно - давайте мне только с высотой в 70. "Такая есть только новая", значит давайте новую. Доплатил еще 200грн за новую резину и вуаля: ![]() настоящий Форд с большими и мощными колесами! |
14.4.2012, 11:34
#240
Вот ты привиредливый какой-...таврия..рахитская.. Зато лучше устойчивость и управляемость!)
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2026, 22:25 |
