> Правильно отрегулировать карб, количество и качество смеси
Spok
сообщение 4.4.2008, 8:13
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
Подскажите пожалуйста как отрегулировать количество и качество смеси. С какой стороны находятся болты качества и количества (в смысле какой справа, а какой слева). Я уже видел на форуме когдато это обсуждалось, но поиском не нашел.
50 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
produman
сообщение 4.4.2008, 8:58
Из: Тула
Пользователь №: 1705
Машина:MB 190E 2.0 AT4
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1984
Цитата(книжка "Карбюраторы ВАЗ-2101/02/03/04/05/06/2121")
Практически холостой ход надо регулировать следующим образом. Винтом количества добейтесь необходимых оборотов (для двигателей ВАЗ - 859 об/мин). Затем ищите винтом качества такое положение, при котором обороты двигателя будут наибольшими (к великому сожалению, содержание СО при этом будет соответствовать примерно 4%). Если обороты станут больше 850 об/мин, то надо снизить их винтом количества и снова винтом качества добиться максимальных оборотов. Если вы добились того, что обороты двигателя составляют 850 об/мин, то заворачивайте винт качества до тех пор, пока двигатель не начнет "потряхивать", и тогда отверните винт качества обратно на одну четверть или одну треть оборота, т.е. добейтесь устойчивой работы двигателя на предельно обедненной смеси.
Таким образом, вы убьете сразу двух зайцев: уложитесь в нормы по СО и снизите расход бензина в условиях городской езды. На практике, на старых машинах (на автомобилях с достаточным износом) после проведения регулировки на горячем двигателе, не всегда легко завести мотор после ночной стоянки. Приходится, скрепя сердце, отворачивать винт качества и… прощай 3% СО.
Винт количества левее, а качества правее
Шахид Магамедов
сообщение 4.4.2008, 22:51
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Ну хотя бы марку карбулятора написал бы. На солексе и качество и количество с одной стороны.
Регулировать либо как написано в книжке (путем заворачивания винтиков поочередно), либо по газоанализатору или на худой конец по ИКС-1 (индикатор качества смеси) - типа такая свеча с глазком - видно цвет пламени в цилиндре. вот зазырь:
http://www.neva-pl.ru/raznoe-IKS.html
http://avto-pribor.nm.ru/iks1.htm
UnDeaD
сообщение 6.4.2008, 16:22
Пользователь №: 2910
когда сильно нужно я регулирую так - выставляю балтом количества обороты порядка 1200-1300, затем играя болтом качества смеси "поднимаю" обороты, т.е. по простому - ищу место где обороты будут максимальны. Так как обороты поднялись - опять снижаю количеством до 1200 и снова ищу качеством лучшего места. после того как найдено "самое лучшее" положение - убавляю количеством до рабочих оборотов - 900-950. При настройке нужно хорошо "слышать" двигатель ;)
желательно что бы зажигание было выставлено ;)
Mad_Doc
сообщение 6.4.2008, 21:48
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
руль
сообщение 17.4.2008, 16:30
Сообщение #6
Пользователь №: 1664
Цвет:желто-зеленый
если поподробнее, то какое должно быть первоначальное положение болтов?
Сообщение отредактировал руль - 17.4.2008, 16:40
Шахид Магамедов
сообщение 18.4.2008, 23:49
Сообщение #7
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
общепринятое: качество откручено на 1.5 оборота, а количество на 3.5
tsn
сообщение 7.10.2009, 14:30
Сообщение #8
Пользователь №: 13076
Здравствуйте. Регулировал карб как было описано выше. В итоге винт качества пришлось выкручивать примерно на 4 оборота. Нормально ли это?
starboyz
сообщение 9.10.2009, 0:45
Сообщение #9
Пользователь №: 20046
Машина:audi s6
Цвет:баклажан
Год Выпуска: 2001
Вопрос в общем такой..... нужно настроить карб и зажигание..... с чего начать дайте совет..
Vladimir70
сообщение 9.10.2009, 8:29
Сообщение #10
Из: Москва - Вешняки - ВАО
Пользователь №: 3834
Машина:ВАЗ - 21063
Цвет:Примула (№ 210)
viktor31
сообщение 9.10.2009, 21:57
Сообщение #11
Из: Ивано-Франковск
Пользователь №: 20047
Машина:ВАЗ2106
Цвет:210 примула
Год Выпуска: 1979
У меня ВАЗ 2106 двиг. 1,6 карбюратор 2106-1107010. Все началось с того что машина просто заглохла на ХХ, и что я только ни делал:
-чистил свечи;
-проверял искру;
-проверял наличие бензина;
без результата, а учитывая темное время суток вынужден был оттянуть ее на стоянку.
Снял карбюратор разобрал, почистил, продул все продуваемые отверстия, поменял жиклеры, прокладки, игольчатый клапан с седлом, диафрагмы пускового устройства и ускорительного насоса, отрегулировал положение поплавка, положение воздушной заслонки, дроссельных заслонок, собрал. Поставил на машину, завелась на подсосе, прогрелась до температуры 65-75⁰ открыл воздушную заслонку отрегулировал ХХ.
