170 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Nikolas70
сообщение 9.4.2012, 23:05
Сообщение #881
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Нужно Вам померять ток потребления бортововой сетью при выключеном зажигании и выключенных приборах. Если утечка будет большая, более 200-300 милиампер - ищите проблему в бортовой сети. Переполюсовка убъёт генератор, другую электронику, но аккумулятор при этом не пострадает. При переполюсовке не возникнет большого тока короткого замыкания, из-за которого могут пострадать пластины. Возможно батарея плохо заряжена. Проверьте плотность электолита, при полностью заряженной батарее плотность должна быть 1.25-1.27. Если меньше - на зарядку.
Сообщение отредактировал Nikolas70 - 9.4.2012, 23:14
dagovich
сообщение 10.4.2012, 6:29
Сообщение #882
Из: Барнаул
Пользователь №: 17998
Цвет:темный коричневый
Здесь чтоль спросить. Не заводить же новую тему.
Кто и каким образом избавлялся от силовой колодки (та которая на правом брызговике белая)? Я чего-то пока не могу придумать как ее красиво и качественно убрать.
сообщение 10.4.2012, 9:01
Сообщение #883
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(dagovich @ 10.4.2012, 6:29) *
...Я чего-то пока не могу придумать...
Самый простой способ "на болт", можно также с помощью гильзы и кримпера, можно пайкой, можно клемником.
Вообще вариантов много, вот полезная статейка.
сообщение 10.4.2012, 21:14
Сообщение #884
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Ребят, вот мне интересно, без включеного зажигания у меня одного работают печка, дворники, габаритки и следовательно ближний и дальний свет? Блин, напрягает когда забываеш это выклюать threaten.gif ...
сообщение 10.4.2012, 21:18
Сообщение #885
да , так с завода идет...
Сообщение #886
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
У всех так... Напрягает, поставь реле на зажигание и подкинь на него, кроме проводов с 15 контака замка зажигания, черный проводок с контакта INT замка.
сообщение 10.4.2012, 21:29
Сообщение #887
Цвет: Silver/Blue
Спасибо, значит воно так и должно, я думал то с проводкой накосячили до меня, смотрел так, попутно всяким ремонтам, а там то всё норм smile.gif
сообщение 10.4.2012, 23:12
Сообщение #888
Спасибо сказали: 2231 раз
а схемы нет? наглядной?
Вазульский
сообщение 11.4.2012, 6:47
Сообщение #889
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
в соседней ветке выяснил, что моя проблема не связана со стартером, а просто ее появление совпала по времени.
суть в следующем. при движении с включенным ближним светом, в момент включения поворота, реле поворота делает три щелчка как обычно, а потом начинает быстро щелкать, при этом скачет стрелка тахометра и лампочки в фонарях моргают быстро и тускло. если выключить ближний, оставив габариты, то подобного не происходит по началу, но после раза пятого включения поворотов симптомы вновь проявляются. из того что менял - контактная группа, но это началось еще до замены. может ли такое быть из-за плохо натянутого ремня генератора? Менял карлсона, может плохо натянул ремень? но он не свистит.
dagovich
сообщение 11.4.2012, 7:52
Сообщение #890
Из: Барнаул
Спасибо большое, буду много думать :)
4VIK4
сообщение 11.4.2012, 9:09
Сообщение #891
Из: Алтайский край
Пользователь №: 30888
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Проблема такая, если кто то с этим сталкивался) даже не проблема чисто интересно...При вкл\выкл габаритов именно с ближним светом(рычаг под рулевой в среднем положение), или нажатие на сигнал....моргают плафоны освещения салона( диодные лампы установлены) стоит ли замарачиватся? или так и оставить?
сообщение 11.4.2012, 15:06
Сообщение #892
___«Carabinieri»___
Цитата(4VIK4 @ 11.4.2012, 9:09) *
Проблема такая...
Я так понял, что плафоны салона выключены и при нажатии на сигнал или вкл света, светодиодные лампочки моргают?
Если так, попробуй сами лампочки зашунтировать резистором, примерно 750 Ом - 1 кОм.
Примерно так
Но я бы лично оставил габариты без вкл зажигания
сообщение 11.4.2012, 19:22
Сообщение #893
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(payalnikk @ 11.4.2012, 16:06) *
...Но я бы лично оставил габариты без вкл зажигания
И синие-черные провода с 15 контакта подключил бы после реле (к черному)...
Вазульский
сообщение 11.4.2012, 21:09
Сообщение #894
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
сообщение 11.4.2012, 21:12
Сообщение #895
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Проверяй все толстые провода под капотом: массу, "+" на генераторе, АКБ... Какое напряжение в бортсети?
Сообщение отредактировал Mitka - 11.4.2012, 21:12
4VIK4
сообщение 12.4.2012, 8:06
Сообщение #896
Из: Алтайский край
Машина:ВАЗ21061
Цвет:зеленый
Все правильно ты понял...схема есть она стандартная ...не каких доработок я не делал с освещением салона кроме замены лампочек на диодные...блок предохранителей у меня от волги..посмотрел его вроде все в порядке все изолированно.Что такое за шунтировать(впаять, вмастырить?)?в какое место в проводке ?
сообщение 12.4.2012, 8:17
Сообщение #897
Припаиваеш резистор параллельно с/диодной лампочке, одна нога на один вывод лампочки, другая на другой.
Moder_007
сообщение 13.4.2012, 0:07
Сообщение #898
Из: Георгиевск
Пользователь №: 54724
Цвет:Серый
Так добрался и сюда..! Значит вот... Проблема такая... Имею нестабильное напряжение на борту... На холостых оборотах да и на низких тоже есть подмигивание всего что только можно..! Моргает слабо но не заметить не возможно..! На высоких оборотах всё идёт в норму..! Акум новый... Думал гену прошило, снял увидел то что он наверное с момента выпуска машины не менялся, и было решено заменить..! Купил новый, поставил, а не так всё просто проблема осталась..! Да есть ещё один касяк появляется ИНОГДА..! При нагрузки на сеть наченает клацать реле поворотников, к примеру включаю печку или дальний свет наченает клацать реле, моргет зелёная лампочка на приборке типа поворотник включен, хотя на машине нечего не моргает..! Ну как то так..! Какие есть мысли по этому поводу..?
сообщение 13.4.2012, 0:22
Сообщение #899
___«Carabinieri»___
Цитата(Moder_007 @ 13.4.2012, 0:07) *
...Купил новый, поставил, а не так всё просто проблема осталась..!
Нужно привести в порядок (или избавиться) силовую колодку. Проверить/почистить 10-й предохранитель и его держатель, поджать, почистить массу на РН, проверить/почистить его контакты...
Скорее всего теряется масса на контрольке поворотов. Единственное не могу понять - причем здесь печка.
Moder_007
сообщение 13.4.2012, 0:55
Сообщение #900
Из: Георгиевск
Цвет:Серый
Массу чистил..! Преды тоже..! Не помогло..! А на счёт печьки мне тож интересно..! Как только грузишь систему так и начинается..! На счёт силовой коробки..! Выдергивал провода, заменил конекторы проблема осталась..!
Сообщение отредактировал Moder_007 - 13.4.2012, 11:16
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.3.2026, 1:40