Немного поработала и заглохла.
Долго не заводилась. Выкрутил свечи на первой и четвертой черный налет, вторая и третья мокрая.
Повытирал, почистил, закрутил. Завелась только на «подсосе», при полностью закрытой воздушной заслонке максимум 1500 об.мин. Немного добавил оборотов с помощью винта «количества». Начал сбрасывать подсос, начали расти обороты. Опять регулировал ХХ. Вроде все нормально. Пока из гаража доехал на стоянку (3 км) обороты ХХ начали падать. На 4-й передаче 60-70км/ч ощущал провалы.
Посоветуйте что делать, куда смотреть, что крутить?
сообщение 9.10.2009, 22:46
Сообщение #12
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
-чистил свечи;
-проверял искру;
Топливный насас и фильтр смотри...
коша
сообщение 9.10.2009, 22:50
Сообщение #13
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
если не поможет
+ бензопровод от насоса до бака, ну и сам бак. (можно с насоса дунуть по бензопроводу в бак -но этя мера временная)
FAUST
сообщение 29.10.2009, 19:25
Сообщение #14
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 4332
Машина:vaz 21063
Тут найдешь все что надо!!!!
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...rbyuratora.html
Яков
сообщение 1.12.2009, 17:40
Сообщение #15
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Ну не совсем все..там только про регулировку с использованием газоанализатора расказано...
Лично я делал такам образом как написано в этот статье
"Регулировка карбюратора производится в следующей последовательности.
1. Начальное положение: Качество откручено на 1.5 оборота, а количество на 3.5.
2. При неподвижном положении винта количества с учетом показаний тахометра выбирают такое положение винта качества, которое обеспечивает максимальную частоту вращения вала, т.е. соответствует мощностной регулировке системы холостого хода карбюратора.
3. Винтом количества смеси у карбюраторов автономной системой холостого хода или винтом упора дроссельной заслонки у других типов карбюраторов устанавливают частоту вращения коленчатого вала n reg указанную в таблице.
4. Повторяя перечисленные выше операции, добиваются работы на режиме n reg при положении винта качества, соответствующему мощностному составу смеси.
5. Винтом качества смеси, не меняя положения винта количества смеси или воздуха, уменьшают частоту вращения коленчатого вала до nx.x.
nx.x. 700 800 900 1000
nreg 810 920 1030 1140
,где nx.x. -искомое вами кол-во оборотов на холостом ходу( лето 800 - 900 об/мин, зима 900 - 1000 об/мин.), а nreg -кол-во оборотов корректируемое винтом колличества в процессе регулировки(Пункт 3)
Далее нажимая на рычаг привода дроссельной заслонки, повышают значение n до 1500…2000 мин-1. Затем резко отпускают рычаг, после чего необходимо убедиться, что значение nx.x.min. осталось примерно на прежнем уровне. Повторяют эти операции 3…5 раз. В худшем случае повторяют выше операции по пп.1-4."
Сообщение отредактировал Яков - 10.5.2010, 20:08
Skull
сообщение 22.12.2009, 22:00
Сообщение #16
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 19310
Машина:ваз-2106--21011
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
хочу задать вопрос! содержание следующее: менял другу карб дааз 2105 на такойже дааз 2107 поставил отрегулировал все вроде норм заводиться хорошо даже в морозы но он стал жааловаться на большой расход топлива по городу в чем я ошибся где что сделал ни так не знаю но знаю одно и грешу на то что не менял жиклеры когда чистил карб может это быть причиной? заранее спасибо за ответы! drinks.gif
Сергей77
сообщение 23.12.2009, 11:09
Сообщение #17
Пользователь №: 21225
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
может. Там и жиклеры больше чем в 2105. Какие поставил? Но вообще жиклеры больше, след-но и расход, но не значительно. вообще их лучше подбирать под себя и стиль езды. И еще, двиг. какой? 1,3? и еще на карбе пневмопривод 2 камеры, или механика? если пневмо и ты вдруг перепутал жиклеры то расход возрастает
Сообщение отредактировал Сергей77 - 23.12.2009, 11:15
Ученик
сообщение 23.12.2009, 16:00
Сообщение #18
Из: SAMARA
Пользователь №: 4560
Машина:21051
Цвет:светло-зеленый
Почему с пневмоприводом возрастет расход? Он же возрастает с механикой!
Сергей77
сообщение 23.12.2009, 16:54
Сообщение #19
Машина:Lanos
Год Выпуска: 2008
у меня с механикой не больше чем с пневмо. я имел в виду если ты топливные перепутал, то с пневмо возрастет, т.к. в городе ты только на 1 камере ездиешь. Вот, а по поводу что с меаникой больше, это только от стиля езды зависит. У меня не больше чем было, при правильных жиклерах. у тебя какие?
Skull
сообщение 23.12.2009, 20:22
Сообщение #20
Из: Нижний Тагил
Цвет:пицунда
Год Выпуска: 1972
я немного не понял сути я как помню что на жиклерах 1и2 камеры стоит маркировка так там одна и таже была на обоих! поправте если я заблуждаюсь! umnik2.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 9:50
